Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
  • RC
    RC
    • 24.01.2021
    • 106
    • Ronald
    #46
    AW: Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
    Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
    ich habe das MB plus pro drin, und den AR8010T
    Geht wunderbar.
    1 Kabel vom AR8010T direkt ins Microbeast. Alle Servos direkt ans MB anschließen. Fertig.
    Dann habe ich noch ein telemetrie Kabel für die Akkuspannung dran. (Das liegt dem AR8010T bereits bei)
    Das klingt gut. Geht das auch mit dem umgelabelten Hobbywingregler RCE-BL80X 80A (also nicht dem Align RCE-BL80X 80X) ?
    Ich frage weil der zwar im governor mode gut regelt aber eine Align FW hat.
    Man kriegt auch nur die aktuelle Spannung raus, nicht die Ladung oder?
    Danke!
    [FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
    • webwolf
      • 02.03.2019
      • 105
      • Wolfgang
      • MSC VohenstrauÃ?
      #47
      Hallo zusammen, bisher hatte ich meinen Regler immer am Microbeast angeschlossen, ein Kollege meinte allerdings, dass das eigentlich nicht optimal ist, er hatte das Beast bisher über den Empfänger laufen. Ich verwende die Kombination Microbeast Plus Pro mit Spektrum AR8010T. Kann mir jemand sagen ob es hier eine Empfehlung seitens Microbeast gibt? Leider finde ich darüber nichts in der Anleitung. Danke schon mal!
      SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #48
        Selbst in meiner alten 3.03. Bedienungsanleitung sind um die Seite 23 alle Anschlussvarianten aufgeführt mit Empfehlung des Regler Signals.
        Grüße, Bernhard der Klugscheißer
        • webwolf
          • 02.03.2019
          • 105
          • Wolfgang
          • MSC VohenstrauÃ?
          #49
          Das stimmt schon, die Variante mit ESC am Empfänger und Summensigal ans Microbeast ist allerdings nicht abgebildet. Deshalb wollte ich eben wissen ob hierzu jemand Erfahrung hat. Aber scheinbar, wenn man Failsafe richtig ansteuern will, muss man das ESC ans Microbeast hängen.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #50
            Wenn Du den Regler an das Beast hängst, musst Du nur den Failsafe des Beasts konfigurieren. Wenn Du den Regler an den Rx hängst, musst Du Beast und Rx bzgl. Failsafe konfigurieren. Mehr Unterschiede sehe ich nicht.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #51
              Wenn der Regler BEC liefert ist er wegen kürzeren Leitungsweg zu den Servos ggf. am Beast besser auf gehoben.
              • unclejoe
                • 03.12.2017
                • 217
                • Joachim
                • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                #52
                Ich benütze die selbe Kombination mit dem HW 120 A Regler.
                Der Händler meines Vertrauens empfahl mir die Variante mit Summensignal. Das Kabel mit dem Gassignal vom HW steckt im Empfänger, das andere vom HW im MB um die Stromversorgung zu sichern.
                Weiters wurde mir gesagt, ich soll den Sender, bei laufenden Motor ausschalten. Der Heli muss sich dann abstellen. Somit sehe ich daß Failsafe funktioniert. 3x probiert und keine Probleme.
                Ich bin keine Leuchte was das ganze Anschließen der Elektronik betrifft. Es funktioniert aber so sehr gut wie mir gesagt wurde und bin zufrieden damit.
                Telemetrie habe ich keine. Das MB unterstützt das 'noch' nicht. Sensoren von Spektrum oder ein Unisens E will ich nicht verbauen.
                GruÃ? Joachim
                DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #53
                  So hast du die berüchtigte Masseschleife...m.M.n gehören beide Kabel ins Stabi, denn dort
                  wird der Strom für die Servos benötigt.
                  Gruß Norbert
                  • RC
                    RC
                    • 24.01.2021
                    • 106
                    • Ronald
                    #54
                    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                    Masseschleife
                    Genau. Finger davon lassen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Es wäre mal interessant zu wissen, wieviele Probleme diese "berüchtigte Masseschleife" tatsächlich verursacht hat. Ich bin lange notgedrungen mit angeblicher Masseschleife geflogen und das hat nie ein Problem verursacht. Grundsätzlich ist es natürlich plausibel, die doppelte Stromversorgung des BEC auf eine Stromschiene (die im fbl) zu stecken.
                      Ob es überhaupt zur Masseschleife kommt, hängt auch, von der Stromführung in den Komponenten ab. Wenn auch der Empfänger eine Stromschiene hat und beide Stromschienen (die von Rx und fbl) mit Patchkabel miteinander verbunden sind, dann ist das doch auch nichts anderes, als eine Stromschiene.
                      Natürlich bevorzuge auch ich die direkte Verbindung beider Zuleitungen am fbl, die andere Variante muss aber nicht verteufelt werden.
                      Torsten
                      • unclejoe
                        • 03.12.2017
                        • 217
                        • Joachim
                        #56
                        Ich habe mich bei dem Thema 'Masseschleife' mal eingelesen und meine es grundsätzlich verstanden zu haben.
                        Meine Kombination von FBL, HW 120A V4 und Spektrum AR8010T ist wie in der Anleitung 5.2 vom Microbeast angeschlossen. Summensignalempfänger Spektrum SRXL.
                        Weiters steht aber auch: 'Stecke die Stromversorgung nach Möglichkeit immer direkt am MICROBEAST PLUS an. Insbesondere bei Modellen mit Standardservos sollte eine Stromversorgung mit mehreren parallel angeschlossenen Stromanschlusskabeln verwendet werden, um einen ausreichenden Kabelquerschnitt zu gewährleisten.'
                        Diese Aussage deckt sich aber wiederum nicht mit dem Anschlussschema. Da geht das BEC Kabel mit dem Gassignal in den Empfänger und das andere BEC in SYS vom MB. Die Servos sind eh klar, und ich verwende den Governor Store vom HW.
                        Zur Info: Ich benütze Midi Servos an der TS und Standard am Heck. Ein 1st Buffer steckt am Eingang AIL/CH5 am MB.
                        Vielleicht kann mir ja jemand helfen was nun explizit richtig und auch sicher ist. Also welches Kabel in den richtigen Port.
                        'Finger weg von Masseschleife' ist mir da zu wenig.
                        GruÃ? Joachim
                        • RC
                          RC
                          • 24.01.2021
                          • 106
                          • Ronald
                          #57
                          Was wäre der Vorteil um das Risiko einzugehen. Obs Probleme mit einer Masseschleife gibt hängt von vielen Faktoren ab - keine Probleme gehabt zu haben bedeutet nich keine haben zu werden
                          • RC
                            RC
                            • 24.01.2021
                            • 106
                            • Ronald
                            #58
                            helfen
                            Ich würde alles vom BED in den receiver stecken.
                            sys die spannung
                            aux das einzellne rpm sicnal nur aus gründen der mech. stabilität
                            ele die schnittstelle zur HW box das ist die zweite parallele Stromversorgung
                            zum empfänger gehst du nur mit dem srxl2 kabel
                            hab ich beim 6610t so
                            von dem gehts zum satelliten 9747
                            ob dein 8010t srxl2 ist oder extra versorgung braucht weiss ich leider nicht
                            lg
                            • RC
                              RC
                              • 24.01.2021
                              • 106
                              • Ronald
                              #59
                              BEC nicht BED
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #60
                                Zuwenig Steckplätze am fbl zu haben und trotzdem eine redundante Leitung zum BEC zu haben. Zu Zeiten des früher üblichen Kabelbaums halt.
                                Torsten
