Binden:
Fernbedienung an, am stromlosen Empfänger in Bohrung `Bind` drücken, festhalten und dabei Strom einschalten. Led wechselt auf grün.
Soweit so gut!
Mode auf S-Bus umschalten:
Manual sagt:
"...the LED is on red, hold and press the Bind Button for 6 to 0 seconds, release the button, then the red LED will flash fast, press the button quickly once to confirm while the red led is stll flashing."
Funktionierte nicht.
Sondern:
Fernbedienung aus! Den Bind Knopf in einem schmalen Zeitfenster etwa 6...8 sek gedrückt halten. Etwas länger oder kürzer startet den Prozess nicht - also Sekunden zählen und probieren.
Bei Erfolg blinkt die LED schnell grün. Nicht rot!
Jetzt nur warten. Nicht nochmal drücken sonst bricht der Prozess ab.
Ist das Blinken vorbei war´s erfolgreich. (Zurück zum PWM-Mode gleiches Vorgehen)
Manual sagt: S-Bus wird auf Kanal 8 ausgegeben. Die anderen Kanäle geben weiterhin PWM aus. Ich dachte SF610 ist ein 6 Kanal-Empfänger?
S-Bus liegt auf dem letzten Ausgang.
Zieht man an den Steckern kann sich das Oberteil vom Unterteil trennen und die Platine liegt frei.Wer mag, kann also leicht das Gehäuse öffnen. SF 810 und SF410 ggf identisch. Schön!
