Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
AW: Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
Ach so, und der Sat hängt natürlich auch im AR8010T mit dran.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenGoblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
danke für die Info, ich habe mir aber doch aufgrund der geringeren Abmessungen das AR7700 bestellt und teste es mal.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenHabe jetzt nicht alles gelesen,
aber ich habe das MB plus pro drin, und den AR8010T
Geht wunderbar.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Kommt mir ein bisschen weit vor. War das mit reduzierter Leistung?
Beim Reichweitentest des Spektrum-Senders wird bei geöffnetem Reichweitentest-Menü der Roll-Taster gedrückt. Laut Anleitung sollen dann 30m Reichweite zur Verfügung stehen. Mit dem AR7210BX und einem DSMX-Sat hab ich 62 große Schritte (bin 1,88 groß). 100m ist echt eine Hausnummer, kaum zu glauben.Reichweitentest heute bis 100Meter ohne Probleme. Sieht gut aus
Nein nicht die Rolltaste sondern der große Taster. Dann steht auch im "reduzierte Sendeleistung" im Display.
Ich komm meisten so auf 40-50 Meter
hallo,
also für den Reichweitentest ins Menü Reichweitentest gehen und dann den Bindetaster während des Test gedrückt halten, dabei steht dann im Display reduzierte Leistung, alles andere ist Kokolores, man sollte da diesbezüglich schon mal das Handbuch konsultieren, da steht das drin.
Bei meinen Sendern sind das dann auch so 40-50 mtr. wie Helisurfer schrieb.
Gruß Karl-HeinzDX9, DX18t
Ach so. Hier das Handbuch am Beispiel der DX8:alles andere ist Kokolores, man sollte da diesbezüglich schon mal das Handbuch konsultieren, da steht das drin...
Die Handbücher bezeichnen die Taste je nach Ausführung, Jahrgang und Modell des Senders unterschiedlich. Ich selbst hab eine DX8 G2 - da ist es dann tatsächlich die Bindetaste. Aber es ist eben nicht alles Andere "Kokolores". Das Handbuch sollte man schon konsultieren, aber eben das welches zum Sender passt.
Beim DX6i z.B wird die Reduzierung der Sendeleistung über das Display aktiviert:
Ja stimmt das hast du recht. Sorry
Kommt auf die Funke an. Die älteren hatten das noch anders. Ich bin jetzt von ner DX8 G2 ausgegangen. Ich war der Meinung der TE hat geschrieben, dass er so eine hat.
sorry, hatte am WE keine Zeit mal reinzuschauen. Also, für reduzierte Reichweite muss die Bindetaste (Spektrum DX6e) gedrückt werden, bei ca. 60-70 Metern entstanden dann temporär bereits Verbindungsabbrüche. Ohne reduzierter Reichweite kommt man natürlich locker über die 100 Meter hinaus.Zuletzt geändert von webwolf; 02.03.2020, 09:35.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Das hört sich doch gut an. Auf die reduzierte Leistung kommts an. Und auch wirklich in allen Lagen. Da ist eine zweite Person ganz hilfreich, die den Heli dreht.
Mit normaler Sendeleistung sollten wir mit nem Heli, wenn alles richtig gemacht ist, nie an die Grenze kommen. Da sind normal locker mehrere hundert Meter bis Kilometer drin
Funktioniert der SPM4651T auch am "alten" Microbeast (ohne plus)?Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigenUnd welchen Empfänger willst du jetzt dazu verwenden.
Ich benutze den SPM4651T und den Vorgänger SPM4649T sehr gerne. Sind klein und funktionieren tadellos.
Ich habe zwei 420er laufen mit SPM4649T und zusätzlich nen Sat. Den Sat hab ich aber noch nie gebraucht
Kabel herstellen ist ja recht easy. Entweder mit nem Sevokabel verlöten oder halt einfach ne Servostecker auf crimpen. Steckerbelegung gibt's sogar in der Bedienungsanleitung
Also einfach Kabel umbasteln und ab damit?
Der SPM4651 hat das SRXL2 Protokoll, dies funktioniert auch mit dem Beast Plus noch nicht. Info von Freakware das Sie daran arbeiten. Ich gehe mal davon aus das es dadurch auch am alten nicht funktioniert.
ACHTUNG:Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenAlle Telemetrie muss dabei aber das MicroBeast liefern.
Das Microbeast kann keine Telemetrie.[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
