Da redest du aber von dem Privatbastelprojektssensor, oder?
Telemetrie für Lipospannung
AW: Telemetrie für Lipospannung
Nein. Von einer bereits zig 1000fach bestens funktionierenden langjähig und weiterentwickelten Komponente für den TM aus deutscher IngenieurshandZitat von piotre22 Beitrag anzeigenDa redest du aber von dem Privatbastelprojektssensor, oder?
Ein programmierbarer Kapasensor, der sich auf wechselde Anforderung einstellen lässt und mit der Zeit geht.
Leider ist er zu günstig im Aufbau, um akzepiert zu werden.
Wer will, kann ja "Noch-Hotter" als Label draufkleben
Zuletzt geändert von glange; 31.07.2014, 09:58.Beste Grü�e Gerolf
Den einzigen, den es im Moment gibt (JLog übersetzt ja nur die Daten vom Jive, der Sensor von Jürgen mißt direkt).
Dafür benötigt amn aber mindestens eine DX8. Ich denke, die neue DX6 hat auch kein Powerbox Menü.
Ich für meinen Teil bevorzuge "Privatbastelprojektssensoren". Die machen eher das, was der Modellbauer braucht, sind oft günstiger, und können auch mal selber gebaut werden.
Ich verstehe bis heute nicht, was sich der Produktmanager dabei gedacht hat, als der Stromsensor ohne Kapazitätsberechnung in Auftrag gegeben wurde. War der Programmierer für die Firmware einfach ein Noob ? Entweder das oder der Entscheider war einer. Sorry, aber da muß man sich ans Hirn fassen....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Diese Lösung wäre noch besser, wenn er eine Variante mit Analogausgang anbieten würde, dann könnte ich mir die Winterarbeit sparen.Zitat von glange Beitrag anzeigenNein. Von einer bereits zig 1000fach bestens funktionierenden langjähig und weiterentwickelten Komponente für den TM aus deutscher Ingenieurshand
Habe mir mal eine Flowchart für den Tiny13 in Assembler überlegt.
Stromsensor > MC Rechnung > Ausgabe verbrauchter Kapazität über PWM und RC-Filter zum Temp. Eingang am TM1000 > DX7s,
Gruß reglermax.Zuletzt geändert von reglermax; 01.08.2014, 07:31.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Ergänzung:
Vielleicht wäre ne rein analoge Lösung die einfachere
Stromsensor (Widerstand) > Integrator mit OP Amp > Temp.Eingang TM1000 > DX6s!Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Ich glaub die mit Tiny wäe gescheiter. Wobei der eigentlich nicht besonders genaue AD Wandler hat, aber bei Jürgen klappts auch ganz gut. Mehr Auflösung wäre halt besser.
Alternativ könntest du bei der Drehzahl reingehen und die Kapa einfach als Frequenz ausgeben.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Die maximale Auflösung der AD-Wandler beim Tiny13 sind 10Bit, also von 0 bis 1023, ich denke das müsste für die Stromwandlung reichen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenIch glaub die mit Tiny wäe gescheiter. Wobei der eigentlich nicht besonders genaue AD Wandler hat, aber bei Jürgen klappts auch ganz gut. Mehr Auflösung wäre halt besser.
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
Der F-Ausgang wäre ne Möglichkeit, wobei ich mir den Drehzahlport im TM1000 freihalten möchte,
Gruß reglermax.Zuletzt geändert von reglermax; 02.08.2014, 11:34.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Wenn du, sagen wir mal nen 100A Sensor nimmst, kannst du in etwa 100mA Schritten messen. Je kleiner die Ströme, desto höher der Messfehler.
12 Bit oder mehr wären schon sinnvoll. Zumindest darfst du keine Wunder bei der Gemauigkeit erwarten.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
MC´s deren ADC´s auch 16Bit wandeln mit entsprechenden DAC´s gibts bei Atmel und TI. Der Aufwand sollte aber schon für eine Nährungsrechnung für Restkapazität im vertretbarem Verhältnis stehen.
Störgrößen dazu sehe ich im Zustand/Alter der Lipo´s, denn jeder hat seinen eigenen Lebenslauf! Wer führt schon für jeden Lipo Buch über Flugzeit / Flugprofil und aufgenommene Ladung?
Die Samplingrate ist nicht unendlich hoch, deshalb können nicht alle Stromspitzen erfasstwerden , weil sie in Zugriffspausen liegen können.
Der Vorteil läge wieder in analoger Verarbeitung mit OP!
Ne punktgenaue Meldung wirds eh nie geben!
Gruß reglermax.Zuletzt geändert von reglermax; 02.08.2014, 15:50.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Der vom Jürgen mißt recht genau. Und man sollte halt jedes Jahr 10-15% abziehen.
Meine 3 Jahre alten 5000er Turnigy flieg ich bis 3500mAh. Die sind schon ordentlich ausgelutscht. Zippy Compact haben sowieso 10% weniger als angegeben, das sollte man auch berücksichtigen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
AW: Mal wieder
Hallo Piloten,
mein Lipoverbrauch ging nun mit meiner einfachen Spektrumtelemetrie und Lipowarner maßgeblich zurück und Motorabsteller wegen Unterspannung hatte ich keine mehr!
Wichtig finde ich, daß die Wartung/Ladung der Lipos passt. Ich lade jetzt immer am Flugtag und jeder Lipo an seinem Balancer. Dabei achte ich auf die Ladekapazität und Ladeschlußspannung. Die Einzelzellenüberwachung habe ich nur mit meinem billigen Lipowarner im E-Razor, mit 2 Piezopfeifer. Telemetrie mit Lipospannung habe ich auf 10,6V entsprechend 3,55V Zelle, damit komme ich recht gut auf die 20% Restkapazität, wenn nicht bis zum Flugende geschruppt wird
Kapazitätsrechnung ist m.E. technisch ne feine Sache, hat aber auch Lücken,
denn wie schon geschrieben, das Alter der Lipos und das Sampling bei turbulentem Flug mit vielen Stromspitzen bringt Ablagen in der Rechnung,
Gruß Rolf.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
AW: Mal wieder
Also mal davon abgesehen, dass der letzte Beitrag hier schon zwei Jahre her ist, habe ich bei 20% Restkapazität einen Zellenspannung von ca. 3,70 bis 3,75 V.Zitat von reglermax Beitrag anzeigenhabe ich auf 10,6V entsprechend 3,55V Zelle, damit komme ich recht gut auf die 20% Restkapazität,mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
AW: Mal wieder
Deshalb habe ich ja im AW:Mal wieder geschrieben!Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenAlso mal davon abgesehen, dass der letzte Beitrag hier schon zwei Jahre her ist, habe ich bei 20% Restkapazität einen Zellenspannung von ca. 3,70 bis 3,75 V.
3,70 bis 3,75V glaube ich dir gerne, denn das hängt ja vom Lipotyp (Ri), Alter und aktueller Stromentnahme ab
Da ich in meinen 450er Helis 3S 2200mAh 25C verwende, ist die Spannungsgrenze natürlich unterschiedlich und muß selber erflogen werden. Ob du richtig liegst, siehst beim anschließenden Aufladen,
