DX 8 Verbindungsabbruch nach Timer Ende
  • erro
    • 05.07.2011
    • 375
    • ernst
    • Wien
    #106
    AW: DX 8 Verbindungsabbruch nach Timer Ende
    Ich verwende auch den China Lipo in der DX8, habe keine Probleme damit.
    Gruß Ernst
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      #107
      ich bin mir sicher, das es ein ganz einfacher Fehler ist.
      Irgendwo ist ein schlechte Verbindung oder ein kalte Lötstelle!
      Das hat nichts mit dem Lipo an sich zu tun. Eher mit den kabeln
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • Kambalunga
        • 10.06.2011
        • 159
        • Kurt
        #108
        Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
        Hey Tom,
        die lesen hier sicher mit ;-)
        Yep
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #109
          Wieso hab ich das Problem dann erst , seit ich auf den Lipo gewechselt hab ?
          Hab den Sender seit Juni , und bis vor kurzem nie Probleme gehabt ..
          Mit dem Sender würde ich , nach den reproduzierbaren Ausfällen von gestern , keinen Heli größer 120er Klasse mehr fliegen wollen ..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Kambalunga
            • 10.06.2011
            • 159
            • Kurt
            #110
            Vielleicht weil in den LIPO auch noch selbst Elektronik mit drin stickt.
            Eben das ganze BMS.
            Sind die Abstürze auch mit dem NiMh-Akku reproduzierbar oder nur mit den HK-LIPO?
            Zuletzt geändert von Kambalunga; 24.02.2013, 12:30.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #111
              So langsam ....
              Wenn die DX8 nur mit diesem speziellen Akku(-System) nicht funktioniert, aber mit anderen Akku-Systemen einwandfrei, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht an der DX8 liegt, sondern an dem speziellen Akku-System?
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #112
                Groß schon ..
                Es kann aber auch sein , dass sich irgendwelche Fehler im Sender erst mit dem Lipo nicht vertragen ..
                Außerdem kann im Sender durch einen fehlerhaften Lipo auch etwas beschädigt worden sein..
                So einfach ist es also nicht ..
                Jedenfalls ist nicht daran zu denken , mit einem Sender zu fliegen , der nicht überprüft wurde ..
                LG Tom
                Eben das ganze BMS.
                Ich konnte nur ausgiebig am Samstag Vormittag testen ..
                Das hab ich ausschließlich mit dem China Lipo gemacht ..
                Da ich frühstens in einer Woche wieder zum testen kommen würde , hab ich den Weg jetzt gewählt , den Sender als erstes einzuschicken und überprüfen zu lassen..
                Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2013, 13:19.
                Blade 150S
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  #113
                  Da hast du recht ich würde ihn auch sicherheitshalber einsenden! Sicher ist Sicher und sonst fliegt die Angst immer mit!
                  Tapatalk IPhone
                  mCPX V2;DX8
                  • HP0408
                    HP0408
                    #114
                    Schade das du nicht mehr mit dem orginal NiMH getestest hast. Ich hab bei mir nochmal getestet, sogar am Stecker wackeln, alles ok. Bleibt jetzt nur noch abwarten was HH dazu sagt.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #115
                      Nabend zusammen ..
                      Hat der Originale Spektrum Lipo eigentlich mehrere Anschlüsse ?
                      Dachte eigentlich nicht, aber folgendes hat mich verwirrt :
                      microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - Spektrum Lipo Akku 4000 mAh DX8 SPMB4000LPTX SPMB4000LPTX
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #116
                        Das ist ein Empfänger-Pack. Das Teil hat nicht den Stecker für den Sender
                        Der Senderakku hat nur 1 Stecker.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #117
                          Es hat aber dort im Shop die gleiche SPM Nummer wie der Lipo..
                          Ist dann wohl das falsche Bild für den Artikel..
                          Ich werde meinen China Lipo mal meinem Arbeitskollegen mitgeben, der hat eine DX7s und soll den Lipo mal mit seinem Sender und dem Blade Nano testen ..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #118
                            LG Tom
                            Gute Idee, meiner hatte in zwei Sendern das selbe Verhalten.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #119
                              Mal sehen was er berichtet ..
                              Ich werde mir wohl dann doch den Spektrum Lipo bestellen , wenn mein Sender wieder von HH zurück ist ..
                              Der hatte ja nur Probleme mit der Crimpung des Steckers , wenn ich das richtig verstanden hab ??
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #120
                                Richtig, genau das selbe Verhalten wie bei Dir.
                                Im Laden haben sie neue Kontakte dran gekrimpt und seitdem ist es gut.
                                Eigentlich sollte man den Turnigy mal aufschneiden und mit dem original vergleichen.
                                Wenn schon die Stecker das selbe Problem haben kann das gut sein dass die vom selben Band Rollen.
                                LG Sascha
