VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Das ist doch keine neue Touch, das ist eine abgesteckte Vbar Control.
    Würde man sich nicht besser mal darauf konzentrieren die Vbar Touch wieder liefern zu können, statt irgendwie Nischen zu erfinden?
    Wenn man sich auf das konzentrieren würde, was am Ende des Tages das Geld in die Kasse spült, dann müssten die Mitarbeiter vielleicht nicht immer noch Kurzarbeit machen. Seit über einem Jahr ist man nur von Montags bis Mittwochs erreichbar und ich habe eher das Gefühl das es schlechter statt besser wird.
    V-Basic Empfänger sind auch seit Ewigkeiten nicht Lieferbar, obwohl Neos verfügbar sind. Der Unterschied ist nur die Software Freischaltung und etwa 100€ VK Unterschied�
    Das musste mal gesagt werden.
    Ich mag Mikado sehr und habe schon einige Tausend € bei ihnen gelassen, aber so langsam sollte man wieder auf Kurs kommen.
    Zuletzt geändert von Heli87; 16.08.2022, 14:00.
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #1157
      Man kann ja nicht hinter die Kulissen schauen... das wird schon alles seine Gründe haben.
      Mir wurde gesagt, Lieferbarkeit Vbar Control ist für das 4te Quartal angepeilt.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #1158
        Sehr interessantes Interview - danke fürs Verlinken
        - Also VBC touch kommt mit neuem Prozessor - aber ohne neue Funktionen - aber wenigstens lieferbar - wurde auch Zeit -> super
        - neues NEO mit deutlich leistungsfähiger Hardware!? - da bin ich aber schon sehr gespannt
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wahrscheinlich der Sensor der Neo Mini in der normalen Neo, da dieser höhere G-Kräfte verträgt.
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #1160
            Na ja. Er hat gesagt: Ein schnellerer Processor. Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Ich hab mir ja gerade auch erst wieder nen NEO gekauft, weils imo einfach am besten fliegt - aber die Senderpolitik von Mikado ist einfach ne Katastrophe. VBar Control Basic ist doch eh wieder genau absolut nervig beschnitten, wenn Mikado "entry level" sagt, dann ist das leider ernst zu nehmen.
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #1162
                Vermutlich nicht deswegen, sondern weil die verbaute MPU-6000 EOL ist und nicht mehr für neue Designs empfohlen ist. Zusätzlich dazu ist sowieso ein ADXL375 Beschleunigungssensor verbaut der bis ±200g messen kann, da sollte es dann relativ egal sein ob man eine MPU-6000 mit ±16g oder ein ICM-20649 mit ±30g verbaut hat.
                Jonas
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  #1163
                  Hey, hat hier jemand mal einen OMP über SBus angesteuert mit der VBCT?
                  Thanks
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ich habe schon 2 Jahre einen nachgemachten Pelicase für meine Vbar Touch hier liegen.
                    Will jetzt endlich mal die Schaumstoffeinlagen herstellen.
                    Da ich keinen Gefunden habe, der mir die Herstellen wollte. Bzw. der das dann auch bis zum Ende durch gezogen hat. Möchte ich sie jetzt mit einem 12mm Alufräser aus Hartschaum fräsen.
                    Es sollen hierzu 3 Lagen von 30mm gefräst werden. Diese werde ich dann mit Uhu Por verkleben zu einem Block.
                    So zumindest der Plan.
                    Zudem will ich das 230V Ladegerät, das 12V Ladegerät und den Lipo Checker integrieren.
                    Hartschaum ist bestellt. Mit 30€+Versand nicht ganz billig.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 17.09.2022, 20:42.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich habe aus einem Reststück Schaumstoff heute mal eine Probefräsung gemacht.
                      Dabei sind leider 2 Sachen negativ aufgefallen.
                      In der Breite war es zu stramm und der Koffer läuft nach Unten konisch zu.
                      Daher habe ich jetzt den Ausschnitt in der Kontur leicht korrigiert und die Außenmaße der 3 Einlagen bearbeitet.
                      Der Außendurchmesser wird jetzt pro Lage 3mm kleiner, bei gleicher Innenkontur.
                      So baue ich eine Art Pyramide, von der man aber später nix mehr sieht.
                      Das ist nicht dieser weiche Schaumstoff wo nach 2 Jahren zerbröselt, sondern der Hochfeste wie man ihn von teuren Werkzeugeinlagen kennt.
                      Da muss man eher mit Luft konstruieren, sonst klemmt das direkt wie verrückt. Auch kann sich der Schaumstoff je nach Wetterlage Ausdehnen.
                      Daher ist etwas Luft definitiv besser als Press.
                      Jetzt muss ich erst mal auf die große Platte Schaumstoff warten.
                      Gruß Torsten
                      Zuletzt geändert von Heli87; 18.09.2022, 19:24.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        V2 passt Super.
                        In der Länge hätte man es vielleicht noch 1mm kleiner machen können, aber man bekommt die Funke so gut rein und raus.
                        Es ist auch alles an Zubehör mit im Koffer verstaut.
                        Jetzt muss ich die Lagen nur noch mit Uhu Por verkleben.
                        Das Fräsen hat gerade mal 12 Minuten für alle 3 gedauert. Da kann man fast im Eilgang durch rennen. Wichtig ist nur das der Fräser wirklich Messerscharf ist und man im Gegenlauf fräst.
                        Ich habe den Schaumstoff vollflächig mit doppelseitigem Kebeband auf die Holzplatte aufgeklebt und dann bei etwa 0,2mm in Z vor dem Klebeband aufgehört zu fräsen.
                        Absaugung an der Fräse ist klar von Vorteil.
                        Anschließend wurden die Kanten noch etwas mit 400er Schmirgelpaier geschliffen.
                        Gruß Torsten
                        Zuletzt geändert von Heli87; 24.09.2022, 11:17.
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          #1167
                          Sieht gut ausð??
                          Ich hoffe für die Mikado V Bar Fans dass die erlösende Nachricht kommt: Die Sender sind ab sofort wieder lieferbar.
                          Dass wären doch tolle News.
                          Zuletzt geändert von xlpower; 24.09.2022, 11:38. Grund: Korrektur
                            • 28.02.2021
                            • 591
                            • Gregor
                            #1168
                            4te Quartal hieß es :-) ich hoffe auf den Oktober
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              #1169
                              Moin zusammen,
                              Ich hab an meiner vbar control ein Update gemacht.
                              Heute beim fliegen zeigt es bei denn Logs nur noch den Code an, kennt jemand das Problem oder kann sagen wie es zu beheben ist.
                              Update hab ich jetzt schon mehrfach neu gemacht und das Problem bleibt immer noch.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #1170
                                Frage bezüglich Pult für VBC touch oder Evo:
                                Ich fliege die Evo entweder mit Riemen in der Mitte - oder eben mit Pult.
                                Aktuell verwende ich dafür eine Ahltec Variante - funktioniert sehr gut eigentlich - man muss halt bloß die Gummifüße und "Noppel" hinten abmontieren, um die Funke einzusetzen.
                                Wie läuft das mit dem Mikado Pult?
                                Kenne das nur von den Fotos - kann es mir aber in der Praxis nicht vorstellen
                                Kann man da die Funke rein und raus schieben - ohne Werkzeug - oder wird das irgendwie fix montiert??
                                Danke!
