Devo 10, Fragen, Infos, Tipps
  • echodelta
    echodelta
    Hallo, ich würde gerne an dieser Stelle alles rund um die Devo 10 zusammentragen, als so eine Art FAQ zu diesem Sender.
    Mich selbst interessiert als erstes mal folgendes:
    - Wozu nutzt man die beiden oberen Trimmschalter, die sich neben dem Gear- u. dem Mix-Schalter befinden?
    - Bei den Gas- u. Pitchkurven gibt es einen zusätzlichen Menüpunkt "Hovering". Wozu ist das gut? Sollte Hovering auf on oder off stehen?
    - Im Function Menu gibt es die Einstellung Tail Curve? Wozu braucht man diese Einstellung?
    Danke für eure Antworten. Gerne könnt ihr auch alles weitere in diesen Thread packen, was mit der Dev0 10 zu tun hat.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Devo 10, Fragen, Infos, Tipps
    Ich habe mir jetzt am Wochenende das erste mal die Orginalsoftware des Senders angeschaut. Und ich finde die ehrlich gesagt beschissen. Da bleibe ich lieber weiter bei der Deviation.
    Wie das bei der Orginalsoftware ist, weiß ich nicht, ab mit der Deviation Firmware kannst du die beiden oberen Trimmer absolut frei mit jeder Funktion belegen. Eine Möglichkeit wäre zB, seine Heckempfindlichkeit damit zu verstellen, oder man könnte Feineinstellungen für den Pitch oder die Drehzahl vornehmen. Ganz egal, jede Funktion, die ich mit den Knüppeln oder mit einem der Schalter ausführen kann, kann ich auch auf die Trimmer legen. Als wirklich sinnvoll hat sich für mich bisher nur die Heckempfindlichkeit erwiesen. Ich habe mich aber auch noch nicht näher damit befasst, weil die Deviation-Firmware so viele Möglichkeiten bietet, das man eigentlich gar nicht alles braucht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Die Originalsoftware kann das, was die Devo7 auch kann, halt mit drei Kanälen mehr. Für Umsteiger ist die einfacher einzustellen, da in der Deviation-Standard-GUI z.B. keine Servowegskalierungen vorgenommen werden können. Die nightly builds von Deviation (nicht getestet) enthalten aber angeblich eine GUI, die dem Original gezielt sehr stark angenähert ist, um den Umstieg zu erleichtern. Mal gespannt wann die fertig ist.
      Devo10 habe ich nicht selbst, aber im Bekanntenkreis hat sie jemand. Daher kann ich nur gelegentlich damit rumspielen. Finde den Sender wirklich top!
      ThomasC
      • echodelta
        echodelta
        Solange ich nur Walkera Helis fliege, wollte ich die Originalsoftware erst mal drauf lassen. Falls mir ein interessanter Heli mit DSM2/DSMX - Empfänger unter kommt, kommt Deviation auf den Sender drauf.
        Andererseits fehlt mir bei der Devo10-Software die Möglichkeit, Permanentcounter für die Modelle einzustellen, um z.B. die Lebensdauer von bestimmten Bauteilen zu überwachen.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Nicht nur die Nightly Builds. Auch die normalen Versionen der Deviation enthalten die abgespeckte GUI. Die ist der Orginalsoftware recht ähnlich, aber auch schon eine Ecke komfortabler. Aber die Erweiterte GUI ist von den Möglichkeiten halt schon Lichtjahre entfernt. Man muss sich zwar ein wenig damit befassen, aber wenn man das Grundprinzip mal verstanden hat, dann macht es richtig Spass, seine Modelle damit zu programmieren. Alleine schon die Möglichkeit, sich seinen Bildschirm völlig frei einzurichten und den Timer über den Gasknüppel zu starten, sind Gold wert. Von dem Rest mal ganz zu schweigen.
          Es ist halt schade, das es mit der Deviation diese kleine Unsicherheit wegen dem Versicherungsschutz gibt. Aber ich möchte um nichts auf der Welt die Software mehr hergeben.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Das ist alles mit der Deviation kein Thema. Da kannst du bis zu vier Timer gleichzeitig laufen lassen.
