Kann ich das Spirit über den RSat2 mit der DS-16 programmieren und wenn ich noch JLog2-Telemetrie nutzen möchte den Jeti Duplex 2.4 EX Expander E4 dazwischenschalten oder geht Spirit und RSat2 prinzipiell nicht?
Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
AW: Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
Kann ich das Spirit über den RSat2 mit der DS-16 programmieren und wenn ich noch JLog2-Telemetrie nutzen möchte den Jeti Duplex 2.4 EX Expander E4 dazwischenschalten oder geht Spirit und RSat2 prinzipiell nicht?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Nein, das geht leider nicht mit dem RSAT. Dazu brauchst Du dann einen REX6/7 Empfänger. Kannst Dir den Expander dann aber sparen. FBL Systeme funktionieren leider nicht über die Expander (nur Sensoren!!) Das war wohl auch der Hauptgrund, weswegen die neue REX Serie kam.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenKann ich das Spirit über den RSat2 mit der DS-16 programmieren und wenn ich noch JLog2-Telemetrie nutzen möchte den Jeti Duplex 2.4 EX Expander E4 dazwischenschalten oder geht Spirit und RSat2 prinzipiell nicht?minicopter diabolo, ...
Spirit und RSAT2 gehen im Prinzip. Um das Spirit aber über den Sender zu konfigurieren musst du das Spirit im EX-Bus Verfahren an den Empfänger anschließen. Der EX-Bus Ausgang ist aber am EXT Anschluss und somit entfällt dann die Anschlussmöglichkeit für Telemetrie.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenKann ich das Spirit über den RSat2 mit der DS-16 programmieren und wenn ich noch JLog2-Telemetrie nutzen möchte den Jeti Duplex 2.4 EX Expander E4 dazwischenschalten oder geht Spirit und RSat2 prinzipiell nicht?
Ich fliege ja auch das Spirit im Voodoo und habe mir einfach einen REX6 gekauft. Kostet ja nicht die Welt im Vergleich zum Gesamtinvest Heli. Die Konfiguration über den Sender und auch die Vibrationsanzeige am Sender war's mir wert. Funktioniert auch epmfangstechnisch mit der Firmware 1.01e des REX einwandfrei!Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
Der REX6 reicht mit seinen Kanälen für das Spirit inkl. Rettung?
Wenn ich mehrer Sensoren am REX6 anschließen möchte (JLog2, GPS Logger) dann kann ich wieder den Jeti Duplex 2.4 EX Expander E4 verwenden?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Jeder REX Empfänger hat 24Kanäle. Die Zahl bezeichnet nur die Anzahl an ServoausgängenZitat von alexbs Beitrag anzeigenDer REX6 reicht mit seinen Kanälen für das Spirit inkl. Rettung?
In meinem Triabolo mach Ich das so:
E1: Spirit
E2: Powerbox GPS Sensor 2
EX: JLOG
Die anderen Ausgänge verwende Ich nur zur redundanten Stromversorgung.
Wenn Dir dann immer noch die Eingänge ausgehen kannste noch nen Expander dazu stecken,
Musst halt nur aufpassen, dass das Spirit nicht am Expander funktionieren wird.Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 07.04.2016, 08:24.minicopter diabolo, ...
Cool, kann ich über den Empfänger dann auch noch parallel zum Spirit den GPS Logger 2 steuern (Min, Live, Max), das Spirit hat ja keinen freien Kanal?Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenJeder REX Empfänger hat 24Kanäle. Die Zahl bezeichnet nur die Anzahl an Servoausgängen
E1: Spirit
EX: JLOG
Musst halt nur aufpassen, dass das Spirit nicht am Expander funktionieren wird.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Hatte ne andere frage :
Wie macht euch das mit failsafe in de rex empfanger ?
Fliege mit Neuron , udi Aus den rex 6 .
Wann ich failsafe haben wil muss ich die empfanger nach computed proggen .
Leider sind denn nur nog 6 kanalen via udi verfugbar ?...
Also kanaal 7 und 8 fehlenden ( kreisel empf. Und rescue )
Gibst es ne andere moglichkeit failsafe zu proggen ???
HenkLogo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Das ist meines Wissen nach ein Fehler in der Firmware aber nur für UDI. Soll mit der neuen Firmware der REX Empfänger behoben sein.Zitat von helihenk Beitrag anzeigenHatte ne andere frage :
Henk
Du könntest so lange auf PPM stellen, da sollte es dann gehen.T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
Ja, das ist korrekt. Ist ein Fehler in der Firmware und wird mit der nächsten FW behoben. Allerdings empfiehlt Tomàs beim Spirit nicht den Computed Mode, sondern DIRECT zum Failsafe zu verwenden. Das hat den Hintergrund, dass sofern das Spirit den ESC steuert, diesen gegebenenfalls nicht abschaltet, weil das Spirit immer noch ein gültiges Signal bekommt. Das Spirit übernimmt den Failsafe dann selbst.Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigenDas ist meines Wissen nach ein Fehler in der Firmware aber nur für UDI. Soll mit der neuen Firmware der REX Empfänger behoben sein.
Du könntest so lange auf PPM stellen, da sollte es dann gehen.Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 07.04.2016, 10:16.minicopter diabolo, ...
Ich wüsste nicht, dass man dem Powerbox GPS2 noch irgendwas mitteilen kann. Ich benutze den rein als Telemetriegeber und sehe dann auf der DS die ganzen Werte Min/Max, Speed, Entfernung, etc. ...Zitat von alexbs Beitrag anzeigenCool, kann ich über den Empfänger dann auch noch parallel zum Spirit den GPS Logger 2 steuern (Min, Live, Max), das Spirit hat ja keinen freien Kanal?minicopter diabolo, ...
Bestimmt nix.Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigenAn den Jeti Empfängern ist überhaupt nichts kompliziert.
Bis auf die Firmware-, Bug- und Expander-Geschichten blicke ich auch schon langsam gut durch.
Ich verwende den SM-Modellbau GPS-Logger2, da kann man zwischen den Min/Max und Live-Daten umschalten!Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenIch wüsste nicht, dass man dem Powerbox GPS2 noch irgendwas mitteilen kann. Ich benutze den rein als Telemetriegeber und sehe dann auf der DS die ganzen Werte Min/Max, Speed, Entfernung, etc. ...Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Ah... i see. Ja, das geht mit dem REX Empfänger, brauchste aber mit ner DS eigentlich nicht. Die DS loggt das ja auch. Brauchst nur das Telemetrie-Display auf Zoomed zu stellen, dann siehste den aktuellen Wert in groß und darunter Min/Max Werte.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenIch verwende den SM-Modellbau GPS-Logger2, da kann man zwischen den Min/Max und Live-Daten umschalten!minicopter diabolo, ...
Ach so, dann probiere ich das mal ausZitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenAh... i see. Ja, das geht mit dem REX Empfänger, brauchste aber mit ner DS eigentlich nicht. Die DS loggt das ja auch. Brauchst nur das Telemetrie-Display auf Zoomed zu stellen, dann siehste den aktuellen Wert in groß und darunter Min/Max Werte.
Ing. Düsentrieb
Also ich habe mir jetzt einen REX6 sowie einen REX7 (für den TDR2 wegen den längeren Antennen) bestellt.
Ich werde dann auf V 1.01E updaten. Wie rennt denn das bei Jeti?
