Wo gibt's den ohne? Ich habe den REX 3 bis jetzt nur mit gefunden.
Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
AW: Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
Was machen diese "Sperrtöpfe" aus im Weg zu sein und zu "sperren"?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hallo OfficeCopter
es gibt die Rex 3 mit 10cm Antennen ohne Sperrtöpfe und den mit 20cm laut Hackerseite mit Sperrtöpfen.
Jedoch auf der Seite von Hepf ist bei der 20cm Version den Rex 3 von keinen Sperrtöpfen die Rede, werde da am Montag einmal anrufen.
Wenn der Rex 3 mit 20cm Antennen wirklich diese "Sperrtöpfe" verpasst bekommen hat, ist es das Todesurteil von meiner Sicht aus und es wird der REX 7 in den TDR kommen müssen.
Lg
Gerhard
Vielen Dank... Bitte gib mir/uns dann am Montag mal ein Update. Was machen die "Sperrköpfe" denn genau? Ich hatte bis jetzt immer den Rsat.Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigenHallo OfficeCopter
Lg
GerhardJeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hier gibt es eine technische Diskussion:Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenWas machen die "Sperrköpfe" denn genau?
Jeti Duplex: Mörder-Antenne am RSat - RC-Heli Community
Selbst rumschnibbeln würde ich nicht. Ich habe schon mehrfach davon gelesen wenn jemand unbedingt eine andere Antennenkonfiguration haben wollte ihm dieser Wunsch auch erfüllt wurde. Dazu direkt an Jeti in CZ wenden. Die machen dann auch so Sachen wie eine Antenne 10cm und die andere 20cm lang
Ich glaube Hacker macht einem auch jetzt schon auf die existierenden Empfänger bei Bedarf Antennen in Wunschlänge dran. Einfach mal freundlich nachfragen.Grü�e, Klaus
Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenVielen Dank... Bitte gib mir/uns dann am Montag mal ein Update. Was machen die "Sperrköpfe" denn genau? Ich hatte bis jetzt immer den Rsat.
So,
habe soeben mit den Chef von Modellbau Hepf telefoniert und er hat mir bestätigt das auch "seine" Rex 3 mit 20cm Antennen die Sperrtöpfe verbaut haben.
Weiter´s sagte er mir noch das Jeti die Sperrtöpfe nicht "zum ßrgern der Kunden" verbaut hätte und die somit schon wichtig wären für die Empfangsqualität, also bitte drauf lassen.
Ich bin jetzt für mich auf Rex 7 gegangen, die haben auch 20cm Antennen ohne Sperrtöpfe und das etwas größere Gehäuse stört mich nicht so wie die Sperrtöpfe der Rex 3.
Lg
Gerhard
Aber es gibt die REX3 ja auch ohne die Sperrtöpfe zu kaufen. Sind die dann nur fürs Hallenfliegen gedacht?Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigenalso bitte drauf lassen
Außerdem kommt die Konkurrenz auch bestens ohne diese Töpfe aus.
PS: Ah, offenbar nur bei den langen Antennen sind Sperrtöpfe unbedingt anzuraten!
Danke, spitz_1!Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.04.2016, 08:31.
Ich frage mich auch grad warum einige RC welche haben und andere wieder nicht.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Und was ist dann mit den R-Enpfängern oder z.B. den RSat? Mein RSat hat keine.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hallo OfficeCopter,Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenIch frage mich auch grad warum einige RC welche haben und andere wieder nicht.
die Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten, aber die bei Jeti werden das schon wissen warum bei einigen Empfängern die Sperrtöpfe rauf müssen.
Ich habe mir auch 2 stück R3L mit 20cm Antennen machen lassen, da waren die Sperrtöpfe auch nicht drauf.
Lg
GerhardZuletzt geändert von spitz_1; 18.04.2016, 08:37.
Lg
Gerhard
Klar... Ich denke auch dass Jeti weiß was sie da machen. Finde es nur komisch dass ich nicht klar erkennen kann warum die Dinger an einigen Empfängern dran sind und an anderen wieder nicht.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Die Sperrtöpfe sind jetzt ja nichts neues bei Jeti.
Habe einiege R10 EX Reciever hier liegen die auch Sperrtöpfe verbaut haben. Was ich bisher immer zu dem Thema rausgehört habe:
Empfänger ohne Sperrtöpfe: Full Range, Super Empfang, Auf dem Level von allen andern Systemen auch
Empfänger mit Sperrtöpfe: Full Range, eben noch ein klein bisschen besser als die ohne.
Die neuen REX Empfänger kamen anfangs ohne die Sperrtöpfe raus. Es gab aber in Foren ab und an nachfragen ob es die nicht auch mit Sperrtöpfen geben könnte. Scheinbar ist der REX3 mit den Sperrtöpfen jetzt die Antwort von Jeti darauf.Grü�e, Klaus
Vielen Dank für die Antwort. Klingt logisch. Was dann aber wiederum unlogisch ist, ist dass der REX 3 keine hat aber der REX 3 A20 schon.Zitat von ScorpionTDL Beitrag anzeigenDie Sperrtöpfe sind jetzt ja nichts neues bei Jeti.
