Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
    Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
    Mit der Rückmeldung über die entnommene Kapazität kann ich jeden Flug exakt bis 3600 fliegen
    Das klingt wirklich nach Vorteil - das gebe ich schon zu!
    ABER - bitte wie misst denn das "Ding" die entnommene Kapazität sooo genau*
    (Spannung?? - die kann bei harten Manövern schon mal einbrechen..)
    (Strom?? - da müsste man was einschleifen in die Zuleitung, was per se auch wieder eine mögliche Fehlerquelle ist..)
    Das ist doch in Wirklichkeit erst beim Nachladen genau feststellbar...
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • gerhold
      gerhold
      Ich sehe darin ganz handfeste Vorteile:
      Beispiel Ladezustand des Antriebsakkus:
      Um die 20% Restkapazität nicht zu unterschreiten gab's bisher nur eine Möglichkeit, nämlich über die Zeit und den gerade geflogenen Flugstil abzuschätzen. Bei mir sah das dann so aus, daß ich sicherheitshalber immer zu früh lande, manchmal sogar viel zu früh, gerade wenn ich mal einen Flug nicht die Standard-Sachen mache, sondern mal nur ruhiges Fliegen oder nur Rumballern - was dann schwer abzuschätzen ist.
      Beispielsweise entnehme ich aus 4500er Akkus nur selten mehr wie 3000mAh, meistens sind's 2800-2900mAh.
      Mit der Rückmeldung über die entnommene Kapazität kann ich jeden Flug exakt bis 3600 fliegen - das sind sage und schreibe 25% mehr Flugzeit - ohne Mehrgewicht, ohne größere Akkus oder weniger Leistung und ohne mir Gedanken über den Ladezustand machen zu müssen.
      Eine absolut lohnende Investition.
      Hallo Alex,
      fliege selber das Jetisystem.
      Allerdings berücksichtigt der "Verbrauchszähler mAh" nicht den Alterszustand des Akkus. Hat dieser schon deutlich mehr als z. B. 100 Zyklen drauf und nur noch einen Teil seiner aufgedruckten Kapazität bringt dir der Sensor auch nicht viel, oder?
        Naja, gerhold, die Kapazität deiner Akkus musst schon selber gelegentlich feststellen (messen).
        Die Genauigkeit der Jeti-Stromverbrauchsmessung würde mich auch interessieren. Aber ich denke, das ist ja längst gang und gebe und funktioniert gut, sieht man auch auf vielen FPV-Videos.
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Ist wie fliegen mit Datenlogger und gleichzeitiger Echtzeitübertragung. Gibs von Eagletreesystem auch als Wireless System, kostet da das doppelte wie das ganze System von Jeti.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Alex,
            habe mit Jeti in meiner MC-22 bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Fliege Jeti 2G4 in den Helis und 35MHz noch in den Flächen, umschaltbar über verriegeltem Schalter. Wenn Du Dich für den Einbau in einer MC-22 interessierst, kennst Du sicher meinen Baubericht:
            Da ich mit Jeti gute Erfahrungen gemacht habe, kommt das System auch in meinen TD-Rigid.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Um den Stromverbrauch bzw. die Kapazität zu messen wird der Strom natürlich gemessen und zwar mit einem Shunt, also die ganz "normale" Methode. Die Genauigkeit soll im Bereich vom 1% liegen. Ich habe mal Vergleichsmessungen mit einer Stromzange gemacht, die Werte passten sehr gut zueinander!
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #37
                Danke für die Info!
                Kontronik untersagt allerdings genau diese Methode für die Jive Regler:
                �Bei Strommessungen ist unbedingt ein Zangenampermeter zu verwenden, da ein eingeschleiftes Messgerät / -shunt
                den Regler beschädigen kann.
                Ich bleibe daher bei meiner "simplen" Timerlösung - die hat mich eigentlich noch nie im Stich gelassen...
                Thomas
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  #38
                  ...ABER - bitte wie misst denn das "Ding" die entnommene Kapazität sooo genau*...
                  Die MUI-Sensoren messen gleichzeitig Strom und Spannung. Die daraus ermittelte Kapazität, die der MUI-Sensor anzeigt (bzw. als Warnschwelle im Sender signalisiert) passt bei mir ziemlich genau mit der dann nachzuladenden Energiemenge überein: Jeti: 1785mAh, Ladegerät: 1795mAh.
                  Es gibt Jet-Piloten, die den 30A-Sensor in die Stromversorgung der Kerosinpumpe schleifen und sich so recht genau (Abweichung <4%) über die verbrauchte Kerosinmenge informieren lassen!
