Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    AW: Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
    1. Du brauchst den USB-Adapter von Jeti.
    2. USB-Adapter an EXT
    3. USB-Adapter an PC (Windows)
    4. Updateprogramm starten
    5. den Anweisungen folgen (USB einmal trennen und wieder verbinden)
    6. eventuell weitere REX updaten
    GruÃ? Wolfgang
    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
      Muss man da Geld ausgeben, um den oben beschriebenen, gefährlichen Bug wegzubügeln?
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Ich meine dass Du auch das vom Spirit nehmen kannst.
        minicopter diabolo, ...
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          außerdem kostet der von Jeti nur 15,- € (im Gegensatz zu etlichen anderen Herstellern). Außerdem sind in der Vergangenheit auch neue Feature für bestehende Empfänger dazugekommen. z.B.:
          24-Kanal-Unterstützung für REX (ab 1.01)
          24-Kanal-Unterstützung für RSAT2 und R3L (3.25)
          Also in jedem Fall ein nützliches Zubehör, welches man haben sollte.
          GruÃ? Wolfgang
          • Robdeflop
            • 02.02.2013
            • 294
            • Robin
            • Kreis Bernkastel-Wittlich
            Ich habe auf meinem REX7 die 1.02 Beta, die musste ich wegen dem Spartan Vortex drauf flashen wenn ich mich recht erinnere, weil das Vortex sonst nicht angezeigt wurde. Ist diese Beta "safe", oder doch lieber auf die 1.02E updaten?
            MfG, Robin
            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
            Jeti DS-16 CE
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              wenn du ein usb-adapter von sm-modellbau hast, funktioniert der auch!
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #37
                MfG, Robin
                Die wird Safe sein! Die bauen den Fehler ja nicht nochmal ein, Ich glaube da haben se gelernt
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Die 1.02 beta ist nicht von Jeti veröffentlicht worden, sondern nur dem Spartan Vortex Entwickler zur Verfügung gestellt worden zu Testzwecken.
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #39
                    Wenn man das Spartan Vortex zusammen mit einem Telemetrie Sensor verwenden will geht zur zeit leider kein Weg an der 1.02 Beta vorbei. Das ist die einziege Version in der das Vortex mit einem REX über EX-BUS Funktioniert.
                    Grü�e, Klaus
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #40
                      Ganz blöde Frage:
                      Was haben die REX-Empfänger anderes als die üblichen wie z.B. R9 oder auch RSat2 dass man sie zum Programmieren eines FBLs nutzen kann?
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #41
                        Siehe post #11 ð???
                        G700C Carbon, Kosmik, Pyro800, MKS950/980, Spirit
                        T-REX550L, MKS, HW100
                        Jeti DS-16 REX7
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1235
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          #42
                          Okay... ich habe im Moment den RSat2 am Neo. Wenn ich aber irgendwann auf ein FBL umsteigen will welches man über die DS-16 programmieren kann und zusätzlich JLog und ggf. einen GPS-Sensor benutze, brauche ich den REX7?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #43
                            Einen REX6, 7,10
                            Egal welchen ð???
                            Jeti DS-16 REX7
                            • OfficeCopter
                              PSG Support
                              • 16.08.2012
                              • 1235
                              • Dennis
                              • rund um Hamburg
                              #44
                              Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                              Einen REX6, 7,10
                              Egal welchen ð???
                              Jeti DS-16 REX7
                              Okay, dann den 7er wegen den etwas längeren Antennen im TDR-II.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #45
                                Ja korrekt, der REX6 hatte an meinem G700C Carbon auch zu kurze Antennen
                                Jeti DS-16 REX7
