DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
  • beershare
    • 03.02.2013
    • 291
    • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
    #286
    AW: DX18 V2 Laber- und Erfahrungsfred
    Meiner ist eig auch alles andere als local, aber hier bei uns auf dem Land muss man eh für alles und jeden eine etwas längere Autofahrt in Kauf nehmen
    Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
    • zobl93
      zobl93
      #287
      @beershare
      Dass kenn ich nur all zu gut
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #288
        Man kanns auch so sehen: Lass ruhig mal die Deppen (=Early Adopters) den Krempel testen und die Fehler suchen/finden.
        Und ja, ich zähl mich auch zu den Deppen. Den ersten Bug der 9er hatte ich nach 10 Minuten
        Und Mike, was hindert dich dran, in München zu einem HS zu gehen, außer vielleicht das gute Verhältnis zu deinem LHS ?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #289
          Und bei Live-Hobby gerade aufgeschlagen.....
          Hoffentlich kommen die Sender am Freitag nach ß....
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #290
            Was kann denn eigentlich der mitgelieferte DSM X Plus Empfänger?
            GruÃ? Bert
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #291
              Ist ein 9020. Da kannst ein X-Plus Modul für weitere 8 Kanäle anstecken. Also 10 direkt am 9-Kanal Empfänger und 8 weitere dazu.
              Die übermäßige Nutzung des Buchstaben "X" trägt schon gerne mal zur Verwirrung bei
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #292
                Um Plus 8 Kanäle erweitert werden. Mit Plus X Modul...
                What comes up must come down...
                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #293
                  @muke: zu spät gesehen...
                  • beershare
                    • 03.02.2013
                    • 291
                    #294
                    Na toll angeblich hat der GLS Typ heute nix zum LHS geliefert... also muss ich auch bis Freitag warten [emoji35]
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #295
                      Warum solls dir besser gehen als mir.
                      Ruhig bleiben, Hopfentee trinken. Wetter ist zumindest bei uns eh Scheiße.
                      • kleiner001
                        • 04.07.2007
                        • 143
                        • Georg
                        • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
                        #296
                        Hallo zusammen, ich habe ja auch die erste DX18 mitder ich sehr zufrieden bin. Die V2 werde ich mir aber nicht kaufen. Dann eher die Vbar Control.
                        Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #297
                          Ein bischen OT, aber den Plastik Vogel hatte ich in Iffezheim in der Hand... Das Ding ist ja wohl echt grausam... Von Haptik und subjektivem Qualitätsempfinden her könnte das Teil von Dickie-Tamiya sein...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #298
                            Und es gibt Updates für alle neueren Airware Sender. Wirklich angenehm, daß die quasi gleichzeitig erscheinen
                            Schön langsam fangen sie behutsam mit dem "Forward Programming" an. Ist sicher noch nicht das Endergebnis.
                            New Features & Improvements
                            Added AS3X Gain monitor functions for use with AR636, AR6335, and similar AS3X receivers. When you enable telemetry option AS3X, you are able to see gain status in real time, and adjust it with a trimmer. Note that this function performs the following re-configurations in your radio:
                            o The F-Mode switch has its outputs set to the proper values for AS3X operation. If you are using it for other purposes, you will need to reconfigure those features to allow AS3X to use them.
                            o Mix 16 (DX10t and higher) is used to control AS3X gain.
                            o The selected channel is reconfigured for proper control. If you change the channel, you will need to manually re-assign the old channel to its desired purpose.
                            o Enables a screen -AS3X Gains� on the Function List to configure parameters.
                            o Enables the AS3X telemetry gain monitor on the telemetry screens.
                            o If you are using a DX6, you can tweak the gains using the roller while on the AS3X Gains configuration screen. If you are using a higher radio, you can adjust at any time using the desired trimmer.
                            Corrections
                            In Heli mode, Governor Trim function now works properly.
                            Fixed Servo Travel problem for second Elevator in a 4-Servo swash heli.
                            Improved translations in multiple languages
                            When using a trimmer in 2- or 3-position mode, trimmers were acting as Flight
                            Mode trims. They are now operating in Common Mode
                            Trim decrement tone was being controlled by the Switch Sounds setting
                            Governor Trim on Heli Trim Setup screen is now properly adjustable
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              #299
                              So auf geht's, neuen Sender abholen!
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #300
                                Na wenigstens gehen die flott zur Sache mit der Airware. Ich bin gespannt was da aus der Forward Programming Ecke alles noch kommt... und vor allem bin ich mal gespannt auf nen Nachfolger vom Ar7200...!
                                Zuletzt geändert von Lord*Mike; 30.05.2014, 08:52.
