Abstürze durch Funkausfall bei 2,4 GHz
5of9
AW: Abstürze durch Funkausfall bei 2,4 GHz
Also meine Spektrum ließ sich von aktiviertem WLAN an der Gopro im Quadcopter nicht beeindrucken! ;-)Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
5of9
Direkt an meinem Stammwildflugplatz wird gerade das Fundament für einen Digitalfunksendemast (wird ein riesen Teil) gebaut... Freu mich schon zu testen wie Spektrum dadrauf reagiert, natürlich erstmal mit Quadcopter (Failsafefähig)...Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenMöglicherweise gibts da irgendwo eine Richtfunkstrecke....
Wurde das WLAN der GoPro denn auch genutzt um den Videostream an ein Gerät zu senden?Zitat von 5of9 Beitrag anzeigenAlso meine Spektrum ließ sich von aktiviertem WLAN an der Gopro im Quadcopter nicht beeindrucken! ;-)
Das lässt sich so einfach nicht vergleichen:
Alleine schon die Einbauposition des Empfängers und der GoPro hat einen immensen Einfluss auf den Empfang.
Im schlechtestem Fall ist die Antenne der GoPro so ausgerichtet, dass sie beide Antennen des Empfängers stark störk. Wenn du dann noch Pech hast, werden die Antennen noch durch das Modell abgedeckt und schon hast du ein unglaublich mieses Signal zu Rausch Verhältnis.
Im besten Fall ist es genau umgekehrt: Die Antenne der GoPro befindet sich auf der anderen Seite des Modells als die Antennen des Empfängers. Wenn dann noch die Antennen vom Empfänger und der GoPro so ausgerichtet sind, dass sie sich kaum stören, wird auch der Störeinfluss wesentlich geringer. (Und mit wesentlich geringer meine ich nicht sowas wie 10-20%, sondern das Signal zu Rausch Verhältnis kann sich da durchaus um den Faktor 100 oder noch mehr verbessern!)
Jetzt sind 2 Monate vergangen und mich würde interessieren, ob der Funkausfall durch Störsender am selben Flugplatz noch einmal vorgekommen ist.Zitat von güldi Beitrag anzeigenHeute nachmittag hat es 4 Leute bei uns auf dem Platz mit Total-Ausfall der Funkverbindung erwischt - davon zwei Leute (u.a. ich selbst) mit dem Ausfall in der selben Sekunde (!!!) in zwei völlig unterschiedlichen Ecken des Platzes mit zwei verschiedenen Herstellern (Futaba und Hott)...!
So etwas ist stark verdächtig und mit Sicherheit kein Zufall! Das "riecht" förmlich nach Störsender!
Wer es nicht glaubt: Googelt mal nach >Störsender 2,4 Ghz< und ihr werdet sehen, daß man die Dinger mit etwa 3W (!) Sendeleistung problemlos für verschiedene Einsatzzwecke spezialisiert kaufen kann. Das ist im allgemeinen die 30fache Sendeleistung unserer Anlagen und stopft einfach das ganze 2,4 Ghz-Band breitbandig zu!
Es wäre interessant, ob inzwischen auch andere Leute solche Erfahrungen gemacht haben.
Oder hat es vielleicht auch an einem anderen Ort einen solchen Vorfall gegeben?
Mich würde mal interessieren wer denn nach einem Absturz tatsächlich in der Lage war zu beurteilen das die Funkverbindung schuld war und nichts anderes.
Meiner bescheidenen Meinung nach würden dazu nämlich auch Logs gehören. Insbesondere solche die sonst keinen interessieren, wie Signalspannungen, Strom der über die Empfängerplatine fließt, Signalschwelle der Servos etc.
Woody
Ein Absturz kann zB. durch eine kalte Lötstelle, Wackelkontakt in einem Stecker oder ähnliches passieren, da sagt manch einer es lag an der Funke
Ich flieg schon seit Jahren ohne Funkprobleme.....sind allerdings auch 2 Spektrumfunken
Grüßle Rainer
Um Gottes willen, Spektrum....
