VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #1111
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Sorry @Heli87, aber ich denke wir reden über unterschiedliche Bauteile oder du hast eine andere Vorstellung von Antennenschutz.
    Ich meine diese Antennenhalter und als Schutz für die restlichen Antennenkabel benutzte ich ggf Gewerbeschlauch o.ä.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #1112
      Genau genommen dient der Antennenhalter auch nicht dem Schutz, sondern soll lediglich die Antennen in eine sinnvolle Position bringen. Damit dürfte auch klar sein, dass nur die aktive Antenne geführt werden muss.
      CU,
      Egbert.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich mache ein Foto, wenn es fertig ist.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Ich habe meine Antennen und damit meine ich das letzte Stück also den aktiven Teil immer im Kunststoffröhrchen um diesen zu schützen.
          Wenn der sich durch die Luft im Flug immer hin und herbiegen muss kann ich mir nicht vorstellen das der über die Zeit davon besser wird.
          • dreiburgenland_heli
            Junior Member
            • 01.08.2021
            • 13
            • Armin
            #1115
            Hallo Zusammen,
            vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
            Irgendwas muss ich bei meiner VBCT verstellt haben.
            Mein Schalter 1 mit Motor bleibt in allen Stellungen bei AUS.
            (und dies bei allen Heli-Modellen).
            Kennt das Problem jemand von Euch?
            Vermutlich kleine Ursache mit großer Wirkung :-(
            VG Armin
            • mjh
              mjh
              • 21.03.2014
              • 1026
              • Maximilian
              • LK GAP
              #1116
              Sender Einstellungen -> Schalter zuordnen -> "Sicherheit" aktiv oder verkonfiguriert?
              Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                Junior Member
                • 01.08.2021
                • 13
                • Armin
                #1117
                Habe nachgeschaut:
                Par Sperren : AN
                Sicherheit: Schalter 4. OFFEN
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  #1118
                  Ne das passt. Und bei "Motor" ganz oben kannst du da durchschalten von Aus -> Leerl -> An?
                    Junior Member
                    • 01.08.2021
                    • 13
                    • Armin
                    #1119
                    Im Hauptmenü -Schalterzuordnung- werden mir die AUS-Leeerlauf-EIN Positionen angezeigt.
                    Im Display der VBCT steht aber immer AUS-AUS-AUS.
                    Komisch.
                    • mjh
                      mjh
                      • 21.03.2014
                      • 1026
                      • Maximilian
                      • LK GAP
                      #1120
                      Ja, sehr komisch. Dann muss ich leider passen...
                        Junior Member
                        • 01.08.2021
                        • 13
                        • Armin
                        #1121
                        Danke trotzdem!
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          So habe ich mir das vorgestellt.
                          Habe jetzt Antennenröhrchen von TeknoRC genommen.
                          Gruß Torsten
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 230
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            #1123
                            Hallo habe gerade mal bei mir nachgeprüft. Wenn mein Sicherheitsschalter an ist ( Bei mir Schalter 3), dann zeigt die Touch im gebundenen Zustand jeweils auch Motor "Aus" an. Eventuell hast du doch einen Sicherheitsschalter aktiviert. Par Sperren ist bei mir auf "Aus" (Für was ist das?)
                            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                              Junior Member
                              • 01.08.2021
                              • 13
                              • Armin
                              #1124
                              Ok. Melde mich morgen nochmal mit meinen Einstellungen � schönen Abend und dank für Euren Support ;-)
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #1125
                                Die Röhrchen kannst du ja belibig lang machen; von die Lösung von Mikado ist eben für Standard-RC-Helis und nicht für Rumpf-Helis.
                                In Rumpf-Helis benutze ich für die letzten Zentimeter gerne auch die Stiele von Lollies oder eben alte Bowdenzugröhrchen.
