Hallo Hermann,
jetzt versteh ich was du mit Windchill meinst! Leider werd ichs nicht schaffen in nächster Zeit meinen Schrott zu reparieren und zu testen - Urlaub ist angesagt und das mit kaputten Heli daheim ( geht halt gar nicht!!)!!!Aber das mit den Bodentests hört sich gut an, werd ich wohl nicht drum herum kommen!!!
Mal ne Frage, "waiting for Device" bedeutet ja, das die Box noch keine Verbindung mit dem TX hat!?
Würde also auf ein Senderproblem hinweisen! Hab das TU Modul im August 2009 gekauft und seitdem geht es tadellos!- ist da irgendein Update gekommen oder so!?
Es gab doch mal eine Rückrufaktion von Jeti für einen bestimmten Produktionszeitraum. Dabei kann es zu einer Verbindungsstörung kommen.
Hast du dein Sendermodul mal geprüft?
Ohne Piepston würde das heißen, daß der Empfänger die ganze Zeit eine ausreichende Stromversorgung hatte und das HF-Modul eine positive Rückmeldung erhalten hat. Das würde aber heißen, der Fehler lag weiter hinten in der Kette, nämlich an den Servos.
Da kommen nicht viele Szenarien in Frage...
Eins davon wäre: Die Stromversorgung ist so weit eingebrochen, daß zwar der Empfänger noch gearbeitet hat, aber die Servos nicht mehr. Nach einer kurzen Erholung (wegen fehlender Servo-Last) ist er erneut eingebrochen beim Ansetzen zur Landung.
Welchen Akku fliegst du ?
Ich würde ihn mal unter den vorhandenen Konditonen testen (insbesondere gleiche Außentemperatur).
Wie geschrieben, zum Landeanflug hat er sich voll steuern lassen, wenn auch nicht allzu lang ;-(
Drin war ein Zippy 3S 2200mAh. Zu hohe Last würd ich fast auschliessen, da ich wirklich nur easy geschwebt bin zum Zeitpunkt des Ausfalls!
Na klar, hab nun alles zerlegt , Anschlüsse überprüft, alles "durchgewackelt" und geklopft! Momentan hab ich die Funke grad im dauertest, vielleicht hängt sie sich ja wieder auf!?
