Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
hallo zusammen, ich habe einen Goblin 420 mit Microbeast Pro und bin auf der Suche nach einem Spektrum Empfänger mit Summensignal. Angblich hat der Spektrum AR8010T so einen Anschluss, den ich in der Anleitung aber nicht finde. Der AR 7700 wohl auch, allerdings wäre Telemetrie nicht schlecht, müsste aber nicht sein, wenn es keinen passenden Empfäger gibt. Ich habe es lediglich mit einem Spektrum Satelliten am Microbeast versucht, was allerdings zum Abbruch der Funkverbindung und Absturz führte. Jetzt suche ich natürlich nach einem Empfänger mit genügent Reichweite. Kann mir bitte mal jemand einen Tip geben und den Knoten lösen?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270Stichworte: -
AW: Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
Da ich das Microbeast im AR7210BX nutze, hab ich keine Erfahrung mit Deiner Konstellation. Ein Spektrum DSMX Sat hätte es eigentlich tun sollen, dachte ich. Es sind viele Plagiate im Umlauf, da hätte ich kein Vertrauen. Aber an meinem AR hab ich auch ein DSMX Sat, die Reichweite ist beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung 62 Meter, nach allen Seiten. (Es sollen mindestens 30 Meter sein). Kannst Du zwei Satelliten am Beast anstecken? Einer ist vielleicht zu wenig, je nachdem wo er platziert ist.
Mal sehen was die Kollegen dazu meinen.
Der AR 8010 T hat das SRXL Protokoll. Das Microbeast kann dieses Protokoll verarbeiten. Es müssen aber beide die neueste Firmware haben. Ich habe es selbst jedoch noch nicht ausprobiert sondern lieber den Kabelbaum verwendet. LG TheoMik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
ich hatte den Satellit hinten unten montiert, so dass beide Antennen etwas vom Rahmen abstanden. Als das Signal abbrach war der Heli ca. 60 Meter entfernt, und die Antennen waren von mir angewandt. Der Kontakt riß komplett ab und ich konnte den Heli nicht mal mehr ausrichten bevor er einschlug geschweige denn auf Autorotation gehen.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDa ich das Microbeast im AR7210BX nutze, hab ich keine Erfahrung mit Deiner Konstellation. Ein Spektrum DSMX Sat hätte es eigentlich tun sollen, dachte ich. Es sind viele Plagiate im Umlauf, da hätte ich kein Vertrauen. Aber an meinem AR hab ich auch ein DSMX Sat, die Reichweite ist beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung 62 Meter, nach allen Seiten. (Es sollen mindestens 30 Meter sein). Kannst Du zwei Satelliten am Beast anstecken? Einer ist vielleicht zu wenig, je nachdem wo er platziert ist.
Mal sehen was die Kollegen dazu meinen.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Wenn das MB SRXL2 kann und du nicht noch zusätzlich einen Satelliten verwenden willst, dann vielleicht der SPM4651T? Einen rein seriellen Receiver, der noch einen Sat zusätzlich unterstützt, sehe ich im Moment überhaupt nicht im Lineup von Spektrum. Wobei andere Hersteller ja auch ohne Satelliten auskommen, also sollte ein einzelner SPM4651T reichen.Grüße von Andreas
also wenn ich dich recht verstehe, kann man den Summensignalanschluss entweder für einen Satelliten oder zum Anschluss an das Microbeast verwenden, wobei ich gesehen haben, dass man am AR8100 mehrere Satelliten anschließen kann. Der SPM4651T kommt aber womöglich eher in Frage. Das AR8100 scheint vor allem recht groß zu sein.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenWenn das MB SRXL2 kann und du nicht noch zusätzlich einen Satelliten verwenden willst, dann vielleicht der SPM4651T? Einen rein seriellen Receiver, der noch einen Sat zusätzlich unterstützt, sehe ich im Moment überhaupt nicht im Lineup von Spektrum. Wobei andere Hersteller ja auch ohne Satelliten auskommen, also sollte ein einzelner SPM4651T reichen.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Nee, der SPM4651T ist ein Empfänger, der nur einen einzigen Anschluss hat, nämlich einen seriellen SRXL2 zum ßbertragen der Steuersignale in Richtung Flight Controller/FBL. Dieser Empfänger hat keine PWM-Ausgänge und kann keinen Sat zusätzlich anbinden. Aber er hat halt Diversity mit zwei vollwertigen, langen Antennen.Zitat von webwolf Beitrag anzeigenalso wenn ich dich recht verstehe, kann man den Summensignalanschluss entweder für einen Satelliten oder zum Anschluss an das Microbeast verwenden
Tja, das Lineup der aktuellen Spektrum-Receiver gibt mir Rätsel auf. Einen AR8100 gibt es gar nicht (mehr), Empfänger wie AR8010T können zwar Sats anbinden, sind aber auf PWM-Output auf 8 getrennten Kanälen beschränkt. Die Handbücher erwähnen keine Möglichkeit von PPM oder eine digitale serielle ßbertragung aller Kanäle an einem Anschluss. Die AR620/410 haben nur PWM ohne Sats, die anderen neuen enthalten zusätzlich eine AS3X-Stabilisierung, die du nicht brauchst und für die auch keine freie Heli-FW erhältlich ist.Zitat von webwolf Beitrag anzeigenwobei ich gesehen haben, dass man am AR8100 mehrere Satelliten anschließen kann
Offenbar sind Empfänger wie der AR7700 (SPMAR7700), der multiple Kombi-Singnale plus Sat-Anschluss bietet, nicht mehr erhältlich. Der war eigentlich nicht schlecht, ihm fehlt aber die Telemetrie der aktuellen T-Modelle.
