VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    #1141
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Na ja, in den 60ern hatten wir noch Zuse-Computer.
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #1142
      Jetzt neu bei Mikado: Das VStabi Neo in der ZuseEdition - wiegt nur 2,8 Tonnen...
      GruÃ?,
      Daniel
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Hat schon mal wer den ManiaX Lipo für die Vbar Touch ausprobiert?
        Handelt man da mit Zitronen oder hält der trotz gleicher Kapazität länger?
        Gruß Torsten
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #1144
          Da der Strom aus diesen Zitronen saurer ist, nimmt sich die VBC nur das Minimum an Strom, den sie wirklich braucht. Zwischendurch nascht sie nicht mehr und hält dadurch natürlich länger durch.
          Wenn Du allerdings eine gelbe VBC hast, dann liebt diese sauer und nascht den Akku in der Hälfte der Zeit leer.
          SCNR
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            #1145
            Wenn keiner der Hersteller falsche Angaben macht sollten Akkus mit gleicher Kapazität natürlich genau gleich lang durchhalten.
            Da man beim Laden (zumindest wenn man es externen mit anständigem Ladegerät macht) die Kapazität ja hinterher sehr gut ablesen kann, glaube ich nicht dass das viele Falschangaben unterwegs sind.
            Ich wage also basierend nur auf dieser Theorie zu behaupten: Bei gleicher Kapazität hält der ManiaX genau gleich lang.
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #1146
              Achtet bitte auch auf die Außenmaße. Bei einem 2. Akku darf es nicht zu dick werden, da es sonst auf die Platine drückt. Im Zweifel nachmessen.
              Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • thexo
                • 16.06.2018
                • 230
                • Theodor
                • Raum Mühlacker
                #1147
                Ich habe den Akku gekauft und eingebaut. Hätte ich mir sparen können. Ich konnte keinen Unterschied feststellen.
                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                • thexo
                  • 16.06.2018
                  • 230
                  • Theodor
                  • Raum Mühlacker
                  #1148
                  Habe eine Annonce in Netz gesehen, in der eine VBCT mit 2 eingebauten Maniax Akkus verkauft wird. Tatsächlich hat die Touch 2 Anschlüsse für Lipos. Wenn man die Lipos ganz nach unten montiert müsste das vom Platz auch reichen. Hat das schon jemand gemacht? Ich habe ja einen Maniax montiert, in der Hoffnung, der Akku würde länger halten und habe den Originalen noch da. Habt Ihr schon etwas darüber gehört?
                  LG Theo
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Ist bekannt. Man kann beide Parallel im Sender betreiben. Dann hast fast die doppelte Betriebszeit
                    Man muss halt die Akkus stapeln und vernünftig unterbringen. Geht mit 2 Akkus eng zu im Gehäuse
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #1150
                      Ich habe seit gut 2 Jahren zwei Akkus in der Touch, das funktioniert wunderbar. Wie von Madness erwähnt, muss man schauen, dass man keinen Druck auf die Platine ausübt, wenn man das Gehäuse verschließt. Ansonsten Akkus auf selben Ladezustand bringen und dann ists plug and play.
                      Gruß Jonas
                      • thexo
                        • 16.06.2018
                        • 230
                        • Theodor
                        • Raum Mühlacker
                        #1151
                        Hmm gleicher Ladezustand, also jeweils getrennt bei offenem Gehäuse voll laden. Ich hoffe aber trotzdem, dass die VBCT die Akkus irgendwie balanciert?
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #1152
                          Die sind parallel geschaltet - was willst du dann balancen?
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 230
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            #1153
                            Stimmt, Sorry, mein Fehler. Danke.
                            • Werner M
                              • 30.05.2011
                              • 284
                              • Werner
                              #1154
                              Mikado News:
                              1) Der neue Touch ist identisch. Das Innere hat einen neuen Mikrocontroller-Chip, den sie beziehen können, aber es ist genau das gleiche Produkt, so dass keine Notwendigkeit, etwas zu ändern.
                              2) Der Sender, der mit dem Flugtrainer geliefert wird, kann aufgerüstet werden, um jeden Heli zu fliegen, so dass Mikado zum ersten Mal ein kostengünstigeres Funkgerät für die Verwendung mit vBar Neos anbietet.
                              3) In zwei Monaten wird es einen neuen Neo geben, der neue Funktionen hat.
                              Wird ab 06:30 min interessant.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #1155
                                Mal schauen was "kostengünstig" heißt.
                                Interessanter ist ein neues NEO/Update in zwei Monaten..........Mal gespannt was da kommt.
