Devo 10, Fragen, Infos, Tipps
  • Tom69
    • 17.11.2013
    • 68
    AW: Devo 10, Fragen, Infos, Tipps
    kann mir von euch einer bezüglich zusätzlicher Sendermodule in der DEVO 10 helfen?
    Ich habe in meiner DEVO 10 zwei zusätzliche Sendermodule eingebaut.
    Eins für meinen HCP100 und eins für den Skyartec nano wasp cpx.
    Das für den HCP funktioniert einwandfrei . Den Skyartec kann ich nicht binden .
    Die Sternchen sind vor der Auswahl der Sendeprotokolle weg. Bei allen vor dem Binden (Spektrum, Walkera, Hisky HCP100) läuft der Countdown, nur beim Skyartec für den nano cpx nicht.
    So jetzt den Fragen:
    In der ini hab ich das Modul aktiviert, aber da gibt es Bezeichnungen wie (b13, a14 usw) hat das einen Einfluss auf das binden?
    Die Spannungsanzeigen vom Sender Akku zeigt mir über 13 V an. Nach mehrmaligen ein und ausschalten zeigt der Sender die richtige Spannung an. z.B. 12,1 Volt
    Woran kann das liegen?
    Gegoogelt hab ich auch schon, aber meine Englisch Kenntnisse sind nicht herforragend
    Danke vorab und Gruß
    Tom
    • shk1
      Junior Member
      • 19.07.2014
      • 7
      • Hubert
      #47
      Zitat von Hobee Beitrag anzeigen
      Nach den Antworten hier im Thread habe ich mich auch für einen LiFePo4 von HK entschieden. Passt gut rein und funktioniert bisher tadellos. Ich habe auch schon überlegt über das zusätzliche Kabel und den Balancer Stecker zu laden ohne den Akku vom Sender zu trennen. Wäre das für den Sender schädlich? Kann Strom durch das Laden direkt in die Elektronik des Senders gelangen?
      (Das der Sender nicht gerade ein LiPo Safe-Bag ist ist mir schon klar [emoji6] )
      Gruß Tobias
      Bei mir verbleibt der Akku immer im Sender angesteckt, da ich mit max 1C lade mache ich mir relativ wenige Sorgen um ein ev. zerplatzen des Akkus. In vielen Consumer Elektroniken finden sich LiPo´s, steckt irgendjemand sein Handy oder Tablet zum Laden in einen Lipo-Bag ?
      Bis jetzt, nach einem 3/4 Jahr Betrieb des Senders mit dem LiFePo4 habe ich keine Probleme damit.
      • Tom69
        • 17.11.2013
        • 68
        ich glaube, dass das cc2500 Modul def. ist. Seit ich es ausgebaut habe stimmt die Spannungsanzeige wieder. Hab mir ein neues bestellt, dieses mal nicht von AliExpress. Schauen wir mal ob es mit dem funktioniert.
        Tom
        • Tom69
          • 17.11.2013
          • 68
          Hallo Zusammen,
          ich habe zwei DEVO 10 Deviation 4.0.1 (eine ist von meinem Bruder) die ich im Schüler Lehrer Modus betreiben möchte, dass funktioniert nicht. Hab es mit dem Knüppel und Kanal Modus versucht, kein Erfolg. Der zugewiesene Schüler Lehrer Schalter am Lehrer Sender funktionier, aber der Schüler Sender reagiert darauf nicht. Die Einschaltreihenfolge habe ich auch beachtet.
          hat jemand für mich tipps?
          Danke und Gruß
          Tom
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #50
            Am Lehrersender in den Modelleinstellungen "PPM Eingang" auf 'keine' stellen, sonst wird auf dem L/S-Kabel kein Signal ausgegeben da es dann nur als Signaleingangskabel dient. Ich finde das auch etwas verwirrend. Erfolgreich betrieben habe ich diesen Modus bereits in Kombination Devo10-Deviation4.0.1 mit einer Devo7 -> geht!
            Viel Erfolg,
            ThomasC
            Zuletzt geändert von ThomasC; 20.07.2015, 11:33.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #51
              Verzeihung, ich meine freilich den Schülersender, bei dem der Eingang deaktiviert werden muß. Der Lehrersender muß ja auf "Eingang" stehen
              • Tom69
                • 17.11.2013
                • 68
                Viel Erfolg,
                ThomasC
                Hallo ThomasC,
                wenn ich am Lehrer Sender den PPM Eingang auf keine setze, hab ich keine Möglichkeit den Schalter/Taster zu wählen, um das Steuern an den Schüler Sender zu übergeben. Gibt es da noch andere Einstellmöglichkeiten?
                Hab ich da einen Gedankenfehler?
