Re: fehlerhafte Futaba FASST 2.4GHz Sender im umlauf
und auch wenn jemand da behauptet, er hätte es provozieren können, mir gehts nicht in den Kopf, was die Spannung mit dem Flash oder prom zu tun haben soll.
Also, warten wirs ab, was Futaba oder Robbe dazu sagen wird, regieren werden sie auf jeden Fall, dazu ist es schon zu weit rum
GruÃ?, Torsten
Zitat von JMalberg
Neuestes aus der der Gruppe "Bastler forschen":
Zumindest scheint es bei der FF7 so zu sein, dass sie nach einer Tiefentladung der Senderakkus oder sehr schnellem An/Ausschalten ihre eineindeutige Adresse (GUID) vergisst. Nach ersten Versuchen in Parallelwelten ist dies reproduzierbar und mMn ein klarer Designfehler (fehlende Memorybatterie).
Das hieße dass nicht einige wenige FF7 ein Problem haben, sondern dass es bei allen Auftreten kann.
Mal Abwarten....
Komisch aber, dass die FF7 (zumindest meine) ohne Akku geliefert werden. Und wenn ich das richitg verstanden habe, trat das Problem doch auch bei "schachtelneuen" Anlagen auf.
die wurden ja auch erst später ausgeliefert oder?
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere kann es eigentlich nur zu Problemen kommen wenn 2 Sender mit fehlerhafter Codierung aufeinander treffen oder?
Wenn die Empfänger mit dieser 00000-Codierung ausgeliefert werden (was wohl niemand weiß) könnte man das ja dann wirklich ganz einfach überprüfen (kein binding notwendig --> Fehler)
Leider neigen Microcontroller dazu in einen undefinierten Zustand zu geraten, wenn die Versorgungsspannung zu niedrig ist. In diesem Zustand kann (muss aber nicht) das Flash teilweise gelöscht zu werden, da Steuerleitungen des Flashbausteines nicht definiert sind.
Um solche Probleme zu vermeiden haben viele Microkontroller einen Brown-out Detektor, der aber extra eingeschaltet werden muss. Dieser Detektor hält die Resetleitung so lange auf LOW bis die Versorgungsspannung in grünen Bereich liegt. Dadurch werden unerwünschte Schreizugriffe auf das Flash verhindert.
Wenn der ID-Speicher des Sende-Modules durch unglückliche Spannungsprobleme gelöscht wird,
dann wird das über die Jahre alle FASST Sender treffen. Es ist also ein schleichender Krebs im System.
Die teuren Sender a la 12Z, 14MZ sind nur dadurch besser geschützt weil ihre inakzeptable 3h
Akku-Laufzeit den Besitzer zu penibler Lade-Disziplin zwingt.
da stellen sich wieder tausend neue Fragen.
was passiert mit Sendern die eine 00 Guid haben .
Lässt sich die ursprüngliche Guide wieder hersetzen ?
Wird dann eine neue Guid vergeben ?
Schafft man mit der neuen Guid vermutlich wieder neue Dupplikate ?
Wäre schön wenn die Serial Nummer auch Aufschluss über die Guide geben würde und man sich ( bei Futaba) so von 1 bis 130 Milionen hocharbeiten würde, so würde es vermutlich niemals Dubletten geben.
Keine Ahnung wie groß der Weltmarkt.
ist, aber 130 Milionen ist schon eine Menge Holz.
Allerdings wäre es jetzt an der Zeit für Klärung zu sorgen und eine Möglichkeit zur Guide Auslesung zu sorgen, dann können wir für den nächsten Flugtag schon mal 130 000 000 Frequenzklammern herrichten.
Den nach dem ausrutscher bin ich zumindest von Dupplikaten überzeugt !!!
Und wie es der Teufel will, schließlich gibts auch Leute die haben einen Sechser im Lotto.