Ich hab gestern jemanden eine Turbine mit einer DX9 absturzfrei fliegen sehen
Kaspar Erhardt
Ich hatte lange eine MX16S von Graupner noch mit 35Mhz, die dann Umgebaut wurde auf FrSky - 2,4Ghz.
Jetzt hab ich eine Spektrum DX9, ein Top Sender, möchte auch keinen anderen mehr, allein das Kabellose Lehrer Schülersystem nur Top.
Hatte mit der Graupner MX-16s wie auch jetzt mit der DX9 noch nie Probleme, auf meinen Helis ( nur 3 Stück ) hatte ich zuvor die MicroBeastér drauf, als ich auf Spektrum umstellte konnte ich die noch gut loswerden, fast zum Preis des Spektrum/Beast AR7200BX wo gleich der Empfänger mit drin ist...................ohne Probleme bisher.
Ich fliege seit 2009 Spektrum Dx7 - Dx8 - Dx18 und hatte nicht einen einzigen (!) Flug mit
einem verdächtigen Moment einer Funkstörung o.ä.
Stabile Stromversorgung, ordentliche Antennenverlegung und dann läufts rund. Auch wenn der Spektrum Softwaresklave mal
den einen oder anderen Bug in die Updates rein verfrachtet hat, war das 2.4GHz System immer
jeden Zweifel erhabens und wasserdicht. Und ich trag wirklich keine rosa
Spektrum-Brille
Im Club kenne ich nur Stromversorgungsprobleme und durchgescheuerte Kabel als Auslöser
allfälliger Probleme.
Müssten überschlagsmässig mehr als +1200 Flüge störungsfrei auf mehren Modellen sein......
-HeimoZuletzt geändert von faxxe; 02.07.2014, 17:13.> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Stefan B.
Hallo Leute.
Ich möchte Euch nur darauf hinweisen, dass es sich bei 2,4 GHz um ein sogenanntes ISM Band handelt.
Anwendungen in diesem Bereich sind anmelde und gebührenfrei. Die Bundesnetzagentur reguliert nur die max. Sendeleistung und die Frequenzkanäle. Störungen müssen in kauf genommen werden.....
Das heißt, auf diesen Frequenzen tummeln sich viele Anwendungen. Vom Garagentoröffner, über Videoüberwachungssysteme, WLAN bis zur Microwelle.
Auch Funkamateure verwenden Frequenzen in diesem Bereich und das mit 75W und Richtantennen mit hohem Gewinn (=Verstärkungsfaktor).
Da können schon mal ein paar Kilowatt Strahlungsleistung zusammenkommen und wenn das genau auf den Heli-Empfänger trifft, hört dieser natürlich die Steuerbefehle der Funke nicht mehr.
Also, wenn der Heli mal wieder muckt, mal umschauen, ob nicht auffällige Antennen rumstehen, oder sich jemand in der MW sein Essen warm macht
Stefan
PS: Das mit den Störsendern ist schon der Hammer ......
Müssen (zugelassene) Anwendungen das ISM-Band nicht adaptiv nutzen? Also soZitat von Stefan B. Beitrag anzeigenIch möchte Euch nur darauf hinweisen, dass es sich bei 2,4 GHz um ein sogenanntes ISM Band handelt.
ausgelegt sein, dass sie sich gegenseitig nicht stören? Deswegen gab und gibt es
doch die ßnderungen an den 2,4Ghz RC-Systemen in den letzten Jahren.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Und ich bezweifle, daß ein Funkamateur einfach mal so das 2.4GHz Band zustopfen darf. Jeder darf, nach gewissen Regeln. Stellt sich sowieso die Frage, inwieweit analoge 2.4GHz Videosender da noch zulässig sind....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Worker
Tach.
Meine Empfänger haben noch nicht, nach einem Flugtag, geblinkt.
Ergo alles ok. Ich habe noch keine Störung mit 2,4Ghz erlebt.
Ich benutze nur die Dr Pro.
Worker
Dito.Zitat von Worker Beitrag anzeigenIch habe noch keine Störung mit 2,4Ghz erlebt.
Aber wenn ich sehe wie der ein oder andere mit Sendern ins Rennen steigt in denen einzelne Zellen als Stromversorgung verwendet werden, dann stellts mir die Nackenhaare auf.
Gruß Klaus
