Aber wie auch schon gesagt, hat der SPM4651T zwei lange Antennen, die man vorne und hinten am Heli anbringen kann und dann auch am 420er Goblin immer ausreichend Empfang hat. Andere Systeme bekommen das ja auch mit nur zwei Antennen und ohne zweiten Empfänger/Satelliten hin. Ich würde es also erst einmal mit dem vorhandenen MB und dem SPM4651T versuchen. Alle Telemetrie muss dabei aber das MicroBeast liefern. Wie auch schon gesagt, kann man keine Sensoren an die neuen, reinen seriellen Empfänger von Spektrum anschließen.
Nach genauem Studium der Anleitung erkennt man, dass die Empfänger AR8010T und aufwärts doch einen SRLX-Ausgang haben! Somit kann man damit sowohl ein FBL mit einem Kabel beliefern, wie auch zusätzliche Satelliten wie auch Sensoren anschließen. Und man kann an den dezidierten PWM Ausgängen ESC und ggf. Funktionsservos anschließen, für die am MB oftmals nicht genug Ausgänge vorhanden sind. Negativ ist das relativ großes Gehäuse im Vergleich zum 4651T hat und halt die vielen Ports, wenn man sie nicht braucht.
Im Moment inkl. Satellit für €86 bei HH direkt im "Angebot". Oder eine neue DX8 G2 inkl. 8010T plus zusätzlichem AR610 für €350?
