Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    #91
    AW: Aurora 9, DX 7, oder mx 16 ifs???
    Hallo Manu,
    dann stimmt mit dem Akku was nicht. 20 min ist nicht normal!
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      #92
      Habe auch gleich nach zwei Tagen nen Lipo eingebaut.
      Seit dem...alles super...stundenlang am sim ohne Probleme.
      • HeliRaven
        HeliRaven
        #93
        Zitat von firehead Beitrag anzeigen
        Hallo Manu,
        Michael
        ja keine Ahnung. Man macht die Funke an will Pitch und Gaskurve einstellen. Hab sie vorher voll geladen, jetzt ist sie nach 8 Minuten bei 75%! von 50% auf 0% gehts dann doppelt so schnell
        Aber weil wir grad bei der Pitchkurve sind. Gestern hat noch alles gepasst. Hab ne Kurve von -3 bis 10 eingestellt. Heute mach ich an. Plötzlich ist die Kurve umgekehrt. Also Pitchknüppel ganz vorn ist -3 und ganz unten ist -10! Kann mir einer erklären was ich jetzt wieder falsch gemacht hab? Das hatte ich schonmal. Aber durch Glück oder Zufall war es beim nächsten mal Funke anmachen wieder normal. Um nicht Off-Topic zu werden gerne auch per PN. Danke
        Manu
        Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2010, 09:08.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Allgemeines Aurora 9!
          Also ich habe mit dem originalen Akku die Erfahrung gemacht, dass wenn man ihn extern lädt, er doch einiges länger hält! Ich hatte jetzt nach 6 Stunden Betrieb (Sim/Programmieren/Fliegen) noch 45% im Akku drin. Aber, da war der neue Akku schon bestellt. Da ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte einen Lipo in meinen Sender zu packen bin ich wieder bei NimH gelandet.
          Bestellt habe ich ihn bei Mans Toys. Nach langem suchen und hin und her schreiben mit dem Jürgen Karg sind wir dann bei einem XCELL 2700mAh Akku gelandet. Einen Adapterstecker habe ich auch gebaut, so dass die Buchse im Sender nicht irgendwann ausgeleiert ist. Jetzt bin ich mal gespannt wie lange der hält.
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            #95
            nicht schlecht . ich hab bei meinem einfach nen 2500 mah lipo reingemacht . und hab ruhe
            DIABOLO
            • Rotorex
              Rotorex
              #96
              Hab eben einen Robbe 2S/2500mAh eingebaut - passt haargenau, samt 4mm Stecker/Buchse-Set und BID-Chip Key - sprich: 100% Raumausnutzung
              Gruss Andreas
              • Rotorex
                Rotorex
                #97
                Mit welchem Kabel resp. Adapter schliesst man denn die Aurora am Rechner an? (Habe einen Phoenix Sim)
                Gruss Andreas
                  #98
                  Laufzeit hat der bei mir max. 20 Minuten
                  Da hast du den Akku ziemlich wahrscheinlich falsch geladen. Hast du ihn formiert?
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    #99
                    Formiert? Ich glaube nicht
                    Hab ihn ehrlich gesagt einfach gleich geladen. War das schon falsch? Dann muss ich das wohl als Anfängerfehler verbuchen.
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      #100
                      Ach so...falls jemand einen anderen Akku einbauen möchte und nen passenden Stecker bzw. Buchse zum laden sucht.....
                      Ich habe meinen Stecker aus einem alten PC Netzteil...der war an dem Netzteillüfter dran.
                      Passt haargenau.
                      Das Gegenstück habe ich aus der Platine des Netzteils ausgelötet und mir damit ein Ladekabel gebaut.
                      Somit brauche ich nicht das Original-Ladegerät zu zerpflücken.
                      Falls ihr noch ein altes, defektes Netzteil habt, schaut mal nach ;-)
                      Klar kann man sich die Stecker auch bestellen...aber ihr wisst ja wie das ist....Samstag Abnd kommt einem sowas in den sinn und dann guckt man erstmal rum, was man noch so liegen hat
                      • Rotorex
                        Rotorex
                        #101
                        Habe einen T-Rex 600 ESP und eine Aurora 9 mit folgender Kanalbelegung auf Mode 2:
                        Ch1 AILE J1 NOR
                        Ch2 ELEV J2 NOR
                        Ch3 THRO J3 REV
                        Ch4 RUDD J4 NOR
                        Ch5 Gyro
                        Ch6 PITC J3 REV
                        Die Funktionen (resp. Servo-Laufrichtung) Auf/Ab sowie Nick L/R arbeiten einwandfrei. Doch bei Nick Vor/Rück geht die Taumelscheibe verkehrt.
                        Wenn ich nun bei Ch2, ELEV die Servorichtung auf REV stelle, dann ist auf dem linken Knüppel plötzlich die Nick Vor/Rück Funktion und Pitch auf dem rechten Knüppel!?
                        Was mache ich falsch? Irgendwie habe ich den Ueberblick total verloren.
                        Hätte ich besser einen neuen Beitrag eröffnet?
                        Danke und Gruss
                        Andreas
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          ändere einfach das Vorzeichen im TS- Mischer für elev, dann paßt es
                          "Nick L/R" nennt man Roll
                          Juky
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Ergänzung: Vorzeichenänderung= statt NOR -> REV
                            • Rotorex
                              Rotorex
                              #104
                              Mein guter Juki
                              Genau das habe ich doch gemacht, oder was meinst du mit "im TS-Mischer"? Ich machte es im "Reverse-Menue"!
                              Habe allerdings die (eine) Lösung zwischenzeitlich gefunden: Kabel von Ch1 und Ch6 vertauscht (siehe Seite 21 in Bedienungsanleitung). Ich finde, die Anleitung ist diesbezüglich nicht so genau.
                              Trotzdem vielen Dank Juki.
                              Was ich auch nicht verstehen kann, weshalb der linke "Roll! Servo" mit Pitch beschriftet ist!? Irgendwie verwirrend - oder ich bin einfach nur zu alt dafür.
                              Sorry für das unnötige Intermezzo.
                              Was mich nach wie vor brennend interessieren würde. Wie schliesst ihr die Aurora 9 am PC / SIM an?
                              Gruss und allen ein schönes Wochenende
                              Andreas
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Mein herzallergutester Andreas
                                die Umkehrung im Taumelscheibenmischer ist etwas anderes als die Servoumkehr-
                                im TS- Menü drehst Du nicht den Servo um, sondern die Funktion!
                                Hauptsache, es lüppt! Bei den anderen Funktionen (Roll/Pitch) laufen die Servos nun auch korrekt?
                                Juky
