@Tasse: Du hast die Frage noch nicht beantwortet.
Was willst du von Spektrum wissen? Die genaue GUID? Die wird dir Spektrum vermutlich gar nicht sagen können, da bei der industriellen Herstellung solcher Geräte, mWn die ID der und Senderseriennummer nicht "verheiratet" werden; der Aufwand lohnt nicht. Warum auch? Spektrum reicht es sich sicher zu sein, dass eine ID nur einmal existiert und dann braucht es nicht mal eine Seriennummer. Also alles was du erhalten kannst ist, ein Nachweis, dass es genau 8 Sender waren, die jetzt kopiert sind. Was wird mit diesem Wissen dann vor chinesischen Behörden erreicht? Nix.
Spektrum kann nur toben und den Kopierern die Krätze an den Hals wünschen, aber trotzdem werden die Kopierer den Profit machen und das Sicherheitsrisiko bleibt bestehen.
Was aber hier leider untergegangen ist, ist der Verlust des Vertrauens in die sichere 2G4-Technologie. Genau das "kostet" Spektrum Geld, denn die Schnäppchenjäger werden es nicht herausposaunen und der Makel wird an SPektrum hängenbleiben. All die Plagiatsjäger gehen auch nicht vornehmlich wegen des Kopierens dagegen vor, sondern vor allem wegen des Imageschadens.
Frag mal Motorsägen-Stihl oder Bremscheibenhersteller warum die alle Hebel in Bewegung setzen. Sicher nicht vornehmlich wegen einer maginalen Umsatzminderung...
nicht um die NICHTBETROFFENEN Empfänger
Die toben und drehen am Rad:
