Damit ist eine direkte Störung der Funkverbindung gemeint, z.B. durch Störsender. Das Verwenden eines Empfängers ohne Diversity, also mit nur einer Antenne, und dem damit eher möglichen Empfangsausfall durch Abschattung, würde auch dazugehören.
Abstürze durch einen entladenen Senderakku, Ausfall der Empfängerstromversorgung (BEC) oder z.B. Potentiometerdefekt im Sender können aber falls gewollt auch angeführt werden.
Um keinen Markenstreit aufkommen zu lassen wäre es besser diese zu verschweigen, aber jeder wie er will.
Der 2. Flieger ist dann so abgestürzt nachdem wir mit dieser Sprachausgabe die effertive Reichweite in der Luft testeten.
Deshalb war der auch immer super, als wir die Reichweite am Boden testeten.
