Wär das Geld in ner DX6i nicht besser angelegt als so ein Modul zu kaufen?
Jr xg14 & xg14e
AW: Jr xg14 & xg14e
Wird anscheinend in die DSC Buchse gestöpselt. Sollte mit DSM2 funktionieren. Stimme aber Manni zu, ob es nicht sinnvoller ist, sich eine DX6 für das Blade-Zeugs zu holen, als so ein Modul an die XG14 zu bappen.[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Thrall
AW: Jr xg14 & xg14e
Ja, wahrscheinlich werde ich mir wieder eine Spektrum für die kleinen holen müssen.
Zur XG14 hätte ich noch ein paar Fragen:
1. Sind die zwei Drehgeber auf der Rückseite im Helimode irgendwie belegbar? Welche Namen bzw. Kürzel haben diese Geber im deutschen Menü?
2. Was bedeutet "SPS0 oder SPS1" sind damit Schalter gemeint?
3. Beim "Telemetriemonitor" kann man sich "Druck" anzeigen lassen, was ist damit gemeint?
4. Könnte ich mir die Geschwindigkeit direkt auf der XG14 anzeigen lassen wenn ich den GPS Logger von SM Modellbau kaufen würde?
5. Manche Funktionen kann man auf den Schalter "UND" belegen, welcher soll dass sein? zB. unter Systemliste 1/3 --> Trimgeb. SW --> SW SEL --> links oben steht dieses wählbare "UND".
Danke
AW: Jr xg14 & xg14e
Hab auch ein paar Fragen zur XG 14,
sind die Schalter so wie bei einer T8fg/T14sg frei belegbar,
hat die Funke eine Art Modelmatch ,oder eher nicht ? zumindest Warnung wenn Modell falsch ausgewählt ist.
Und halt ,ist der Idle Schalter Links oder Rechts?Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
AW: Jr xg14 & xg14e
Nun ja, ich empfehle mal diese Seite da dort alle Fragen beantwortet sind
Und hier ganz kurz:
Die Schalter sind alle frei belegbar, der "Taster" ist hinten rechts unten.
Modellmatch: ja.
SPS (Stick Position Switch) , dh. man kann auf beliebige StickPositionen 2 Schalter programmieren.
Mit den Drehregler hinten (weiß den Namen nicht ....xxxLV) kann man zb für die Feineinstellung "Gain" beim Kreisel oder "Drehzahl" für den Regler beimischen.
Das mit dem "Druck" und dem SM GPS habe ich selbst noch nicht probiert.
Viele Grüße und viel Spaß mit der Anlage
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
AW: Jr xg14 & xg14e
Passt danke für die Infos
Muss aber noch etwas warten weil Budget nicht zu 100% gefühlt
AW: Jr xg14 & xg14e
ich glaub ich brauch auch was neues.
Wie ist das mit den Empfängern bei JR, fürs Brain brauche ich ja mind. 7 Kanäle. Geht das mit SBus, und was bedeutet SBus hardwaremäßig, wie wird das denn verkabelt. Ich finde keine jR Beispiele.
Sorry für die vielleicht blöden Fragen, aber ich fliege seit Jahren Spektrum, a war/ist das immer so schön einfach nur mit Satelliten.
Danke
Thomas
AW: Jr xg14 & xg14e
Bin selber von Spektrum auf JR umgestiegen. Mitgeliefert wird ein RG731BX, der auch X-Bus (S-Bus) kkann. Angeschlossen wird wie abgebildet Hott SUMD bzw. MPE SRXL. Danach noch die Kanäle im Fortgeschrittenen Menü umstellen und loslegen.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
AW: Jr xg14 & xg14e
Ich komme langsam weiter.
Also x-Bus mit Brain scheint gut und einfach zu funktionieren. Braucht man den RG731 zu.
Nur Satelliten mit Skookum scheint auch zu gehen, benötigt man nur zum binden zusätzlich einen normalen Empfänger.
