Neue Spektrum DX9
  • rocket115
    rocket115
    #466
    Nach Update geht nichts mehr
    habe nun auf der DX9 meines Kumpels die neue Airwaire 1.06 aufgespielt und nun
    geht nichts mehr .
    Jedes neue Modell wird doppelt angelegt , man muss immer die Kalibrierung durchführen und wenn ich ein Modell binden möchte springt dieses immer auf den Platz 1 als Acromodell obwohl es dieses Modell gar nicht gibt.
    Gibt es eine Möglichkeit die DX9 zu resetten (frühere Version der Airware habe ich nicht) oder muss diese zurück zum Service??
    Francesco
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #467
      AW: Neue Spektrum DX9
      Das mit der Kalibrierung ist klar. Du hast wohl den Mode umgestellt. Dazu musst du 1x kalibrieren (auch die Drehgeber hinten und unten), danach in ein Modell gehen. Danach abschalten. Wenn du in kein Modell kommst dann mach zuerst das unten beschriebene.
      Das mit den doppelten Modellen kann ich nicht so recht glauben, da gibts wohl einen defekten Modellspeicher. Leg ein frisches Modell an. Wähle es aus. Dann geh in die Model Utilities und lösche alle anderen. Dann sollte Ruhe sein. Wenn das nicht hilft kannst du beim Einschalten durch langes drücken des Rollers das aktuelle Modell löschen. Vielleicht hilft das. Probier das alles mal nach der Reihe durch
      • rocket115
        rocket115
        #468
        danke für die schnelle Antwort, habe alles durchgeführt. aber leider bleibt das Problem immer noch.
        Die Kalibrierung wird immer zurück gesetzt , alle Modelle habe ich gelöscht und nun steht dort nur noch Modellspeicher defekt, auch wenn ich ein neues Modell angelegt habe und dieses aufrufen möchte
        Diese Meldung mit dem Modellspeicher hatte ich vorher auch schon, hatte ich vergessen anzugeben.
        Noch eine idee ?
        Francesco
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #469
          Add new model. Dieses dann auswählen. Und dann von diesem aus den defekten löschen. Das klappt eigentlich immer.
          Ansonsten ruf am Montag bei HH an.
          • Tommylalido
            • 12.06.2011
            • 130
            • Tommy
            • Teltowfläming
            #470
            Hallo leute habe das problem das ich meine DX 9 nicht mit dem Phönix nutzen kann egal was ich mache ob neu instalieren oder neustart oderoder.. es heist immer Pöhnix erkennt den sender nicht.
            hat noch einer ideen dazu Bzw auch solch probleme gehabt
            [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              #471
              der Sender muß ausgeschaltet sein bevor du den Stecker einsteckst
              Gruß Stefan
              • Tommylalido
                • 12.06.2011
                • 130
                • Tommy
                • Teltowfläming
                #472
                Ja das habe ich...
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  #473
                  dann sorry, war das einzigste was mir so spontan eingefallen ist.
                  Gruß Stefan
                  • rrunner
                    rrunner
                    #474
                    Phönix funktioniert definitiv mit der DX9.
                    • Tommylalido
                      • 12.06.2011
                      • 130
                      • Tommy
                      • Teltowfläming
                      #475
                      Gut ja davin bin und gehe ich ja aus nur irgenwo ist nen fehler den ich nicht zu finden vermark
                      • rrunner
                        rrunner
                        #476
                        schon mal einen anderen USB Port probiert?
                        • oskar_b
                          • 10.02.2013
                          • 57
                          • Rainer
                          • Frei, wo es niemanden stört
                          #477
                          ich habe mir den Phoenix auch zu Weihnachten schenken lassen. Zuerst gab es auch Probleme, scheinbar hatte Win7 Schwierigkeiten, den Dongle als USB-Gerät zu erkennen. Ich habe es mehrfach probiert, irgendwann kam der "Jingle" von Win zur erfolgreichen Anmeldung. Den Sender ausgeschaltet lassen, er geht beim Anstöpseln automatisch in den Sim-Modus, bei dem der HF-Teil abgeschaltet ist. Ist allerdings bei mir eine verrentete DX6i, bei der DX9 ist es genauso. Das Problem liegt mMn am Dongle im USB-Kabel.
                          Hat Windoof erst den USB-Gerätetreiber installiert, ist aber alles fein:-)
                          Besten Gruß, Rainer
                          Zuletzt geändert von oskar_b; 28.12.2014, 23:47.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
                          [/FONT]
                          • rocket115
                            rocket115
                            #478
                            so, noch einmal alles ausprobiert aber nein, es geht nicht, beim jedem ausschalten und wieder einschalten des Senders müssen die Knüppel neu kalibriert werden.
                            melde das heute einmal bei HH
                            Francesco
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #479
                              Ruf dort an. Vielleicht kann man das telefonisch lösen.
                              • rocket115
                                rocket115
                                #480
                                nach Anruf, Sender ging heute an HH zurück .
                                melde mich dann was es war
                                Danke
                                Francesco
