Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
    Zitat von komasu Beitrag anzeigen
    könnte mal jemand schreiben, welchen Durchmesser der Senderantennefuß von Jeti hat? Ich überlege, meine FX-18 umzurüsten und würde die Antenne gern in die Aufnahme der alten schrauben.
    Vielen Dank
    Matthias
    Bei meiner MC 22s sinds 6mm und passt damit in ein Erweiterungsloch für Schalter.
    Wie es bei anderen Sendern aussieht, weiß ich nicht, geschweige ob man die FX-18 auch umrüsten kann.
    Solltest Dich vielleicht mal bei Jeti schlaumachen.
    Gruß Klaus
    • komasu
      komasu
      #47
      Hallo Tom und Klaus,
      danke für die Rückmeldung, ich habe mich doof ausgedrückt. Ich wollte nicht den Durchmesser des Schraubgewindes sondern vom "unteren Teil der schwarzen Antenne".
      Klaus: sitzt die Antenne bei Dir im Kugelgelenk? Ich würde die Antenne gern in die Original-Antennenaufnahme schrauben, ein Kugelgelenk habe ich nicht.
      Matthias
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        sind 10mm.
        Nein, ist doch aber auch vom Foto her ersichtlich.
        Nutze den Sender auch noch weiterhin mit 35mHz, daher konnte die 2,4er Antenne dort auch nicht befestigt werden.
        Gruß Klaus
        • gerhold
          gerhold
          #49
          AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz, Verbrauchsmessung Antriebsakku
          Ein bißchen Grips muß man natürlich noch dazu benutzen. Wenn ich einen uralt-Akku fliege muß ich natürlich die Auslösegrenze für den Alarm früher setzen.
          da wären wir dann wieder beim alten Orakel, wo ich auch nur wieder auf Vermutungen und Schätzungen angewiesen bin. Eigentlich macht das Ganze nur mit einer Einzelzellenüberwachung, die dann bei 3,? V pro Zelle irgenwie Alarm gibt, oder?
          Ich benutze dann doch lieber den Timer im Sender, ist genauso genau nur viel günstiger.
          • Sycorax
            Sycorax
            #50
            Nö, weil Du mit den MUI zum einen die Spannungswarnung UND die Kapazitätswarnung bekommst. Die LiPo Einzelzellenüberwachung ist aber schon unterwegs, wie man auf RCN lesen konnte.
            Gestern hat mir Jeti beim Trockentest übrigens einen zu schwachen Empfängerakkupack angezeigt. Hab einen neuen T-Rex 600 ausprobiert ( 3x digitale Hitecs auf der TS ) und beim Knüppelrühren kam die Unterspannungswarnung.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              #51
              Die Einzelzellenüberwachung kann dir aber nur eine Auskunft über die Spannung geben - nicht über den Ladestand des Akkus.
              Wenn ein Akku so alt und abgelutscht ist, daß ich damit gravierende Flugzeitverkürzungen habe fliege ich ihn nicht mehr weil er dann auch keine Power mehr hat.
              Ich bleibe dabei, es gibt kein idiotensicheres System.
              Jeder der mitdenkt ist klar im Vorteil.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #52
                So, gerade war Erstflug mit dem Duplex ... einwandfrei.
                Keine Aussetzer, keine Antenne mehr die raussteht.
                Danke für eure lebhafte Diskussion und eure Hilfestellung.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #53
                  Cool! - denn genau darum geht es ..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #54
                    Ach ja ... eine Sache noch, die ich der Anleitung nicht entnehmen konnte - vielleicht hab ich auch Tomaten auf den Augen:
                    Kann ich dem Empfänger beibringen, im FailSafe Fall alle Kanäle auf Hold zu lassen (heißt ja da "repeat") und nur das Gas auf Position 0 zu fahren, oder kann ich immer nur entweder alle Hold oder alle in eine Position ?
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • gerhold
                      gerhold
                      #55
                      Ja,
                      ist so möglich - siehe Anleitung.
                      • matt109
                        matt109
                        #56
                        Zitat von gerhold Beitrag anzeigen
                        Ja,
                        Falsch, ist leider nicht möglich! Entweder alle Funktionen auf "hold" oder auf eine definierte Impulslänge. Das ist ein ziemliches Manko für Heliflieger, das sollte Jeti unbedingt nachbessern.
                        Gruß Andreas
                        • Hermann Schellenhuber
                          #57
                          Servus,
                          bei den R14/R18 wird das funktionieren, bei den kleineren derzeit noch nicht. Aber du kannst die Impulsausgabe als dritte Option auch deaktivieren. Die Servos bleiben je nach Typ also trotzdem in ihrer letzten Position oder sind kraftlos, ein Regler beim E-Heli sollte ohne Impuls dann abschalten.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #58
                            OOPS - na das hat aber vorher hier niemand erwähnt...
                            Da verzichte ich aber fast gerne auf den Rückkanal...
                            • nasenschweber
                              • 28.08.2005
                              • 711
                              • Tom
                              #59
                              ...sagte der Futaba-Fuchs zu den hochhängenden Jeti-Trauben ...
                              Tom
                              Zuletzt geändert von nasenschweber; 04.06.2009, 22:18.
                              • Helios
                                • 15.09.2006
                                • 1165
                                • Dr. Hans Dieter
                                • 74626 Bretzfeld
                                #60
                                bei den Jeti-Empfängern geht entweder Repeat, Hold oder Failsave auf allen Kanälen. Ein Mix geht leider (noch) nicht. Jeti arbeitet wohl daran. Wie ich die kenne, dauert das aber nicht lange.
                                Aber macht Euch locker. Eine Alternative ist die Einstellung "Signal Fault" auf "Out Off". Damit werden die Ausgänge am Empfänger abgeschaltet. Das Ergebnis ist, dass die Servos in ihrer letzten Stellung einfrieren (vgl.bar Hold) und der Regler aufgrund des fehlenden Signals den Motor abschaltet (vgl.bar Failsave). Jeder gute Regler macht das innerhalb von 1-2 sec. Das funktioniert sehr gut - habe ich selbst mehrfach getestet (natürlich nicht im Flug). Einfach den Sender abschalten und warten was passiert. Bei Signalwiederkehr bindet Jeti innerhalb von 20ms, m.W. schneller als jedes andere System.
                                Letzlich ist das alle aber nur der Gürtel zum Hosenträger. Ich hatte seit ich Jeti nutze noch nie eine Signalstörung. Gut zu wissen ist aber, dass bei einem theoretisch möglichen Signalverlust die Servos ihre Stellung beibehalten und der Motor abgeschaltet wird, egal ob man das nun mit Hold oder Failsave bezeichnet.
                                Gruß Dieter
                                SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
