ach so - ich dachte die Sache mit der Unterspannung ist unabhängig von den defekten, sprich ich dachte die defekten hatten noch nie einen gültigen Code.
fehlerhafte Futaba FASST 2.4GHz Sender im umlauf
Sycorax
Re: fehlerhafte Futaba FASST 2.4GHz Sender im umlauf
Also wird der Kunde mal wieder zu Testzwecken missbraucht, in Sicherheit gewogen und am Ende .. peng . Ich weiß, warum ich erstmal noch sehr lange bei 35MHz bleibe. Lieber eine Frequenzkontrolle mit eindeutiger Zuordnung als so ein Chaos wo nichts nachvollziehbar und messbar ist. Nicht wirklich spassig, wenn auf einmal alle auf ein und dem selben Kanal fliegen. Der Sicherheit auf dem Platz ist sowas nicht zuträglich.
Für uns im Verein wird das heute wahrscheinlich spannend weil wir Mitgliederversammlung haben, eine neue Aufstiegsgenehmigung beantragen müssen und sicher auch die Diskussion um 2,4 GHz aufkommen wird. Mit solchen bekannten Problemen kann man zur Zeit eigentlich keinem Flugleiter zumuten, die Verantwortung für einen sicheren Flugbetrieb mit 2,4 GHz Anlagen zu übernehmen.
Nachdem das Problem jetzt auch allgemein bekannt ist, stellt sich die Frage, wie die Haftung bei einem Unfall geregelt wird. Die Kanalbelegung kann von aussen nicht kontrolliert werden, aber in der Anlage liegt ein bekannter Defekt vor. Nimmt jemand so einen Sender trotz Kenntnis des Sachstands noch in Betrieb ist das fahrlässig - da dürften die Versicherungen ggfs. Regress fordern. Ausserdem ist die Frage, ob der Sender so überhaupt noch den einzuhaltenden Vorschriften entspricht und betrieben werden darf.
es gab aber schon welche Sender die mit einer ZGUID (also GUID=0) direkt vom Werk so ausgeliefert wurden.
Dies kann nur festgestellt werden wenn einer neuer ungebundener Empfänger (der hat GUID = 0)
mit der Anlage funktioniert. Dann weis man dass man einen Sender mit GUID = 0 hat.
Durch die Unterspannung verstellt sich ein Sender mit GUID ungleich Null, auf Null.
Dies wird dadurch festgestellt das der Sender seine gebundenen Empfänger nicht mehr erkennt.
Hatte man aber schon einen Sender mit GUID=0 (direkt vom Werk oder einen gebrauchten), dann
kann dies auch nur mit einem neuen ungebundenen Empfänger gegengetestet werden.
Gruß Mike
Acer99
@ Ralf
Trotz des Problems würde ich die ßnderung der Aufstiegserlaubnis beantragen, was man hat, hat man.
Wenn man 100% sicher sein will, gibts erstmal nur die Option, auf 2.4 GHz nur einen Sender in Betrieb zu nehmen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, verstellt sich ein einmal auf >< 0000 gebindeter Empfänger aber nicht selbst, richtig?
Wenn jetzt x Piloten da sind, die auf 2.4 fliegen wollen, müsste es doch ausreichen, dass einmal alle Sender/Empfänger einstellen und prüfen, ob es Probs gibt. Wenn nein, hat keiner die gleiche GUID. Das Restrisiko ist (wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe), dass einer aber Zero hat und später sich ein Sender verstellt. Zwar merkt derjenige das, weil sein Empfänger nicht mehr mit ihm "spricht", nur wenn dann derjenige mit dem unbemerkten Zeroprob in der Luft ist, wirds eng. Reicht also doch nicht, solange man nicht sicher weiß, ob man bei dem "Ersttest" nicht bereis bei 0000 war.
Blöde Sache...... Gibts sowas wie ein "GUID Scanner"? Oder alternativ ein "Zero-Test" mit "Nullempfänger" und angeschlossener Alarmierung, wenn bei dem was ankommt......
OL
das problem ist jetzt uns bekannt, aber es gibt sicherlich einige, die nicht in irgendwelchenNachdem das Problem jetzt auch allgemein bekannt ist, stellt sich die Frage, wie die Haftung bei einem Unfall geregelt wird. Die Kanalbelegung kann von aussen nicht kontrolliert werden, aber in der Anlage liegt ein bekannter Defekt vor. Nimmt jemand so einen Sender trotz Kenntnis des Sachstands noch in Betrieb ist das fahrlässig - da dürften die Versicherungen ggfs. Regress fordern. Ausserdem ist die Frage, ob der Sender so überhaupt noch den einzuhaltenden Vorschriften entspricht und betrieben werden darf.
internet foren unterwegs sind. seitens des herstellers wurde niemand informiert!!
zumindest ich nicht und ich hab eine orig. robbe / futabe.
ich denke nicht, dass jemand dafür in regress genommen werden kann.
ist aber nur meine meinung, wie es gesetzlich aussieht, kann ich aber auch nicht mit gewissheit sagen.
mfg
hermann
Heligary
also die ganze Sache ist natürlich ein ziemlicher Sch......
Aber ich denke, dass es da von Robbe/futaba eine akzeptable Lösung geben wird. Ansonsten schicke mich meine FF7 zu Robbe zurück!
Wenn es aber die Piloten und die Flugleiter in euren Vereinen nicht schaffen, die wenigen FASST Piloten so zu organisieren, dass bis dahin immer nur einer fliegt, dann frage ich mich ernsthaft wie ihr das mit 35 MHz geregelt kriegt!
