Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Blomb
    Blomb
    #436
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    irgendwie komme ich nicht weiter.
    Da ich neuling bin vorallem in sachen Graupner habe ich folgendes Problem.
    Ich möchte die Anlage mit meinem VStabi betreiben über Summensignal nur kenne ich das garnicht.Jetzt habe ich alles verkabelt aber wie stelle ich den Sender auf Summensignal um und muss ich auch am Empfänger noch was änder?
    Sender und Empfänger haben neuste Firmware drauf.
      Hallo!
      Schau mal auf Seite 123 der Bedienungsanleitung.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #438
        am sender wird direkt gar nichts eingestellt...
        der sender programmiert den empfänger...
        also im endeffekt stellst du über den sender am empfänger was ein...
        • Fabe
          • 27.04.2011
          • 381
          • Fabian
          • Dahn
          #439
          Also ich find die Bedienung sehr gut.
          Ich hab bis auf die Anleitung zum Update das Handbuch kein einziges mal benutzt und fand alles super intuitiv.
          Was mich stört, ich hab irgendwie den ton deaktiviert. Seit dem Update auf 1.014 bekomm ich nix zu hören.
          Zudem hab ich die Ansagen noch nicht aufspielen können.
          Logo Xxtreme 700
          Logo Xxtreme 480
          VBar Control
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #440
            Ansagen kannst du übers GR-Studio aufspielen/updaten...
            • Flo X
              • 14.02.2012
              • 207
              • Florian
              • Kehl- Aune
              #441
              Ich stehe kurz vor dem kauf der MZ 24. jetzt hab ich nur noch eine frage?
              Ist es möglich an die Graupner ein FRSky oder orange modul dannzuschliesen, z.b. DSC?
              weil soweit ich weis benötigen die min 6V aber das hat die Graupner ja nicht auf dem ausgang oder?
              [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
                Guten Morgen!
                Wenn ich meinen Logo mit GreenCaps "leer" laufen lasse und ihn dann wieder an den Flugakku anstecke gibt meine MZ24 eine Warnung aus. Die Funke sagt dann immer "18", "18" usw. Ich weiß aber nicht was sie damit meint?!
                Manni
                • Fabe
                  • 27.04.2011
                  • 381
                  • Fabian
                  • Dahn
                  #443
                  So meine labert nun mit mir. Allerdings nicht so wie gewünscht.
                  Sobald ich alles eingestellt habe, Warnung für zellenspannung und Kapazität und auch nur dies ausgewählt habe unter ansage (roter Punkt) sagt sie mir während des Flugs davon nix an.
                  Es kommt permanent nur die ansage: Höhe 20m, Höhe 40m usw. ... Nervt total.
                  Wenn ich die Funke dann ausmache und wieder anschalte sind alle eingestellten Werte im telemtrie Menü wieder auf Grundeinstellung. Sprich zellenspannung 3.3V und Kapazität 4000mah.
                  Ich hatte aber 3,5V und 3800mah eingestellt.
                  Bin etwas ratlos.
                  Logo Xxtreme 700
                  Logo Xxtreme 480
                  VBar Control
                  • KayaM
                    KayaM
                    #444
                    Du musst den Alarm auch im Modul einschalten und danach im Modul speichern!
                    • Fabe
                      • 27.04.2011
                      • 381
                      • Fabian
                      • Dahn
                      #445
                      Danke die kayaM.
                      Das mit dem Speichern hatte ich wohl überlesen.
                      In der gh-Lounge würde ich auch schon darauf hingewiesen.
                      Logo Xxtreme 700
                      Logo Xxtreme 480
                      VBar Control
                      • amasingh
                        amasingh
                        #446
                        Es wurde hier glaube ich schon mal irgendwo besprochen, aber weiß jemand wie ich zusätzlich zum AR Schalter einen Motor Aus hin bekomme, welcher alle Phasen überschreibt ohne zB den Normal Modus dafür zu missbrauchen?
                        Der normale Motor-Aus funktioniert leider nicht so wie er meiner Meinung nach bei einem E-Heli sollte.
                        • amasingh
                          amasingh
                          #447
                          Achja und kann man die "HF EIN/AUS" Meldung beim Einschalten irgendwie deaktivieren? Ich will doch nicht jedes mal beim Einschalten der Funke wählen müssen.
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            #448
                            must ja nur wählen wenn du hf off machst. sobald der emp. an ist, ist hf an und wenn du nichts machst ist auch hf an.
                            also was wählst du da immer.
                            • KayaM
                              KayaM
                              #449
                              Ich habe mir eine FP angelegt mit -100 und damit mache ich meinen Motor aus!
                              Der Motor aus hat bei mir erst in der LOW RPM Phase gegriffen, in allen anderen nicht.
                              Bei mir sieht das jetzt bei den Phasen so aus:
                              1. Normal
                              2. TH (Schalter 4)
                              3. Low RPM (Schalter 1)
                              4. 3D (Schalter 1)
                              • amasingh
                                amasingh
                                #450
                                Das muss ich aber gleich mal testen
                                1. Normal
                                2. TH (Schalter 4)
                                4. 3D (Schalter 1)
                                Und was passiert dann bei dir in der "Normal" - FP ? Oder kann man irgendwo die Rangfolge der Phasen definieren?
