KurzschluÃ? in Modellelektronik ?
  • amigo229
    amigo229
    ich bin gerade beim Bau meines neuen Dom 450 6s. Ich habe den Empfänger gebunden
    den Regler programmiert bis dahin alles super!
    Dann alle Sevos ans GPro und von da aus an den Empfänger.
    Aber der Empfänger hat nun keine Bindung mehr LED rot.
    Auch werden die 3 TS-Servos und der Regler sofort total heiß irgendwer eine Idee
    warum?
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    AW: Graupner MX-16 mit GR-16 Empfangsprobleme!!
    Wenn der Kram heiß wird ist das win deutliches Zeichen das du wohl einen Kurzschluss irgendwo hast, bzw. enorm viel (zu viel) Strom zu den Servos fließt. Das stimmt was grundlegendes nicht. Entweder ist eine deiner Komponennten defekt oder du hast einen groben Verkabelungsfehler.
    • skyfox60
      skyfox60
      Au man,
      das hört sich mal auf den ersten Blick schwer nach einem defekten BEC an.
      Kann man nur hoffen, das da nicht alles hin ist..
      Am besten erst mal den Motorregler( ESC ) ab vom Empfänger und vom Rest.
      Und auch vom Motor.
      Dann mal den Motorakku anklemmen, und messen, was am Servostecker des Reglers als BEC-Spannung ankommt.
      Dann kann mn mal weiter sehen.
      Aber Regler sofort heiß und Servos sofort heiß hört sich nicht gut an.
      • amigo229
        amigo229
        Verkabelt ist alles nach Anleitung und wenn ich den Regler nur an den Motor anschließe
        funktioniert alles.
        Naja werde den morgen mal zum Händler meines Vertrauens bringen mal gucken was er sagt
        • Piroflip21
          Piroflip21
          funktioniert alles.
          was meinst du damit?
          • amigo229
            amigo229
            Beim programmieren vom Regler also Empfänger Regler und Motor.
            Dann proggen und alles funzt Motor reagiert auf jedes Input also starten und ausschalten.
            Regler wird auch nicht heiß
            • skyfox60
              skyfox60
              Na, dann ist wohl das BEC hin.
              Der Motorreglerteil hat meist eine eigene Versorgung.
              Die Hitze im Regler kommt dann vermutlich aus dem BEC.
              Ich denke, das wird ein Fall für die Gewährleistung, wenn es keinen Verkabelungsfehler gibt.
              Und die sind unter normalen Umständen auch gar nicht so einfach möglich.
              Selbst ein Kurzschluss in einem der Servokabel würde nämlich keineswegs das schnelle Erwärmen der anderen beiden Servos erklären, eher im Gegenteil.
              • skyfox60
                skyfox60
                Was für ein Regler ist das denn?
                • amigo229
                  amigo229
                  Ein Align RCE-BL45X
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Das wird wohl eher an einem oder mehreren Servos liegen. Hatte ich auch schon mal. Ein defektes Servo hat das BEC komplett runter gezogen und alles wurde heiß.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • amigo229
                      amigo229
                      Ich hoffe nur das der Rest keinen Schaden davon genommen hat.
                      Kann ich heraus Filtern wer der Schuldige ist?
                      • skyfox60
                        skyfox60
                        Torsten
                        Wenn ein defektes Servo wg. eines Schlusses zu viel Strom zieht, und damit das BEC nierreisst, und es deshalb auch heiß wird, wo bitte soll da die Energie herkommen, das die anderen Servos ebenfalls so heiß werden?
                        Never ever, das ist unlogisch und nicht nachvollziehbar.
                        Auch das alle Servos einen solchen Defekt haben, ist weit mehr als unwahrscheinlich.
                        Die höchste Wahrscheinlichkeit ist ein durchgegangenes BEC, das jetzt mehr oder weniger die volle Akkuspannung richtung Servos durchläßt.
                        Wenn das passiert ist, na dann gute Nacht Elektronik.
                        Dann sind die Servos jetzt mal mindestens schwerst vorgeschädigt, eher anz hin. Einsetzen würde ich die auf gar keinen Fall mehr, selbst wenn sie vermeintlich noch gehen sollten.
                        ßberspannung ist da, wo es auf Sicherheit ankommt, sogar ein NOGO für Reparaturen.
                        In der Alamanlagentechnik wird bei ßberspannungsschäden grundsätzlich NICHT repariert, sondern nur ausgetauscht. Dafür gibt es gute Gründe.
                        Manche Schäden zeigen sich nämlich erst nach einer Weile.
                        So der TE ein Voltmeter sein Eigen nennt, ist das BEC ja bezüglich seiner Ausgangsspannung schnell mal nachgemessen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2015, 18:30.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          steck die Servos einzeln an und achte darauf ob was heiß wird. Was hat das eigentlich mit einem Empfangsproblem zu tun?
                          Torsten
                          • amigo229
                            amigo229
                            Also doch BEC? Warum habe ich keine Bindung zu meinem Empfänger mehr
                            wenn ich alles anschließe?
                            • amigo229
                              amigo229
                              Torsten
                              Keine Ahnung sobald alles angeschlossen ist kein Empfang warum weis ich nicht
