SD Karte ist keine dabei. Fehler im Manual. Die Karten, die Spek beiliegt, willst du nicht. Die machen eh nur Probleme.
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
Welche Anschlußkabel ?Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
SD Karte ist keine dabei. Fehler im Manual. Die Karten, die Spek beiliegt, willst du nicht. Die machen eh nur Probleme.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
- Anschlusskabel warten nur darauf zu brechen. (Verlegung und Kabelmaterial)
sorry edit geht nicht mehr.
Die Anschlusskabel der Potis. Beim ßffnen der Gehäuses (Modwechsel) war es zu sehen.
Gruss, Dieter
Bezweifle ich. Die Kabel sind lange und bewegen sich auf viel Länge, mit Kleber gesichert und bei den Potis verlötet, und die Isolierung ist nicht zu weich. Schaut eigentlich gut aus und ist schon bei anderen Sendern so gemacht (und funktioniert problemlos).
Es ist immer die Frage wie eng das Kabel geknickt wird. Bei großem Biegeradius wie hier ist das kein Problem.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hm, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll: Ich habe eben mal das Gehäuse von der Funke geöffnet, um zu schauen, ob die fehlende Nickfunktion am fehlenden Kontakt zu suchen ist. Gesehen habe ich nichts, die Kabel sind gut verlegt, weich und verklebt, aber am Stecker schienen sie nicht richtig befestigt zu sein. Ich habe ein wenig daran rumgespielt und nun funktioniert das Ding wieder! Aber sicher ist das jetzt nicht, was passiert, wenn mir im Flug die Funke wieder ausfällt. Das es mal nicht funktioniert hat, wird mir der Händler nicht glauben! Hätt' ich mal die Finger davon gelassen..._____________________________
Blade MSR, Blade MCPX BL, Walkera V200D01
Jetzt würde ich sie zu HH schicken und ihnen erklären, was du gemacht hast. Möglicherweise ist das Kabel schlecht gecrimpt[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Das wird wohl das Beste sein! Das schlecht gecrimpte Kabel ist auch meine Vermutung, das sah nicht so dolle aus!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenJetzt würde ich sie zu HH schicken und ihnen erklären, was du gemacht hast. Möglicherweise ist das Kabel schlecht gecrimpt_____________________________
Dort, wo du die Airware runterlädtst, gibts einen BLAUEN Text. Da sollte auch ein Link zum Audiofile sein. Ist dasselbe wie bei der DX9 und DX18G2.
Ich kenn die Downloadseite für die DX6 nicht, da ich keine habe. Sollte dort nix stehen, was ich bezweifle, hier der Link ür die Leseschwachen
Spektrum Audio Support[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
danke Johannes.
Ich würde mich allerdings sehr freuen, wenn du es fertig bringen könntest, nicht gleich Jedem zu unterstellen, nicht lesen zu können/wollen. Wenn HH auf keinen DL verweist, kann man auch nicht darauf zugreifen. Und wenn du die entsprechenden Seiten nicht kennst, kannst du dir darüber auch kein Urteil erlauben... schon gar nicht eine Ver-urteilung.lG Christoph
Ich wunder mich nur, daß es bei der DX6 nicht verlinkt sein sollte, bei den anderen sprechenden Sendern gibts überall den Absatz:
Aber deswegen hab ich ja den Link sicherheitshalber gepostet, wenn ihr brav gelesen habt und Spek den Link vergessen hat, was ja durchaus möglich istIn conjunction with the AirWare update, you may also need to install the sound updates, which you may download from this link. This is the same sound version as in found in AirWare v1.04. You do not need to re-install if you already have it. Installation instructions are found in the ZIP file.
Wie gesagt, ich hab keine (und nein, noch einen Sender kann ich mir nicht kaufen, da brauch ich mich nimmer heimtrauen
), mach doch bitte mal einen Screenshot von der Downloadseite ? Dann leite ich das weiter daß es gefixt wird.
hallo Johannes,
deshalb habe ich mich auch sehr über den Link gefreut.
Heli-Ernst hat deswegen ein eigenes Video gemacht...
der Screenshot im Anhang verweist mit dem Downloadlink direkt auf die Airware.Angehängte DateienlG Christoph
Das File von der DX9 funktioniert einwandfrei! Grad geladen und getestet!
Jetzt quatscht die Tante Deutsch
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Deutscher wie englisch oder wie?PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
