Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
Rotorex
AW: Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
Hallo Rainer
Danke für die Aufklärung! Was bedeutet eigentlich das "NT" nach Henseleit?
@Schnellstarter
Diese Einstellung muss bei Verwendung aller Geräte gemacht werden, welche eigene Mischer beinhalten, halt eben HC, GyroBot, Flymentor usw. und bestimmt auch für dein "Biest". Hast du es schon?
Andreas
Schnellstarter
Hi, befürchte die drehzalh an meinem mt ist zu hoch, wie kann ich die an der aurora runterschrauben`? habe das microbeast drauf! Wie funktioniert das? Ich bin leider nichtt belehrt was die drehzahl angeht! Es hört sich für mich zumindestens so an, dass sie zu hoch ist!
lg
Andi
Hallo Andi,
du wirst doch bestimmt ne Gaskurve/ Gasgerade mit Flugphasen eingeproggt haben oder wie regelst du sonst die Drehzahl ??
Gruß RainerHier bohren für einen neuen Monitor
Schnellstarter
ja wenn ich wüsste wie ich mit der gasgeraden zurechtkomme.!
Ich weis ja eben garnix.. hehe,ich bin hald zu blöde... Ja also ich habe thro auf dem schalter D, und pitch auf J1. WI kann ich dass ändern? Als ich thro auch auf J1´gesetzt hatte lief der motor schon beim akku anschließen an....
Hast du eigentlich ein HPP-22 Modul ??
Wenn ja, könnte ich dir ein abgespeichertes Modell schicken und du kannst das drauf laden und es dir anschauen wie es programmiert ist.
Wenn nein, dann..... wirds schon schwieriger. Dann müßten wir Schritt für Schritt vorgehen. Ich glaube das geht aber dann besser telefonisch.
LG RainerHier bohren für einen neuen Monitor
Kein Motor ist an den Pitchknüppel gekoppelt, egal ob E oder V; er ist immer an einer Gaskurve, egal wie sie aussieht. ßber die Gaskurve stellst du dann das Gas beim V bzw Drehzahl beim E ein.
Aber davon wurde hier im Forum noch nie geschrieben und steht auch sicher nicht in der Anleitung der Aurora.
Schnellstarter
Ne, wiegesagt, ich bin ja überdimensioniert blöd!
Habe das Modul nicht, also ich werds jetzt mal alleine versuchen, dass bringt mehr selbstbewusstsein!
ne, ich versuchs mal nach anleitung, und ansonsten lass ich nochmal was hören!
lg
Andi
GrinsZitat von JMalberg Beitrag anzeigenKein Motor ist an den Pitchknüppel gekoppelt, egal ob E oder V; er ist immer an einer Gaskurve, egal wie sie aussieht. ßber die Gaskurve stellst du dann das Gas beim V bzw Drehzahl beim E ein.
@Andi: Pass auf deine Finger auf von wegen dem Motor.Zuletzt geändert von dudy666; 30.04.2010, 18:44.Hier bohren für einen neuen Monitor
Och Jungs, helft ihm doch mal auf die Beine und sagt ihm die SeitenNr der ANleitung wo er dann was über die Gaskurve lesen kann.
@Schnellstarter: ... und bevor du dann alles am Heli ausprobierst machste erstmal den Motor vom Hauptzahnrad wech, sonst wird dein Zimmer evtl rot getünscht.
Ab Seite 116, aber ich denke mal wenn er anruft und wir das dann zusammen machen, wird es besser gehen.
Deswegen ja schon oben mein Angebot.
Ausserdem haben wir ja schon im BEASTx-Forum dafür gesogt das sich seine Aurora und das kleine BEAST miteinander angefreundet haben.
Also, Jürgen keine Angst, das wird schon.
Schnellstarter
So, habe gerade nochmal getestet! Habs mal nach der Anleitung gemacht und ich muss sagen es ist einfach hammer geil, also nicht die drehzahl und di eaurora sondern das fliegen mit dem microbeast, schade das morgen schlechtes wetter ist! Und danke nochmal! Ich werde mich noch ein wenig damit beschäftigen, aber für den anfang gehts..... macht einfach rießenspaß!!
Vielen Dank und LG
Andi
