Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    #136
    AW: Allgemeines Aurora 9!
    Hi Jürgen,
    die LED vorne auf dem Sender bleibt rot. Die ist grün wenn du nicht sendest.
    Auf Seite 18 des Handbuches ist das Binding doch sehr gut beschrieben.
    LG Rainer
    Zuletzt geändert von dudy666; 15.03.2010, 16:15.
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hallo Joachim,
      Zitat von jbartels Beitrag anzeigen
      dann ehr den den empfangsakku direkt ohne BEC da anschliessen um die spannungslage direkt zu sehen und spannungs einbrüche hinter dem BEC zu umgehen.
      Geht um einen Verbrenner mit einem NiCd- Empfängerakku, also sowieso kein BEC.
      der 2. akku versorgt dann aber nur den empfangsteil. die servos werden weiterhin nur von akku eins gespeist.
      ob das sinn macht ?
      Denke schon- wird dann keine ßberlastung und somit kein Reset geben!
      Es ist (leider) keine redundante Versorgung mit dem SPC- man müßte es überbrücken, so wie der Jumper es ja auch macht, dann würden die Servos auch beim Ausfall des SPC weiterversorgt, oder?
      Juky
        bin gerade dabei meinen Heli in die Aurora zu programieren.
        Hat soweit alles gut funktioniert habe debei auch eine Flugphasenverzögerung eingestellt.
        Nun ist mir dabei folgendes Problem aufgefallen.
        Wenn ich also die Flugphase umschalte, geht die Taumelscheibe erstmal ruckartig ein Stück ins negertive und fährt dan erst langsam in die eingestellte Position!
        Das selbe ist auch bei AR. beim einschalten ist alles noch Ok, habe den Motor auf Standgas eingestellt, wenn ich nun zurück schalte geht das Servo erst ein stück zurück und läuft dann erst wieder auf Knüppelposition.
        Dann ist jedoch schon das Triebwerg abgestellt!
        Was kann das nur sein?
        hat da vieleicht jemand eine Idee?
        Gruß: Rudi
        • Roby_de
          Roby_de
          #139
          Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
          Bist du sicher das es das HPP-22 Interface ist und nicht das HPP-21 ?
          Finde bei Johns-Hobby-World nur das HPP-21 Interface.
          Gruß Rainer
          Ja, bin sicher und habe bereits ein neues Update auf den Sender gespielt.
          Offensichtlich hatten die nur eine begrenzte Stückzahl von dem Interface, denn jetzt finde ich auch keines mehr.
          Gruss Robert
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Gruß: Rudi
            Hallo Rudi,
            was ich nicht ganz verstehe, warum ändert die TS Ihre Position? Für was für eine Funktion hast du die Flugphasenverzögerung programmiert? Die ist doch normalerweise beim Verbrenner für das Gas oder nicht?
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #141
              Zitat von Juky Beitrag anzeigen
              Hallo Joachim,
              Juky
              der jumper macht ja nicht anderes als die spannung vom der servoseite auch zum empfangsteil zu leiten. ziehtst du ihn ab must du den empfangsteil anders mit spannung versorgen.
              wenn du 2 akkupacks nehmen willst kommt es auf 2 zellen mehr wohl auch nicht an.
              dann hast du an jeden akku 6V je pack 1 oder 2 dioden parallel bis du je nach diode bei ca 5,3V und hast empfänger und servos gegen ausfall eines akkupacks abgesichert. und noch etwas mehr power wenn die servos es mitmachen.
              den jumper ziehen mach wohl nur bei elektro sinn um die spannung des motorakkus zu sehen.
              MfG Joachim
              http://www.heli-hf.de
              TT-Inno MD530 + Expert
              T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                Hallo Rudi,
                Ja genau so hab ich es auch Programieren wollen aber die Taumelscheibe macht trotzdem erst etwas negativ bevor sie wieder auf position läuft!
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Danke, Joachim- hört sich tatsächlich sinnvoller an als das SPC unbedingt nutzen zu wollen
                  Jetzt zu Problem: Wo bringe ich welche Dioden an? Habe einen 4Zeller- kann ich da nicht einfach einen weiteren 4Zeller dazuschalten?
                  Juky
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    ßhm, wie hast du es programmieren wollen? Als Verzögerung auf Gas für IDL 1, 2, 3?? Oder wie?
                      Ja genau, als gasverzögerung für IDL 1, 2, 3 und Hold.
                      Habe die Ferzögerung im FLT. COND menü eingestellt.
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        #146
                        Juky
                        je nach diode hast du einen spannungsabfall an der diode.
                        also am akku 4,8 und nach der diode am empfänger nur noch 4,1.
                        schau der mal http://cgi.ebay.de/Jeti-MaxBEC-2D-Em...221129006r1107 an.
                        MfG Joachim
                        ps. schau mal in dein postfach
                        • fishtank
                          fishtank
                          #147
                          Hab grad ne Email bekommen dass in wenigen Stunden Optima 6 und 9-Kanal Empfänger im Fast Lad Shop gelistet werden. Also lieferbar
                          Falls noch jemand einen brauch.
                          Das Pfund steht grad auch gut
                          Grüße Thorsten
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #148
                            Bis auf die 6-Kanal Empfänger bekommt man momentan die anderen aber mittlerweile auch hier in Deutschland.
                            Gruß Andre
                            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #149
                              Bei RC-Planet gibts schon welche.
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #150
                                Optima 6,7 u. 9 und Hpp-22 sollen diese Woche in Deutschland ausgeliefert werden. Info bekam ich gestern von Hitec telefonisch.
                                Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
