fehlerhafte Futaba FASST 2.4GHz Sender im umlauf
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    #106
    AW: fehlerhafte Futaba FASST 2.4GHz Sender im umlauf
    Ob Robbe auch gleich die Ladediode brückt ?
    Falko Dietsch
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      #107
      Gibts nochmal ne neue Meldung wenn man die Sachen zu Robbe schicken kann*
      MfG Tobi
      • Heiner Juenkering
        Robbe.de
        Mitarbeiter
        • 18.04.2003
        • 501
        • Heiner
        • GMV Geseke in Geseke
        #108
        Hallo @ ALL
        also es sollen alle Sender der Type FF-6 und FF-7 2.4GHz sowie das TM-7 Modul eingesendet werden. Folgende ßnderungen werden durch geführt:
        FF-6 ----- Platine getauscht
        FF-7 -----Sender mit neuer Software geflasht
        TM-7 ----Module werden ausgetauscht
        Ja die Geräte werden aussen gekennzeichnet, damit der Usr fest stellen kann ob der neueste Stand vorliegt. Seit letzter Woche werden Anlage umgerüstet, TM-7 Module zum Tausch sind jedoch noch nicht eingetroffen. Kurzer Anruf / Email bei der Hotline kann hier hilfreich sein... hotline@robbe.com
        Diode kann im Service überbrückt werden, muss jedoch im Begleitschreiben stehen!!!
        Zuletzt geändert von Heiner Juenkering; 11.02.2008, 19:16.
        Take the power to the sky...
        www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          #109
          Super, Danke für die schnelle Antwort Heiner !!!!!
          MfG Tobi
          • fdietsch
            • 10.02.2003
            • 826
            • Falko
            #110
            Mit der Diode find ich gut . Und wenn wir da schon beimWunschzettel schreiben sind -
            Bei der FF7 höre ich den Timer nicht zumindest wenn der Hubi näher wie 100m rankommt. hab dadurch schon einen leeren Accu gehabt wo der regler abregelte!
            Dachte an ein Martinshorn oder so.
            Ne im Ernst einen lauteren Summer könnte schon rein .
            Oder wie wärs mit Vibrationsalarm ??
            Klar dann Sind die Sender nix für Frauen...
            Falko Dietsch
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              #111
              gerade dann wäre der Sender doch was für Frauen.
              Nur für die Piloten ist das dann schlecht, weil die Ständig den Sender suchen müssen.
              Uli
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                #112
                Uli
                Naja, im Zweifelsfall einfach nach der Frau suchen...
                GruÃ? Andy
                • FlyFrog
                  FlyFrog
                  #113
                  Es gibt eine neue Info zum Thema Empfänger und ZGUID.
                  Empfänger die von robbe neu ausgeliefert werden, enthalten keine ZGUID
                  mehr! Sie sind auch nicht mehr auf ZGUID programmierbar!
                  Damit ist ein weiterer Schritt zu mehr Sicherheit getan.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #114
                    Quelle!!!
                    ... denn so macht das Sicherheitsmerkmal ID ja keinen Sinn mehr.
                    • FlyFrog
                      FlyFrog
                      #115
                      Die Quelle sitzt in Grebenhain, ich war heute dort um meinen ZGUID-Sender zu flashen.
                      Dadurch, dass die neuen Empfänger nicht mehr auf ZGUID programmiert werden können, wird den Nutzern von ZGUID Sendern klar, dass sie ihren Sender einschicken müssen, ihr Sender funktionier ja dann nicht mit neuen Empfängern. Auf diese Weise sorgt robbe dafür, dass nach und nach alle ZGUID-Sender aus dem Verkehr gezogen werden.
                      Heino
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #116
                        ... und hätte ich gleich richtig gelesen, hätte ich deine Klärung nicht gebraucht
                        Super Lösung!
                        Ob da bei Futaba wohl Ingenieure arbeiten und bei manchen andrene doch "nur" selfmade-Techniker? (Ironie!!)
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          #117
                          Echt clever die Siggis...!!!!!
                          Naja, lass mir trotzdem ein Neues schicken...
                          MfG Tobi
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            #118
                            Und wie harmoniert das mit den T12/T14 - TM14 Modulen? Die sind ja nicht von der Aktion betroffen? Wie machen die das mit Zguid?
                            euer Henning Piez (ENSONIC)
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              nein sind sie nicht, die software hat wegen dem regionalcode nie zguid zugelassen
                              GruÃ?, Torsten
                              • FlyFrog
                                FlyFrog
                                #120
                                Zitat von Ensonic Beitrag anzeigen
                                ... Wie machen die das mit Zguid?
                                Die sind durch den Aufbau der GUID nicht von dem ZGUID Problem betroffen.
                                Heino