Ach ja, eine Möglichkeit fällt mir noch ein: Es gibt auch den Carbon-Satelliten SPM9746 mit langer Antenne. Den könntest du evtl. besser platzieren als den bisherigen und den Empfang direkt am MB verbessern. Andere FBLs erlauben auch die Verwendung von 2 Sats gleichzeitig.Grüße von Andreas
Alternative wäre das Align GPro als FBL und daran angeschlossen zwei Spektrum Satelliten.
So fliege ich meinen T-Rex 600 seit Jahren ohne irgendwelche Probleme.Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
2 Spektrum Sats funktionieren mit den meisten FBLs auch mit dem Microbeast. Es gibt auch noch viele weitere Möglichkeiten mit diversen Full range Empfängern.
Ein 420er nur mit einem Sat ist ne schlechte Idee und dann ohne vorherigen Reichweitentest ist ne ganze schlechte Idee. Da kann Spektrum wenig dafür
MB kann aber nur einen Sat anschließen. Deswegen auch die Einschränkung bis 450er Größe.
Werfe hier mal den AR9020 Empfänger in den Raum. Hat zwar keine Telemetrie aber Sumsignal. Habe den persönlich mit MB ohne Probleme geflogen.
MB ist halt für Spektrum nicht optimal, da zweiter Sat Anschluss fehlt.
Optimal und einfach Spirit, Brain oder alle FBL-s die zwei Sat Anschlüsse haben.
Kein Empfänger von Nöten, zwei Sats daran und gut ist.
Fliege so mittlerweile den größten Teil meiner Helis so.
GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Stimmt schon, war etwas zu nachlässig. Allerdings hatte ich zuvor beim Händler nachgefragt und 60 Meter ist ja nicht gerade weit.Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigenEin 420er nur mit einem Sat ist ne schlechte Idee und dann ohne vorherigen Reichweitentest ist ne ganze schlechte Idee. Da kann Spektrum wenig dafürSAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Es ist ein wenig wie ein "Fehlkauf". Spektrum hat das MB ja im AR7210BX integriert. Da ist Empfänger und FBL und Governor in einem Baustein zusammengefasst. Wenn man also ein MB will, und Spektrum TX hat, ist der AR7210 die Antwort. Da kann ein Sat dran, und Gut.
Telemetrie dann über ein TM1000.
Die "neue" Generation wäre dann das FC6250HX, welches mit einem T-Summensignalempfänger kommt. Da hat man RX, FBL und Telemetrie satt. Mit einem Avian ESC gibt's Telemetrie-Daten ohne weitere Adapter, mit SMART Lipo sogar die Einzelzellen-Spannung im Flug. Alles mit Foward Programming, und billiger als die Variante mit dem AR7210BX und TM1000.
Da gibt es doch diesen speziellen Adapter mit dem man dann net sat am Empfängereingang betreiben kann.Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigenMB kann aber nur einen Sat anschließen. Deswegen auch die Einschränkung bis 450er Größe.
Klar Ar7200 bzw 7210 wäre natürlich da die bessere Wahl für Spektrum gewesen
Gab es, versuche ihn mal zu kaufen.
GruÃ?
Aviatoer69