            Genial finde ich auch, das man mit der Deviation seine Funke als ganz normales USB-Gamepad an den Rechner anschließen kann zum Simulatorfliegen. ßber die normale Trainerbuchse hat man oft Probleme die Schalter an der Funke im Simulator zu verwenden. Schließt man seine Funke über die USB-Buchse an, dann kann man seine Schalter ganz normal, so wie beim echten Heli verwenden.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Das hat sich gerade vor einer Stunde geändert - ich habe Rückmeldung vom DMFV erhalten und warte nur noch auf die Erlaubnis, den Text im Original hier zu zitieren. Ich gebe aber schonmal den Inhalt sinngemäß wieder:
              Der DMFV reguliert grundsätzlich alle Schäden, auch wenn die Sendersoftware modifiziert wurde. Probleme mit dem Betrieb alternativer Software können aber daraus resultieren, daß Grenzwerte durch die Modifikation überschritten werden.
              Sprich: wer Deviation draufmacht und den Sender mit 150mW senden läßt, verliert mglw. seinen Schutz, wenn dadurch bedingt ein Unfall passiert. Das Problem liegt darin, daß unsereins i.d.R. keine Gerätschaften zum Prüfen der Emissionswerte hat. Wer seinen Sender richtig konfiguriert, büßt auch mit alternativer Software seinen Schutz nicht ein - vorausgesetzt, Deviation wurde richtig programmiert (hiervon gehe ich einfach mal aus, ich vertraue dem Autor)
              Sobald ich die Genehmigung zum Vollzitat habe, stelle ich den Originaltext des DMFV hier online.
              Das liegt aber dann an den berühmten chinesischen USB-Adaptern und nicht am PPM-Signal der Funke. Ich find's auch genial!
              ThomasC
              Zuletzt geändert von ThomasC; 14.10.2014, 10:04.
              • echodelta
                echodelta
                Alleine schon die Möglichkeit, sich seinen Bildschirm völlig frei einzurichten und den Timer über den Gasknüppel zu starten, sind Gold wert. Von dem Rest mal ganz zu schweigen. Raimund
                Timer/Counter per Gasknüppel starten geht auch mit der Originalsoftware:
                Walkera Devo 10 (F7,8,12). How to Program Throttle Stick Timer Countdown. QR X350, E-EYES GPS - YouTube
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ok. Ich hatte die Funktion auf die Schnelle in der Orginalsoftware nicht gefunden.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    ...weiß zufällig jemand, wo man einen Schlüssel (so eine Art Stiftschlüssel) bekommen kann, mit dem man die Schaltermuttern an der Devo 10 Oberseite lösen kann, um Schalter zu tauschen?
                    Uwe
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      • Freystadt (Opf) (wild)
                      Hi Uwe, habe meine Muttern der Schalter mit einem einfachen Flachschraubendreher montiert geht ohne Probleme. Und ich habe an meinen Devos schon einige Schalter getauscht. Nicht weil sie defekt waren, sondern da ich entweder Taster oder Schalter mit längeren Hebel haben wollte.
                      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                      TX: Radiomaster TX16S
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...kannst Du das einem Begriffstuzigen wie "mir" noch etwas genauer erklären?
                        Uwe
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Einfach an einer Seite der Mutter in dem Schlitz einen normalen Schraubendreher ansetzen und aufschrauben. Ist super einfach und tut überhaupt nicht weh.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            ...die Dinger sind leider "angeknallt".
                            Da is nüscht mit "auf einer Seite" ansetzten und mal eben locker aufschrauben
                            Uwe
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Tja, schade. Bei mir geht das problemlos. Nicht das die Chinesen da am Ende Schraubensicherung drangeschmiert haben.
                              Hast du schon mal vorsichtig mit einer Zange versucht? Aber aufpassen, das du keine Macken in die Muttern machst.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
