KurzschluÃ? in Modellelektronik ?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Graupner MX-16 mit GR-16 Empfangsprobleme!!
    Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigen
    Wenn ein defektes Servo wg. eines Schlusses zu viel Strom zieht, und damit das BEC nierreisst, und es deshalb auch heiß wird, wo bitte soll da die Energie herkommen, das die anderen Servos ebenfalls so heiß werden?
    Never ever, das ist unlogisch und nicht nachvollziehbar.
    Mag sein, nur leider hatte ich genau den Fall schon. Die Frage ist ja auch ob alle Servos heiß werden. Vielleicht hat er das nicht so genau geprüft weil das BEC auch heiß wurde.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Zitat von amigo229 Beitrag anzeigen
      Keine Ahnung sobald alles angeschlossen ist kein Empfang warum weis ich nicht
      Weil die Spannung so weit runter geht. steck die Servos einzeln an, prüfe ob alles geht und nimm dann das nächste Servo. Eigentlich sollte nur eines defekt sein. Mehrere wäre unwahrscheinlich.
      Torsten
      • amigo229
        amigo229
        Nur die 3 TS- Servos werden heiß und reagieren auch nicht und das Heck-Servo wird nicht heiß zuckt zwar aber reagiert nicht auf den Sender wie auch da keine Bindung besteht.
        • skyfox60
          skyfox60
          Also wenn alle TS Servos heiß werden, stimmt was mit deinem BEC nicht.
          Das erklärt auch das Nicht-reagieren des Heckservos.
          Lass die Versuche, Das richtet nur noch mehr Schäden an.
          In so einem Fall misst man erst mal, und versucht nicht weiter rum.
          An sonsten, ab zum Händler das ganze.
          • skyfox60
            skyfox60
            ICh weiß ja nicht, wo du so steckst, Wenn Großraum Düsseldorf ist, kann ich Dir das Zeug gern mal schnell durchmessen.
            Bin jetzt aber erst mal off.
            Man sieht/schreibt / ließt sich.
            • amigo229
              amigo229
              Ich habe jetzt mal alle Servos einzeln angeschlossen alle sind OK bzw der Empfang zum
              Sender ist vorhanden und nichts wird heiß.
              Ist es das das BEC? Oder liegt es vielleicht daran das ich die Einstellungen mit einem
              3s Lipo machen wollte!
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                An dem Lipo wird es nicht liegen. Alle Servos einzeln gehen und nichts wird heiß? Wenn alle Servos gleichzeitig angeschlossen sind geht nichts mehr und alles wird heiß? Ist das so richtig?
                Torsten
                • amigo229
                  amigo229
                  Torsten
                  Genau so ist es heiß wird nur der Regler und die 3 Ts Servos
                  • Wupperflyer
                    • 03.10.2006
                    • 413
                    • Wolfram
                    Welche Empfängerspannung zeigt der Sender denn an ( mit/ohne Servos ) ?
                    Gruß? aus Wuppertal,
                    Wolfram
                    • amigo229
                      amigo229
                      Keine Ahnung ich wusste garnicht das der die anzeigt?
                      Jetzt habe ich alles weggepackt
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        Steht sogar in der Anleitung, das die aktuelle und minimalste Empfängerspannung angezeigt wird...
                        Wolfram
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Guter Hinweis Wolfram. Da kann man es sofort sehen. Dann gilt es nur noch zu finden warum die Spannung einbricht.
                          Torsten
                          • amigo229
                            amigo229
                            Also ein Servo 5V zwei auch ab drei 0V dann besteht auch keine Verbindung mehr zum Empfänger
                            • Wupperflyer
                              • 03.10.2006
                              • 413
                              • Wolfram
                              Passiert das immer beim selben Servo, also mal die Reihenfolge des Ansteckens geändert?
                              Wolfram
                              • skyfox60
                                skyfox60
                                AW: Kurzschluß in Modellelektronik ?
                                Das was 0 V hat bitte nochmal alleine anstecken. Wenn auch 0V , Servo defekt. Wenn dann geht, BEC defekt. Oder BEC überlastet.
                                Wenn es geht, weitere Servos zustecken. Wenn immer beim 3. Servo das Aus kommt, egal welches, dann mich anrufen. Tel Nr. Morgen früh per PN.
                                GREETZ
                                SKYFOX
                                Guts Nächtle