                  Tom
                  • Hermann Schellenhuber
                    #39
                    Ne, die sind auf Hall-Basis. Den MUI30 hab ich schon gestrippt (kommt auf einen "abgemagerten" 40er Jazz drauf), da ist ein Sensor von Allegro drauf. Die Aufbereitung der Sensordaten erledigt ein Atmel Mega 8. Von den nackten Daten her müssen in den größeren auch Sensoren von Allegro drin sein. Rein von der Hardware sollte die Strommessung und durch Integration die Kapazitätsmessung also relativ genau sein, sofern die Messbereiche halbwegs gut genutzt werden.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-) ich habs mit den Stromsensoren vom Unilog verwechselt, da sinds nämlich Sensoren mit Shunts
                      Wen es interessiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
                      Jedenfalls sollte man diese Strommesser ohne Probleme zischen Akku und Regler stecken können, auch beim Jive.
                      Auch ein Stromsensor mit Shunt sollte kein Problem beim Jive sein, elektrisch gesehen ist das nichts anderes als ein Akku mit einem etwas höherem Widerstand, oder nicht? Und da die Widerständen von Shunts in der Region von 1mOhm liegen und der Widerstand von einem Lipo durchaus 20mOhm hat (kommt ganz drauf an) sollte das keine große Rolle spielen.
                      Zuletzt geändert von piotre22; 02.06.2009, 18:39.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #41
                        Die Geräte messen genau genommen natürlich nicht die verbleibende Kapazität im Akku (die ist nicht einfach so zu messen), sie messen, welche Kapazität dem Akku entnommen wurde und das ist sehr genau machbar.
                        Ein bißchen Grips muß man natürlich noch dazu benutzen. Wenn ich einen uralt-Akku fliege muß ich natürlich die Auslösegrenze für den Alarm früher setzen.
                        Den MUI30 hab ich schon gestrippt, da ist ein Sensor von Allegro drauf.
                        Danke Herrmann, dann habe ich die Arbeit gespart - das hätte mich nämlich auch interessiert.
                        Die Allegro Sensoren sind auch in den EagleTree Loggern drin, die sind sehr zuverlässig. Damit lasse ich den Sensor ohne Bedenken dauerhaft im Heli.
                        Warum man beim Jive nicht mit'm Shunt messen sollte ist mir auch schleierhaft. Alleine ein Goldkontaktstecker hat schon den gleichen ßbergangswiderstand wie ein Shunt in der Kategorie.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • sacha
                          sacha
                          #42
                          Hallo Thomas,
                          Fliege seit Jahren Jazz/Jive und habe immer ein EagleTree geschlauft.
                          Funktioniert tadellos. Aktuell habe ich im MP-XL-E ein Eagletree und
                          ein Jeti MUI geschlauft. Auch keine Probleme!
                          Jeti zeichnet leider nicht auf, da das Jeti Modul oder die Box wohl keinen grösseren Speicher hat. Schade eigentlich. Wenn Jeti noch aufzeichnen könnte,
                          dann würde dies Eageltree oder Unilog überflüssig machen.
                          Sacha
                          Danke für die Info!
                          Thomas
                          • RogerS
                            • 03.10.2007
                            • 162
                            • Roger
                            • Ostfildern
                            #43
                            ich habe auch seit ca. 3 Monaten meine MC24 auf das Jeti System umgestellt.
                            Meiner Ansicht nach war das die Lohnenste Investition seit langen im Modellbau bei mir
                            Es funktioniert alles bis jetzt ohne Probleme! Ist zur Zeit ein wirklich entspanntes fliegen. Auch die MUI Sensoren sind in jedem E-Modell. Auf den Rückkanal würde ich auch nicht mehr verzichten wollen. Bin mal gespannt was das MVario so bringt.
                            Roger
                            Logo 500 SE
                            TRex 700 DFC
                            Jeti DS-16
                            • komasu
                              komasu
                              #44
                              könnte mal jemand schreiben, welchen Durchmesser der Senderantennefuß von Jeti hat? Ich überlege, meine FX-18 umzurüsten und würde die Antenne gern in die Aufnahme der alten schrauben.
                              Vielen Dank
                              Matthias
                              • nasenschweber
                                • 28.08.2005
                                • 711
                                • Tom
                                #45
                                Zitat von komasu Beitrag anzeigen
                                könnte mal jemand schreiben, welchen Durchmesser der Senderantennefuß von Jeti hat? ...
                                Guggmal hier. Da findest Du eine Zeichnung, wie ich das in meiner MC24 gemacht habe - vielleicht kannst Du das an Deine Funke anpassen ...
                                Tom
