Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
  • Yellowsporty
    • 05.09.2013
    • 227
    • Gerhard
    • Südbayern
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Wenn das Update-Kabel mitgeliefert wird, dann ist es auch im Preis verrechnet.
    Wenn man mehrere solcher Empfänger einsetzt, dann liegen mehrere bezahlte Kabel rum.
    Da ist mir der Einzelkauf deutlich lieber und macht mehr Sinn!
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      Ich habe das Kabel ca vor 6 Jahren um ca 25EUR gekauft und habe damit sowohl die DXe Sender, Blade Heli, alle Spektrum Empfänger und Satelliten-Receiver aktualisiert.
      • Krusty
        • 29.09.2019
        • 135
        • Philipp
        • CH - Kt. Schwyz
        Ja, da habt ihr Recht. Macht dann auch keinen Sinn.
        Zurück auf die Frage von Netzferatu:
        Muss man nun das Kabel "SPMA3066" haben um den Empfänger am Brain (FBL) anzuschliessen und das USB Kabel "SPMA3065" um den Empfänger zu updaten?
        [FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
        -VBar Control touch | VStabi NEO
        -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
        [/FONT]
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          hier stand Blödsinn...
          GruÃ?,
          Daniel
          • Yellowsporty
            • 05.09.2013
            • 227
            • Gerhard
            • Südbayern
            Ja, wenn das FBL-System Servo Steckplätze hat (Brain, Spirit.....), dann braucht man das SPMA 3066 Kabel. Oder eben einen Eigenbau.
            Und ja, wenn man es für bisherige Spektrum Empfänger noch nicht gebraucht hat, dann muss auch ein SPMA3065 Update-Kabel gekauft werden.
            • Krusty
              • 29.09.2019
              • 135
              • Philipp
              • CH - Kt. Schwyz
              Super, danke für deine Antwort.
              [/FONT]
              • Kambalunga
                • 10.06.2011
                • 159
                • Kurt
                #37
                Zum updaten braucht man, das SPMA 3066 Kabel und SPMA3065 Update-Kabel.
                Zuerst installiert man den Spektrum Programmer Beta, geht zwar auch mit dem Updater. Der Programmer ist einfacher zu bedienen.
                Mit dem Programmer kann man sich direkt in sein Konto bei Spektrum einloggen. Dann kann man den Empfänger direkt registrieren.
                Aber zuerst installiert man einmal das Programm.
                http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...rogrammer.html Aktuell die Version 3.4
                Danach startet das Programm und loggt sich in seinen Account bei Spektrum ein.
                Dann schließt man das Programm wieder.
                Nach dem man das gemacht hat steckt man das SPMA3065 Update-Kabel in den USB-Anschluß, damit der Treiber installiert wird.
                Danach verbindet man den Empfänger über das SPMA 3066 Kabel mit dem SPMA3065 Update-Kabel und startet den Programmer.
                Nachdem das Programm gestartet ist, sollte oben rechts stehen "Cable connected but no device".
                Jetzt klickt man "Power cable" an. Es popt eine Warnmeldung auf, dass man keine Batterie an Empfänger angeschlossen hat.
                Die bestätigt man, die ist für die normalen Empfänger gedacht.
                Nun müsste da "Cable and device connected " stehen.
                Wenn da anstatt eine Fehlermeldung von wegen Seriennnummer konnte nicht gelesen werden. Meldung quittieren,
                Power cable zweimal anklicken.
                Nun sollte da "Cable and device connected " stehen.
                Jetzt registriert man erst einmal den Empfänger, danach bekommt man angezeigt ob einen neuere Firmware vorhanden ist. Wenn ja wählt man die aus und klickt update an. Der Rest ist selbsterklärend.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  #38
                  Der UPdater wurde mittlerweile von Spektrumrc Homepage entfernt, weil wie du sehr gut beschrieben hast, sich der Programmer Beta sehr gut bewährt hat.
                  Mir gefällt die automatische Registrierung der Komponenten, sowie die Anzeige dass eine neue Version verfügbar ist.
                  Wie in einem meiner Posts hier - hab meine SRXL2 Receiver gestern schon aktualisiert.
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #39
                    Ist dann die "Flugakku 0,0V" Warnung beim Anstecken des LiPos behoben? Tauchte im Changelog, den du gepostet hattest nicht auf...
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #40
                      Hast Du Details dazu wie man das Updatekabel selbst bauen kann? Der Verkaufspreis von knapp 30,-€ ist ja, vorsichtig ausgedrückt, eine Frechheit.
                      • Kambalunga
                        • 10.06.2011
                        • 159
                        • Kurt
                        #41
                        Der meint bestimmt das 3 auf 4 Pol Steckerkabel.
                        • Krusty
                          • 29.09.2019
                          • 135
                          • Philipp
                          • CH - Kt. Schwyz
                          #42
                          Würde mich auch wunder nehmen, ist echt eine Frechheit!
                          [/FONT]
                          • fassla
                            • 16.11.2010
                            • 675
                            #43
                            Sieht so aus als ob das in der Airware 2.05 (15.1.2020) behoben ist
                            "Adjust Smart Battery automatic alarm voltage set points to avoid premature alarms."
                            • Krusty
                              • 29.09.2019
                              • 135
                              • Philipp
                              • CH - Kt. Schwyz
                              #44
                              Kann man mit dem Align USB Kabel auch den Spektrum Empfänger SPM4651T programmieren? Dann muss ich mir kein neues Programmierkabel (SPMA3065) kaufen für 30.-.
                              [/FONT]
                              • Krusty
                                • 29.09.2019
                                • 135
                                • Philipp
                                • CH - Kt. Schwyz
                                #45
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                Ich wollte das Kabel SPMA3066 bestellen um den Empfänger SPM4651T mit dem Brain zu verbinden. Nun ist diese Kabel erst ende März erhältlich. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                Zudem möchte ich den Empfänger mit dem SPM3065 programmieren. Dafür brauche ich ein female to female Kabel welches ich auch nirgends finde.
                                Danke & Gruss
                                Philipp
                                [/FONT]
