VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Bei VBC gibt es ja zusätzlich zum Motor-Schalter noch den Sicherheitsschalter; der ist zwar eher für den Fall des "Nicht-Einschalten", geht aber auch für "Auf-jeden-Fall aus"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Mich würde viel eher interessieren ob es sich um einen Defekt des Kontaktes gehandelt hat, oder der Betätigungs-Hebel selbst nicht funktioniert hat. Letztes könnte auch die Folge eines nicht passeden Kofferinlays oder andere mechanische Beanspruchung sein. Der Sicherheitsschalter wäre auch meine erste Wahl gewesen.CU,
Egbert.
Bei den beiden geneigten Schaltern kannst das vergessen. Ist zu eng gebaut dafür.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenNaja, ein 9er-Maulschlüssel geht schon, aber dein Ziermutterschlüssel ist schon ziemlich geil. Das mit Serienfertigung würde ich mir überlegen
Ich habe für 2 Stück, 3 Stunden in der Hobbywerkstatt mit Hobbymaschinen gebraucht. Also da sehe ich mich nicht, wenn Mikado das schon nicht für nötig hält.Zuletzt geändert von Heli87; 26.04.2023, 17:22.
Nein ich habe keine VBC.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenDu hast wohl keine VBC, oder?
Das ist aus Sicherheitsgründen NICHT möglich, solange ein Modell gebunden ist - und das ist auch sehr gut so!
Nun, in diesem (zugegebenen seltenen) Fall, wäre es besser gewesen wenn man die Möglichkeit hätte den Sender auszuschalten.
Bei Jeti reicht es übrigens nicht, einfach nur auf den Ein/Aus Schalter zu drücken um den Sender auszuschalten, man muss nach dem Druck auf den Ausschalter mit einem Displaytaster das ausschalten bestätigen damit sich der Sender auch wirklich ausschaltet. Wird das Ausschalten nicht innerhalb 5 Sekunden bestätigt wird der Ausschaltversuch wieder zurückgesetzt.
Wie das Beispiel gezeigt hat, halte ich dies sogar besser als das Ausschalten komplett zu verhindern.
WernerZuletzt geändert von papads; 26.04.2023, 18:37.
Schau mal in der Schalterbelegung nach „Sicherheit“; da kannst du dann irgendeinen 3-Pos-Schalter (leider kein Poti) auswählen und aktivieren. Mit „Sicherheit“ wird dann auf jeden Fall der Motor abgeschaltetZitat von Heli87 Beitrag anzeigenWas denn für ein Sicherheitsschalter?
Mit dem 9er-Maul geht es schon, ist aber eben immer noch fummelig. Ich erinner mich schwach daran, dass hier im Forum jemand schon mal so einen Schlüssel für Ziermuttern gezeigt hat.
Glück auf,
es gibt was Neues zu den Sendern: Senderakku VControl Touch, 1s4p 14.000 mAh (z.B beim Hersteller der Page).
Ich brauche eh noch einen neuen Akku für die Touch. Es wird dann ausprobiert. Aber der Preis ist echt eine Ansage.
Nachdem die "ursprünglichen" Akkus lange nicht lieferbar waren, geht es scheinbar mit dem Lagerbestand wieder aufwärts.
​Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Das kann schon so sein. Aber meinst du das ist die Verkaufsstrategie von Mikado?
Aber vielleicht ist es eher so, dass sie die Evo nicht zum Ladenhüter machen wollen, wenn sie die Touch zu billig anbieten.
Wer weiss... Hat mich nur gewundert.Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Als die Evo auf den Markt gekommen ist habe ich gleich zugeschlagen und 5 Helis umgerüstet auf dieses System.
Nachher kam ja die Geschichte mit der Leiterplatte/Lautsprecher Problem. Dachte mehrmals hmmmm warum habe ich bloss gewechselt von Jeti auf Mikado.
Aber der Grund war ja die Einfachheit dieses Systems,darum der Wechsel.
Die EVO wurde dann ja auf den neuesten Stand gebracht,und somit bin ich absolut zufrieden mit dem Mikado System.