Jetzt noch 1 Frage: Kann man den RG731 bzw. RG831 auch solo, also ohne Satelliten benutzen? Das man dann keine Telemetrie hat, weiß ich, da die ja im? Satelliten ist.
Oder funktionieren die Empfänger nur mit Satellit?
Danke
Dirk
AW: Jr xg14 & xg14e
Also lt. Aussage von AKMod soll der 731 auch ohne Satellit gehen. Allerdings nicht bei mir !!! Ohne Satellit tut sich gar nix
AW: Jr xg14 & xg14e
Kennt denn jemand die Unterschiede bei den Satelliten, bzw. ist das so richtig?
RA01C - short range
RA01T - Full range mit der Antenne im Gehäuse
RA01TL - Full Range mit externer Antenne
soweit habe ich das ja verstanden, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der T und der TL? Full Range sind beide
Geht es bei der TL nur darum z.B. bei einem Segler aus dem Carbonrumpf herauszukommen oder gibt es da noch mehr Unterschiede?
Bei Spektrum habe ich immer 2 Satelliten verbaut, das ist doch hier wohl nicht auch noch notwendig?
Thomas
AW: Jr xg14 & xg14e
die Produktinformationen von JR sind schon sehr mangelhaft.Zitat von rc2013 Beitrag anzeigenRA01C - short range
bin mir auch am überlegen ob ich auf JR wechslen soll, aber nicht mal JR Benutzer kennen Ihr System genau.
zum Beispei: den RA01T gibt es als Zusatzempfänger JR-Nr. 03408 und als Zusatzantenne NR.03450, aber nirgends eine Info dazu (PDF-Katalog von JR)gruss pitsch
AW: Jr xg14 & xg14e
Das habe ich auch gesehen, aber bisher nur auf der Seite von JR Radios , dachte das ist ein Fehler auf der Website.Zitat von pitsch Beitrag anzeigenzum Beispei: den RA01T gibt es als Zusatzempfänger JR-Nr. 03408 und als Zusatzantenne NR.03450, aber nirgends eine Info dazu (PDF-Katalog von JR)
Der JR-Nr. 03450 ist aber auch der RA01C Short Range, zumindest hier Products - Radio Controlled products | Japan Remote Control CO.,LtdZuletzt geändert von rc2013; 15.10.2013, 19:22.
AW: Jr xg14 & xg14e
Sodele, vorgestern angekommen, gestern den 1. Heli umgestellt und vorhin bei Nieselregen und viel Wind den Erstflug mit der neuen XG14 gemacht.
Bin mehr als begeistert, kein Vergleich mit meiner DX8. Von Haptik, Handlichkeit bis zum wichtigsten, Steuergenauigkeit - und gefühl, einfach top das Teil.
Wenn dann noch für den 450er ein kleiner x-Bus Empfänger kommt, stimmt einfach alles.
Eine Anleitung braucht man eigentlich nicht, alles irgendwie selbsterklärend und logisch, nur für Schalterbezeichnung und Kanalbelegung x-Bus musste ich da mal reinsehen. Vielleicht deshalb habe ich 3 Fragen, habe die Antworten beim überlesen nicht in der Anleitung gefunden:
- wie stelle ich das Gepiepe jede Minute ab, hab noch keine Telemetrie dran und benutze den Timer?
- kann man die blaue LED irgendwo abschalten oder dimmen?
- Wofür, außer als Trainerschalter, ist der Trainerschalter zu gebrauchen? Kann man den mit Hilfe eines Mixers als An/Aus Schalter zweckentfremden? Würde da gerne die Selflevel Funktion des Brains drauf legen?
Am Wochenende versuche ich mal meine SK720 an die Satelliten zu binden, ohne extra Empfänger. Laut Skookum geht es schon, wird aber erst demnächst (und der Begriff ist sehr dehnbar bei Skookum) offiziell unterstützt, dann aber mit binding.
Thomas
