Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #3316
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Na rate mal. Mit der aktuellen.
    Dort, wo du die diversen Lautstärken einstellst. Wenns schon früher verfügbar gewesen wäre wüsstest du es schon...
    • Torsion
      • 15.07.2012
      • 285
      Danke für die schnelle Antwort.
      Das mag schon sein, aber vor kurzem habe ich den Raw Input Test entdeckt, den kannte ich auch noch nicht.
      Welches ist die aktuelle Version?
      Ist die 2.0 schon verfügbar?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #3318
        1.09
        Wobei du dir das File für die 1.07 (Februar 2015) gut aufheben solltest, damit du zurück kannst. Die 1.09 wird nicht von allen Leuten geliebt
        Es ist übrigens kein Problem, die Firmware Datei umzubenennen und dann über das Dateimenü zu flashen. Ich hab z.B. alle Airwares der DX18 seit sie rauskam und könnte theoretisch hin und her (wobei einige Versionen einen Rückweg ausschließen, z.B. das Update mit den 250 Modellspeichern....)
        • 5of9
          5of9
          #3319
          Ich habe eine Flugphase bei welcher der Drehzahlkanal auf -100 steht, hier kann ich mit dem Poti den Verbrenner langsam einkuppeln und hochlaufen lassen und vorm Start schalte ich auf Flugphase 2 welche dann den Governor aktiviert.
          • ptfahrer
            • 08.11.2014
            • 54
            • Nadim
            #3320
            Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen bei meinem Problem.....
            Ich habe einen Goblin500 Mit dem AR7200bx dazu ein tm1000 nur seit dem Update der DX9 auf den stand 1.09 habe ich keine Telemetrie Daten mehr. Habe den Heli mal neu gebunden aber das hilf mir nicht weiter gleiche Problem ich bekommen nix mehr angezeigt. Habt Ihr einen Rat für mich ?
            Viele Grüße ptfahrer
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #3321
              Einfach alle Sensoren löschen und neu anlegen.
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #3322
                genau einfach ins Telemetrie Menü unter Einstellungen .. dann Auto Konfig
                • ptfahrer
                  • 08.11.2014
                  • 54
                  • Nadim
                  #3323
                  Danke für die Info hat geklappt....
                  Könnt Ihr mir noch verraten für was die Anzeige F: H: wie auch a,b,l,r sind
                  Ich habe z.B bei H: eine 7 Stehen..
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #3324
                    Frame Loss & Holds ! Holds sollte Null sein
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #3325
                      A, B, L, R, sind die Fades von verschiedenen Antennen, wobei A und B die vom Empfänger sind , L und R welche vom Satelit, 50 - 100 Fades pro 15min Flug sollen normal sein, hat einen Antenne über 500 Fades sollte sie neu positioniert werden
                      F steht für Frame Looses, (also über keine Antenne empfangene Datenpakete) 20 pro 15 min Flug sollen normal sein,
                      H steht für Holds (45 aufeinanderfolgende, nicht empfangene Datenpakete), das sollte natürlich gar nicht passieren,
                      • ptfahrer
                        • 08.11.2014
                        • 54
                        • Nadim
                        #3326
                        Danke für die ausführliche Erklärung. Und wo durch kann es sein das ich 7 Holds habe? Wie kann ich dies abstellen.
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #3327
                          Welchen Empfänger hast du ?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3328
                            • ptfahrer
                              • 08.11.2014
                              • 54
                              • Nadim
                              #3329
                              Empfänger ist der AR7200bx mit einem sat .
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #3330
                                Stell mal ein Bild ein, auf dem man Rx, Sat und die Antennen sieht.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
