Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • Krusty
    • 29.09.2019
    • 135
    • Philipp
    • CH - Kt. Schwyz
    #61
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Hallo Silvio
    Oke dann werde ich dies mit einem Messgerät anpassen.
    Hast du dann einfach als maximale Kapazität 3700mAh eingegeben (siehe Bild)?
    Gruss Philipp
    [FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
    -VBar Control touch | VStabi NEO
    -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
    [/FONT]
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      #62
      HAst du die Airware 2.05 drauf, und auch das letzte Update vom Satelitenempfänger SPM4650 Version 2.38.2 (March 9, 2020)
      ......If this is used with betaflight 4.1.1 or earlier builds, the RSSI % value will range from 25-75% during operation instead of 0-100%....
      Zuletzt geändert von fassla; 21.03.2020, 21:59.
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        #63
        Zitat von Krusty Beitrag anzeigen
        Hallo Silvio
        Gruss Philipp
        Exakt, Kapazität Max auf 3700mAh und Alarm auf Sprache.
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #64
          @fassla
          RSSI ist etwas anderes- https://www.google.com/search?q=RSSI...hrome&ie=UTF-8 - hat nichts mit der Akkukapazität zu tun.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            #65
            Das weiß ich natürlich,
            Aber wenn die Skalierung nicht passt......
            Unabhängig vom Protokoll steht dann immer derselbe Wert der Information zur Verfügung.
            Und der Faktor ist ungefähr der Wert der gemeldeten Abweichung.
            Ich habe eben nach dem FW update gute Erfahrungen mit dem Brain gemacht.
            • Krusty
              • 29.09.2019
              • 135
              • Philipp
              • CH - Kt. Schwyz
              #66
              Ja, die Airware ist auf 2.05. Den Empfänger SPM4651 habe ich demnach auf der zweit neusten Firmware.
              Ich werde den morgen nochmals updaten. Gibt das Probleme mit den Einstellungen am Brain oder sonst wo dass ich alles nochmals kontrollieren muss nach dem Update oder muss man das nicht?
              [/FONT]
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                #67
                Das SRXL2 Protokoll ist ja neu, und da gibt es ständig notwendige Adaptierungen auf beiden Seiten.
                Ich habe immer die neuerste SW und FW von Brain im Einsatz. Aktuell 3.3.006.
                Oft habe ich beim customercare@msh-electronics.com einfach nachgefragt, ob ich das Verhalten korrekt ist oder sich um einen Einstllungsfehler meinerseits handelt, und hab meist innerhalb von 2 Tagen Ruckmeldung bekommen.
                • Krusty
                  • 29.09.2019
                  • 135
                  • Philipp
                  • CH - Kt. Schwyz
                  #68
                  Ich hab nun die neue Firmware auf dem Empfänger drauf, doch das Problem besteht immernoch.
                  Vielleicht liegt das Problem in der Brain Programmierung.
                  Ich möchte die Drehzahlen über eine Gasgerade im Sender verstellen können. Jedoch sind im Brain schon 3 verschiedene Drehzahlen vorhanden. Wie muss ich das nun regeln damit ich die Drehzahlen im Feld per Sender verstellen kann? Kann es sein damit ich hier einen Konflikt mit Sender und Brain habe?
                  Aktuelle Gasgeraden am Sender: 60%/70%/80%
                  Gruss Philipp
                  [/FONT]
                  • Weinbau
                    • 20.12.2014
                    • 302
                    • Silvio
                    • Spreewald
                    #69
                    Die Drehzahl-Einstellung im Brain ist nur dann wichtig, wenn Du mit dem Brain-Gov fliegen möchtest. Da ich aber annehme, dass Du den internen Regler-Gov verwendest, ist die Einstellung in der Brain-Software hier nicht von Bedeutung.
                    LG, Silvio
                    • Krusty
                      • 29.09.2019
                      • 135
                      • Philipp
                      • CH - Kt. Schwyz
                      #70
                      Ja, ich möchte mit dem Regler Gov fliegen. Demnach spielt es keine Rolle was ich hier einstelle bzw. welche Drehzahlen ich im Brain eingebe?
                      [/FONT]
                      • Weinbau
                        • 20.12.2014
                        • 302
                        • Silvio
                        • Spreewald
                        #71
                        Korrekt.
                        LG, Silvio
                        • Krusty
                          • 29.09.2019
                          • 135
                          • Philipp
                          • CH - Kt. Schwyz
                          #72
                          Ich habe die Drehzahlen nun nochmals mit einem Drehzahlmesser überprüft. Mit der eingegebenen realen ßbersetzung (8.83:1) im Brain und im Sender 10:1 stimmt das ziemlich gut überein, ohne das ich was korrigieren musste.
                          Nach Berechnung der Drehzahlen weicht es um ca. 100rpm ab, aber das ist mir nun egal. Hauptsache die Drehzahl auf meinem Sender stimmt mit der Realität überein.
                          Gruss Philipp
                          [/FONT]
                          • Krusty
                            • 29.09.2019
                            • 135
                            • Philipp
                            • CH - Kt. Schwyz
                            #73
                            Ich habe jetzt gerade das Log-File ausgelesen von meinem ersten Flug. Mir ist aufgefallen, dass das SRXL RSSI für einen kurzen Moment auf 0% gefallen ist (siehe Bild). Ich habe zwar als rendundanz einen Satellit angeschlossen, trotzdem verunsichert mich das gerade. Muss ich mir da Sorgen machen?:dknow:
                            [/FONT]
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              #74
                              Diese Art von Log-Einträgen hatte ich auch schon ab und an. Meist war es ein Fehler im Log, da ich keinen Alarm bekommen hatte. Bei mir war es die Linie der Servospannung, die angeblich kurz auf null war. Also brauchst Du Dir hier keine Sorgen machen. Am Besten ist, nach jedem Flug auf der DX9 die Flightlog-Daten zu checken. Fades kann und darf es sehr viele geben, Frame Losses sollten sehr wenige - besser 0 sein und wenn ein Hold auftritt, dann gibt es ein massives Problem in der Funkstrecke.
                              LG, Silvio
                              • Krusty
                                • 29.09.2019
                                • 135
                                • Philipp
                                • CH - Kt. Schwyz
                                #75
                                Ich hab nochmals nachgesehen wie lange der Unterbruch da war. Laut Log-file waren das 0.02 Sekunden. Schaut wohl eher nach einem Log Fehler aus.
                                [/FONT]
