Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
    #46
    AW: Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger?
    wenn du ein usb-adapter von sm-modellbau hast, funktioniert der auch!
    Ok, dann will ich mal nicht so geizig sein und mir so einen kostenpflichtigen USB-Adapter kaufen.
    Und der geht dann auch für das Microbeast?
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #47
      1.02 ist auf der Webseite von Jeti unter Downloads verfügbar!!!
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        #48
        Zitat von helihenk Beitrag anzeigen
        Hatte ne andere frage :
        Wie macht euch das mit failsafe in de rex empfanger ?
        Fliege mit Neuron , udi Aus den rex 6 .
        Wann ich failsafe haben wil muss ich die empfanger nach computed proggen .
        Leider sind denn nur nog 6 kanalen via udi verfugbar ?...
        Also kanaal 7 und 8 fehlenden ( kreisel empf. Und rescue )
        Gibst es ne andere moglichkeit failsafe zu proggen ???
        Henk
        Hier ist die Lösung:
        Version 1.02 (April 2016)
        - reduced glitches on servo outputs during startup
        - all REX receivers can use 16 computed channels (servo/PPM/UDI)
        - optimised EX Bus output frames (needed for some FBL systems)
        Firmware-Update: Empfänger, Regler, Sensoren, Tx-Module: JETI model s. r. o.
        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #49
          Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
          1. Du brauchst den USB-Adapter von Jeti.
          Muss man da Geld ausgeben, um den oben beschriebenen, gefährlichen Bug wegzubügeln?
          Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
          Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Ich meine dass Du auch das vom Spirit nehmen kannst.
          Also der vom Spirit funktioniert nicht, gerade mal versucht.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            #50
            Kann ich in komplexeren Flächenmodellen statt eines 10-Kanal-REX-Empfängers zwei 5-Kanäler nehmen? Also zum Beispiel vorerst auf Sonderfunktionen wie Landeklappen verzichten, um diese später nachzurüsten?
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Ich habe es zwar selber noch nicht probiert, aber prinzipiell funktioniert das!
              Du kannst dann auswählen welche Kanäle zu welchem Empfänger zugeordnet werden.
              Wenn mich nicht alles täuscht musst du einen von beiden Empfängern in den Clone Modus versetzen (beim Clone Modus wird der Rückkanal von diesem Empfänger deaktiviert).
              Eine andere Möglichkeit die wahrscheinlich auch geht ist der 2 HF Modul Modus. Der Sender hat ja 2 HF Module, dann verbindet sich das eine HF Modul mit dem ersten Empfänger und das zweite mit dem zweiten Empfänger. Dann bleiben auch beide Rückkanäle akitivert und du kannst an beide Empfänger Telemetriesensoren anschließen.
              Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht probiert, aber es müsste so funktionieren.
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #52
                Es geht denke ich beides Clon oder 2 Wege hf.
                Clon Modus halte ich aber für gefährlich. Der Sender weiß nicht das da ein zweiter Empfänger ist. Wenn der Probleme hat dann bekommt man das nicht mit. Beim zwei Wege hf weiß der Sender bescheid und bekommt so wie ich es verstanden habe auch die telemetrie Rückmeldungen von beiden Empfängern.
                Grü�e, Klaus
                  #53
                  Der neue REX3 ist mit 10cm-Antennenschwänzchen, aber auch mit richtigen 20cm erhältlich!
                  Neue JETI Duplex REX3 Empfänger | HEPF Modellbau
                  Ideal für Helis, oder?
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    • Kreis Bernkastel-Wittlich
                    #54
                    Auf den Empfänger habe ich gewartet! Meiner meinung nach genau der richtige Empfänger für Helis, kaum größer als nen Rsat2 und dafür 2x Exbus und 1x Ext. Schade dass ich jetzt schon 2 Helis mit anderen Empfängern ausgestattet habe, aber in zukunft kommt bei mir nurnoch der REX3 unter die Haube
                    MfG, Robin
                    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                    Jeti DS-16 CE
                      #55
                      Welche Geräte außer Flybarless-Systeme kann man eigentlich per Bus ansteuern bei Jeti?
                      Servos nicht, oder?
                      Bei Futaba kommen ja auch 14-Klappen-Segler mit einem 3-Kanal-Empfänger zurecht, wie darf man sich das bei Jeti vorstellen?
                      • Robdeflop
                        • 02.02.2013
                        • 294
                        • Robin
                        #56
                        Das funktioniert über eine Central-Box, die man z.B. mit den Rsats mit Daten füttern kann.
                        Soweit ich weiß gibt es noch Sensoren die sich über Exbus programmieren lassen, oder die Jeti Regler. Ganz interessant sind auch noch die Ditex Servos, die sich über Jeti einstellen lassen, zugleich bekommt man sämtliche Telemetriewerte von den Servos. Nur aktuell gibt es soweit ich weiß noch kein FBL-System welches diese Daten über Exbus an den RX weiterleitet.
                        MfG, Robin
                        Jeti DS-16 CE
                          #57
                          Da krieg ich aber viiiiele Empfänger um das Geld, was die kostet?
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #58
                            Aber keiner von denen hat jeden Servo Steckplatz einzeln gegen ßberspannung abgesichert.
                            Die Central-Box teile sind sicher nichts für eine kleine Schaumwaffel sondern ehr für Modelle wo 500€ mehr oder weniger beim gesamtpreis eh nicht mehr auffallen.
                            Grü�e, Klaus
                            • Robdeflop
                              • 02.02.2013
                              • 294
                              • Robin
                              #59
                              Genau, eine Central Box kommt eher bei großmodellen zum Einsatz, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt
                              -> Integrierte Akkuweiche
                              -> Geschützte Servosteckplätze
                              -> 2 Empfangskreise
                              Wer ein Modell mit über 12 Servos fliegt, den interessiert wahrscheinlich auch nichtmehr der Preis einer 400er CentralBox
                              MfG, Robin
                              Jeti DS-16 CE
                                #60
                                Den REX3 gibt es mit und ohne Sperrtöpfe. Was ist denn gescheiter?
                                Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich die Sperrtöpfe durch die Wattestäbchen fädeln sollte.