                Kannst du mir deine Vorgehensweise schildern?
                Danke und Gruß
                Tom
                • Tom69
                  • 17.11.2013
                  • 68
                  Hab deinen letzten Beitrag erst jetzt gesehen. Sorry.
                  Aber es funktioniert bei mir nicht. Vielleicht hast du noch einen Tipp!!
                  Tom
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #54
                    Tom
                    Nicht wirklich. Ich hab das mithilfe eines Oszilloskops gecheckt - wenn man am Schülersender den Eingang deaktiviert, muß man den Sender neu starten, das scheint noch ein kleiner Bug zu sein, vorher ist der Ausgang inaktiv...
                    • Tom69
                      • 17.11.2013
                      • 68
                      Danke. Das ist noch ein guter Tipp. Komme erst Samstag nach zuhause. Da werde ich nochmal testen.
                      Tom
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #56
                        Ich wollte nur mal schnell vermelden, dass eine Devo 10 mit Deviation auch prächtig mit einem 2S-LiPo funktioniert. Einen Reichtweitentest bei z.B. 100mW Abgabeleistung habe ich zwar nicht gemacht, aber meine Kleinmodelle fliegen bei 30mW problemlos. Wenn man dazu noch die tx.ini anpasst und dort die Schwelle der "Can not save"-Warnung des Flash herabsetzt, kann die Unterspannungswarnung auch auf 7,4V gesetzt werden. Mit dem zum Testen eingesetzten 1000mAh-2S wird der Sender dazu noch erfreulich leicht.
                        Andreas
                        Grüße von Andreas
                        • nordkind
                          Junior Member
                          • 02.10.2015
                          • 8
                          • Stefko
                          • Dessau
                          #57
                          [QUOTE=echodelta;2847482]Hallo, ich würde gerne an dieser Stelle alles rund um die Devo 10 zusammentragen, als so eine Art FAQ zu diesem Sender.
                          Mich selbst interessiert als erstes mal folgendes:
                          - Bei den Gas- u. Pitchkurven gibt es einen zusätzlichen Menüpunkt "Hovering". Wozu ist das gut? Sollte Hovering auf on oder off stehen?
                          habe die Antwort zu "Hovering" Ja/Nein noch nicht gefunden.
                          Hat etwas mit Schweben bzw. Bodeneffekt zu tun ?
                          bin gerade von Devo 7 auf Devo 8s umgestiegen. Dort gibt es in der Gaskurveneinstellung auch die Option "Hovering".
                          Hat jemand einen Tipp?
                          • kwl_bs
                            • 31.08.2015
                            • 84
                            • Marko
                            • Braunschweig
                            #58
                            Hallo!
                            Hätte da mal ne allgemeine Frage zur Devo 10:
                            die erste Version der Devo 10 war ja schwarz,
                            die zweite weiss, jetzt hab ich in einem Shop eine schwarze entdecket,
                            welche die -allerneuste- Version (demnach nach der weissen 2.) sein soll.
                            Weiß da jemand was? Welches ist denn nun die aktuellste Devo 10?
                            Vielen Dank!
                            VG Marko
                            ----in the dark we live---
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #59
                              Hovering? Keine Ahnung, fliege nur Deviation TX.
                              Wie wäre es mal mit dem Link zu dem Shop? Habe gerade meine Glaskugel verlegt. Dass nach der weißen, zweiten Version eine neue dritte schwarze erschienen sein soll, ist mir jedenfalls noch nicht zu Ohren gekommen.
                              Grüße von Andreas
                              • kwl_bs
                                • 31.08.2015
                                • 84
                                • Marko
                                • Braunschweig
                                #60
                                Hey na!
                                jumphigh
                                wenn Du mich meinst, in meiner Glaskugel steht eh alles auf dem Kopf...
                                Ich dachte hier sind Links zu Händlern verboten und etwas
                                googeln nach devo 10 könnte einen ja evtl auch schon drauf bringen...
                                Aber wenn es erlaubt ist dann hier der entsprechende Link
                                Walkera DEVO 10 WK-DEVO10 2.4 GHz 10CH Transmitter Without Receiver - US$128.99
                                Sie ist teurer als die neuere weisse Devo 10 II und wird als "allerneuste Devo 10" beschrieben.
                                Neuer als die ganz alte schwarze scheint sie imho definitiv zus ein.
                                Werd mal beim Hersteller schauen ob ich da evtl was finde...
                                (ja hätte ich auch gleich machen können....)
                                Daher halt die Frage!
                                @Mods:
                                ich hoffe der Link ist okay, sonst entferne ich ihn wieder!
                                VG kwl
                                Zuletzt geändert von kwl_bs; 08.04.2016, 12:05. Grund: ergänzung
