Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #181
    AW: Latenz, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit
    Ich verliere so langsam den ßberblick
    Welches Ergebnis war jetzt für welche Messstrecke mit welchen Parametern ermittelt worden?
    Futaba
    Jeti
    Mikado
    Graupner?
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      #182
      Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
      Anders sieht es aus, wenn man das UDI Protokoll am Empfänger auswählt. Dann hat die eingestellte Impulsgeschwindigkeit auch wieder direkten Einfluss auf die Latenz.
      Du meinst damit den von mir angesprochenen Punkt? Mein Gefühl hat mich also nicht getrügt?
      Zitat von backfx Beitrag anzeigen
      Aus der Bewegung zwischen voll positiv und voll negativ Pitch , glaube ich aus der Kombination zwischen Finger am Stick, Augen und Ohren (also sehen und hören) tatsächlich eine direktere Bewegung an der Taumelscheibe festzustellen. Direkter vergleich zwischen 10ms und (bei mir eben) 6ms.
      Um wie viel reden wir da? Schnellere Output Period = schnellere Gesamtlatenz im Verhältnis 1:1? (Output Period 10ms zu 5ms = Gesamtlatenz um 5ms verringert)
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #183
        Ja,
        vielleicht hat ja jemand die Lust mal eine Zusammenfassung der ermittelten Werte bzw. Gegenüberstellung zu posten.
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          #184
          Zitat von gegie Beitrag anzeigen
          Ja,
          Werde ich bei Gelegenheit machen, bin noch am Auswerten und dann gibts auch Bilder dazu...
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #185
            Wenn möglich auch FrSky mit aufnehmen falls die Hardware vorhanden
            Maik
            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #186
              anbei einige Messungen zur Ausgabe am Empfänger.
              Funke DS24 -> 100Hz, Empfänger REX 7. Alles aktuelle FW.
              PPM/UDI Einstellung im Empf. auf Direct und 8 Kanäle.
              Impulsgeschw. Empf. zunächst 5ms.
              Im ersten Bild sieht man unten (blau) die Pulse am Servoausgang 1. Das Servo ist dabei der
              Gruppe A zugeordnet. (Zu den Gruppen später).
              Wie zu sehen, folgen die "Datenpakete" am UDI 12CH Ausgang (gelb) der vorgegebenen Impulsrate von 5ms.
              Aber Achtung, während der Messungen schwankte die Taktrate am UDI Ausgang immer mal wieder kurzfristig
              zwischen 4,5ms und 6,9ms (keine Ahnung warum). Gut möglich, dass deshalb das ein oder andere angeschlossene
              Device aus dem Tritt kommt.
              Im zweiten Bild ist das UDI 16CH Protokoll gewählt. Die vorgegebene Impulsrate liegt ebenfalls bei 5ms.
              Die Datenpakete am UDI 16CH Port folgen im 6,2ms Takt.
              In Bild 3 sind zwei Servoausgänge zu sehen, die der Gruppe A und H Zugeordnet sind. Die vorgegebene Impulsrate ist unverändert
              bei 5ms. Wie zu sehen, taktet der Ausgang 1 (Grp. A) mit 5ms, der Ausgang 3 (Grp. H) mit 19.5ms.
              Ich habe mal alle Gruppen durchprobiert, dabei ergab sich folgendes:
              A -> 5ms
              B -> 5ms
              C -> 7ms
              D -> 9,5 ms
              E -> 12 ms
              F -> 14,5ms
              G -> 17 ms
              H -> 19,5 ms
              Bild 4 und 5 zeigen einen Servoausgang im Vergleich zum auf EX Bus eingestellten Ausgang. Die Impulsgeschwindigkeit
              ist einmal auf 5ms und einmal auf 20ms gestellt. Wie zu sehen, folgt die Ausgabe des EX Busses immer
              im 10ms Takt.
              Grüße,
              Dirk
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 11.08.2019, 12:06.
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #187
                So wie ich das verstehe zeigt das im Wesentlichen die -Geschwindigkeit- des UDI bzw. EX-Bus Protokoll (die als Reaktions-Minimalwert protokolltechnisch nicht unterschritten werden kann).
                Die Zeit vom Steuerknüppel betätigen bis zur kompletten ßbermittlung der neuen Steuerknüppel-Position zum Empfänger bzw. FBL- Servoausgang ist dabei noch nicht berücksichtigt?
                Zuletzt geändert von diabolotin; 11.08.2019, 12:29.
                Grüße Udo
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #188
                  Richtig, die Verzögerung durch Knüppelauswerrtung im Sender samt ßbertragung ist in meinen Messungen nicht berücksichtigt. Es wurde alles nur direkt am Empfänger gemessen.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #189
                    So könnte dann eine Auswertung aussehen.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #190
                      Geht auch noch das Axon aufzunehmen?
                      Grüße Udo
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        #191
                        Als Vergleichswerte fände ich bei Gesamtlatenz
                        100Hz 15ms, 10ms, 5ms
                        und
                        50Hz 15ms, 10ms, 5ms
                        gut um zu sehen welchen Einfluss die Periodendauer eigentlich hat.
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          #192
                          Leider ist mir in meinem Beitrag #189 bei beiden Bildern vom EX-Bus ein Fehler in der Beschriftung passiert.
                          Richtig wäre TX-100Hz und einmal TX-50Hz. Darum hier noch einmal alle Bilder.
                          @ Moderator, bitte Beitrag 189 löschen. Danke [mod]Ist gelöscht[/mod]
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 11.08.2019, 22:32.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #193
                            D.h. das die Geschwindigkeit des EX-Bus Protokoll, mit Information zu allen Servopositionen, hängt ab von der Tx 50 bzw. 100Hz.
                            Und die Impulsgeschwindigkeit beeinflusst die Geschwindigkeit der einzelnen Servoansteuerungen vom Empfänger. (das sollte beim Axon FBL nahezu irrelevant sein, da dieses die Info vom EX-Bus decodiert und dann selbst die Servos mit 220, 330 oder 560Hz o.ä. ansteuert)
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 12.08.2019, 05:07.
                            Grüße Udo
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              #194
                              Korrekt
                              Nicht die Servogeschwindigkeit selbst, sondern wie oft das Servosignal am Empfängerausgang aktualisiert wird.
                              Zuletzt geändert von roxxter78; 12.08.2019, 07:39.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #195
                                Moin, habe mir grade mal das neue Protokoll von FrSky angeschaut und darauf hin mal einen neuen X10S Express geordert.
                                FrSky Advanced Communication Control Elevated Spread Spectrum - ACCESS protocol release! - FrSky - Lets you set the limits
                                Das scheint ja von der Latenz alles andere in den Schatten zu stellen .... mal schauen.
                                Wird aber erst mal im Schaumbomber probiert. Wobei ich vermutlich kurz- bis mittelfristig keinen Heli mehr mit einer anderen Kombi wie VBar/Neo bewegen werde
                                Maik
