DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    #796
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Wen du im System Menü, dort wo die Seriennummer steht, auf das 1.07 klickst, solltest du die Versionen der verschiedenen Komponenten sehen. Bei Vox sollte was wie 1700CC0D stehen...
    Die Seriennummer weiss ich wo die ist aber das 1.07 habe ich nich gefunden
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #797
      Ahso, wir sind bei der DX18, hab das mit der 9er verwechselt. ð???
      Da musst du nach dem Sound Update den Sender ausschalten. Ausserdem läuft der Querruder-Trimm in eine Richtung, wenn er nicht deaktiviert ist.
      Und die Airware Version ist natürlich 1.03 unten.
      • FalconX
        FalconX
        #798
        Hallo Leute,
        mal ne Frage auf die ich die Antwort eigentlich schon weiß aber trotzdem:
        Kann ich meine DX18V2 mit einigen Kanälen mit einem Empfänger und mit anderen Kanälen mit einem anderen Empfänger gleichzeitig binden?
        Danke und viele Grüße
        Jens
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #799
          Du weißt die Antwort noch nicht
          Jein. Du kannst mehrere Empfänger der gleichen Klasse (über/unter 7 Kanäle, 1024/2048, 11/22ms) auf den selben Modellspeicher binden und die geben dann auch alles gleich aus. Was nicht geht ist z.B. Kanal 1-6 auf einen AR610 und 7-12 auch auf einen AR610. Modelmatch verhindert nicht, daß du mehrere Modelle auf den gleichen Modellspeicher bindest. Es verhindert, daß du Modelle mit einem anderen Modellspeicher verwendest als den, auf den sie gebunden sind.
          Wenn du z.B. ein Flugmodell mit Schwimmer hast und du möchtest die Schwimmer autark betreiben kannst du im Modell z.B. einen AR400 verbauen und im Schwimmer einen AR600 und dort auf Kanal 5 oder 6 das Ruder der Schwimmer anstecken....
          • FalconX
            FalconX
            #800
            Ah, vielen Dank!
            beim binden bringe ich dann beide Empfänger parallel in Bindemodus und binde dann die DX18 oder?
            Funktioniert die Kombi AR400 und AR9020? Ich würde Kanal 1 und 2 über den AR400 für ein Gimbal benutzen und 3-9 vom AR9020 für die Coptersteuerung und was ich sonst so brauch.
            Sorry wenns jetzt etwas OT wird. Mit den Fragen soll es dann auch schon erledigt sein.
            Gruß Jens
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #801
              Nö, der 400er verträgt sich nicht mit dem AR9020. Hast mein Post nicht gelesen unter/über 7 Kanäle kannst nicht mischen.
              Die Empfänger werden hintereinander gebunden, nicht gleichzeitig. Wieviele Kanäle brauchst du für den Copter ? Die Einzige Möglichkeit, die ich da sehe, wäre ein Satellit für das Gimbal. Manche Gimbalsteuerungen können damit umgehen. Da kannst du sogar den Satelliten am AR9020 binden (hat ja einen Anschluß mehr). Der 9020 braucht übrigens mindestens 2. Also gar nicht auf die Idee kommen einen wegzunehmen
              • FalconX
                FalconX
                #802
                Jetzt versteh ich das mit den unter /über 7 Kanälen. Danke. Ich schreib Dir mal schnell ne PN sonst wird zu sehr OT.
                Gruß Jens
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #803
                  Daran ist nix ot.
                  Das interessiert andere Leute auch
                  • FalconX
                    FalconX
                    #804
                    Dann doch hier:
                    Danke Dir wie immer für Deine tolle Hilfe. Ich denke das mir die 9 Kanäle des 9020 reichen, mir geht's mehr darum keine zusätzliche Kabelverbindung zum Gimbal zu haben. Der Phobotic-Controller unterstützt Spektrum Sats. Wenn ich dich richtig verstanden habe binde ich dann mit allen 3 Sats am 9020 und stecke dann den Dritten um auf den Controller , oder?
                    Danke nochmals und viele Grüße
                    Jens
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #805
                      Genauso sollte das klappen. Binde alle 3 Sats und häng dann einen ans Gimbal.
                      • FalconX
                        FalconX
                        #806
                        Hi zusammen,
                        ich muss nochmal auf mein Problem zurück kommen. Ich brauche jetzt doch einen richtigen Empfänger am Gimbal und nicht nur einen Sat. Ich will jetzt meinen AR9020 und einen AR8000 parallel binden. Wie gehe ich jetzt genau vor. Irgendwie klappt das bei mir nicht. Gibt es da einen speziellen Menue Punkt dafür?
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        Jens
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #807
                          Zuerst den einen, dann den anderen. Nicht gleichzeitig. Evtl. noch auf 22ms einstellen. Wenns nicht funktioniert, Schade. Ist offiziell nicht unterstützt. Achte beim Bindevorgang darauf, daß du 1-2m Abstand zum Empfänger hast.
                          • FalconX
                            FalconX
                            #808
                            Cool Danke.
                            Dann versuch ich nochmal mein Glück.
                            Jens
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #809
                              Also ich kann mich erinnern daß Gerald (glange) mal zwei mCPx'e gleichzeitig an eine DX6 gebunden hat. Das ging, er hat da sogar ein Video zu eingestellt... Insofern sollte es theoretisch möglich sein...
                              What comes up must come down...
                              mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #810
                                Es ist nicht theoretisch möglich. Es ist möglich.