MfG Gerald
moin,
OT:
das interessante am dem ganzen ist, dass wenn man in den bekannten foren die beiträge über das fiasco liest, fällt auf dass die die am lautesten schreien garkein FASST haben, meist sogar garkein Futaba und dazu noch steinharte gegen von 2G4 oder futaba sind.
so wie ich das sehe, sehen es die FASST benutzer gelassen.
kann man auch so sagen.
die letzten 6 monate FASST fliegen, ohne jegliche, absolut keine störungen, tröste mehrfach darüber hinweg, dass man jetzt eben mal warten muss, bis der sender umgetauscht werden.
auch tröstet es über die teilweise zum haare raufenden störungsphänomene bei 35MHz hinweg.
naja, soweit ich das getestet habe, habe ich keine ZGUID bei meiner FF7, also sehe ich das noch gelassener
und doppelte GUIDs wirds nicht geben.
futaba macht einfach weiter in der reihenfolge GUIDs, auch bei neu geproggten und fertig ist die sache.
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass sich zwei ZGUID sender in störbarer reichtweite befinden ?
ich denke um ein zigfaches kleiner als der ganz normale alltage von doppelbelegung oder störung bei 35MHz.
grüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
krieg emorgen einen frischen original verpackten emfänger .. dann weiß ich auch bescheid
GruÃ?, Torsten
Zitat von MeisterEITdas interessante am dem ganzen ist, dass wenn man in den bekannten foren die beiträge über das fiasco liest, fällt auf dass die die am lautesten schreien garkein FASST haben, meist sogar garkein Futaba und dazu noch steinharte gegen von 2G4 oder futaba sind.
Dann bin ich ja nicht der einzige der diesen Eindruck hat
Sorry, aber leider nicht so trivial.Zitat von MeisterEITund doppelte GUIDs wirds nicht geben.
So wie einige berichten ist die GUID reproduzierbar löschbar.
Deshalb mMn eklatante Designfehler:
Fehler 1: Keine Prüfroutine der GUID<>0
Fehler 2: Keine Sperrung des Senders bei GUID=0
Fehler 3: GUID nicht fix codiert
Fehler 4: keine 2. GUID als Backup
Fehler 5: keine Möglichkeit sie neu zu schreiben (oder doch)
Die eineindeutige GUID ist ein wesentlicher Bestandteil des "Sicherheitskonzepts", deshalb sind auch Maßnahmen zu treffen, dass deren Merkmal der Eineindeutigkeit erhalten bleibt.
Ich hoff das war jetzt nicht zu geschwollen.
Die Wahrscheinlichkeit ist nur ein Aspekt, der durch den Umstand, dass im Gegensatz zur direkt sichtbaren MHz-Kanal-Doppelbelegung (durch Kanalnummer) eine doppelte GUID überhaupt nicht erkennbar ist, wieder ausgegliechen wird.Zitat von MeisterEITwie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass sich zwei ZGUID sender in störbarer reichtweite befinden ?
ich denke um ein zigfaches kleiner als der ganz normale alltage von doppelbelegung oder störung bei 35MHz.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
hi,Zitat von JMalberg...Sorry, aber leider nicht so trivial.
es geht um die aussage, dass reparierte sender oder neue sender keine doppelten GUIDs haben werden.
die alten GUIDs sind eben verloren.
futaba macht in der gleichen reihenfolge weiter wie bisher.
jochen
Ich grüsse die FASST-Flieger, (bin Bin IFS-Pilot),
 Da hier gerade  viele FUTABA-Nutzer dabei sind, mal eine Frage, die so indirekt mit dem Thema zusammenhängt.
Wenn ich meine 2,4er IFS Anlage mit einem Empfänger in Betrieb habe, und ich schalte ein weiteres Modell (mit IFS Empfänger, der auch schon mit meinem Sender gebunden ist) ein, dann kann ich nur mit dem zuerst eingeschalteten Modell "arbeiten" .
Der später zugeschaltete Empfänger bleibt inaktiv (obgleich er mit /und nur mit meinem Sender gebunden ist) .
1. - ist das bei FASST genauso ?
2. - Wenn es im Normalfall bei FASST genauso ist, könnte es dann sein , dass im, in
   diesem Forum behandelten, "Programmierfehler", zum  gleichzeitigen Ansprechen Â
   zweier schon gebundener FASST-Empfänger kommen müsste ?
   mfG
      Jochen
moin,
deins system geht bidirektional, also in beide richtungen.
es kann also nur ein empfänger antworten.
FASST geht nur in eine richtung.
deshalb kann der empfänger nicht wissen, ob zwei sender gleichzeitig an sind.
es ist auch technisch nicht möglich, dass der empfänger es unterschiedet bei FASST, weil gerade die mehrwegeausbreitung ausgenutzt wird.
in diesem speziellen fehlerfall ist dein system dem FASST überlegen
aber ingesammt ist natürlich FASST besser
Heligary
Zitat von Logo3030aber ingesammt ist natürlich FASST besser .......
Warum sollte es besser sein **
Sycorax
Tja, der Unterschied ist: Die 2,4GHz Nutzer schalten einfach ein .. die interessiert keine Frequenzprüfung. Die 35Mhz Piloten MßSSEN sich eine Frequenzmarke nehmen und sehen was belegt ist.Zitat von HeligaryWenn es aber die Piloten und die Flugleiter in euren Vereinen nicht schaffen, die wenigen FASST Piloten so zu organisieren, dass bis dahin immer nur einer fliegt, dann frage ich mich ernsthaft wie ihr das mit 35 MHz geregelt kriegt!
