Jr xg14 & xg14e
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    #151
    AW: Jr xg14 & xg14e
    da ich Pultflieger bin frage ich einfach mal in die Runde: Hat mittlerweile jemand Erfahrung mit der xg14e?
    GruÃ?
    Thomas
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #152
      AW: Jr xg14 & xg14e
      Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
      Danke, das interessiert mich auch!
      Vor allem die Ergonomie, mit dem links und rechts von den Knüppeln abfallenden Sendergehäuse?
      Grüsse Robert
      • Thrall
        Thrall
        #153
        AW: Jr xg14 & xg14e
        Hat jemand den Uni-Sens mit der XG14 in Verwendung?
        Bei mir zeigt es die Höhe UND Vario nicht an. Min und max-werte werden alle angezeigt außer A bzw. Stromstärke, kann mir jemand sagen wieso?
        Das 3 polige Kabel hab ich an den Empfänger angeschlossen (Bind bzw. Sensoranschluss) und das einzelne Kabel an einen freien Platz am V Stabi (Silverline)
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          #154
          AW: Jr xg14 & xg14e
          Hast Du vielleicht die Alarmeinstellungen im Unisens geändert? Unisens resetten und komplett neu hat bei mir geholfen. Hatte das selbe Problem nachdem ich die Konfiguration des Unisens mal verändert hatte. Reset und die Alarme im Unisens alle auf Aus, das macht die XG.
          Thomas
          • rc2013
            • 14.01.2013
            • 869
            • outdoor
            #155
            AW: Jr xg14 & xg14e
            und zu den Min Max Werten:
            ich weiß auch nicht wie es zusammenhängt, aber habe ich Hold aktiviert sehe ich auch nicht alle Min/ Max Werte, sobald ich Hold rausnehme sind sie abrufbar. ßhnliches Phänomen habe ich, wenn ich den Spannungsalarm aktiviere. Die XG piepst wie verrückt wenn Hold aktiviert ist, schalte ich auf eine Fluphase ist alles i.O. Allerdings habe ich Hold auch auf 2 verschiedenen Schaltern, also doppelt. Mir läuft nur 1 Mal der Heli unkontrolliert an , kein 2tes Mal.
            Thomas
            • Thrall
              Thrall
              #156
              AW: Jr xg14 & xg14e
              Thomas
              Gerade versucht, hat nichts gebracht.
              Aber trotzdem danke!
              Bei der Telemetrieeinstellung hab ich Einheit auf m (meter), Ton1, 2 und 3 auf "aus"
              Bei "SW SEL" bzw. bei der Schalterzuordung hab ich alle Flugphasen bis auf Autorotation (Hold) hinterlegt, damit die Messung nur dann erfolg wenn der Heli läuft bzw. in der Luft ist.
              Ebenso bei Vario!
              Wie gesagt die min und max-Werte werden angezeigt, alle bis auf A bzw. Ampere, das ist mir wirklich ein Rätsel.
              Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2014, 19:55.
              • Thrall
                Thrall
                #157
                AW: Jr xg14 & xg14e
                Da ich einen Regler MIT BEC (YEP 40 6S) verwende habe ich das schwarze dünne Massekabel natürlich nicht angeschlossen.
                • Thrall
                  Thrall
                  #158
                  AW: Jr xg14 & xg14e
                  Lt. SM Modellbau gibt es beim 731BX Empfänger ein Problem, die Höhe und Varioübertragung funktioniert nicht.
                  Hmm....
                  • taurus74
                    taurus74
                    #159
                    AW: Jr xg14 & xg14e
                    Nun gehöre ich auch zu den stolzen XG14 Besitzer
                    Und hier meine erste Frage: Ich hab den Timer auf den Hold-Schalter gelegt. Heisst, der Timer startet mit dem Einschalten des Motors und stoppt beim Ausschalten auch schön. Wunderbar.
                    Aaaaber: der Timer resetet sich nur beim Ausschalten des Senders... Gibt es dafür eine Lösung??
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      #160
                      AW: Jr xg14 & xg14e
                      auf die Anzeige scrollen und dann "C" drücken. C= Clear, aber die Uhr muß wie gesagt unterlegt sein.
                      Thomas
                      • taurus74
                        taurus74
                        #161
                        AW: Jr xg14 & xg14e
                        zu einfach! ich such jeweils zu weit.....
                        dankeschön
                        • chrigi78
                          Team - Specht
                          Teampilot
                          • 14.01.2008
                          • 300
                          AW: Jr xg14 & xg14e
                          Manches ist einfacher als man denkt
                          Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
                          • taurus74
                            taurus74
                            #163
                            AW: Jr xg14 & xg14e
                            ja Chrigi,
                            so ist es! Ich such als Spekrum-Verseuchter noch zu weit......
                            "Intuitiv" heisst das JR-Zauberwort
                            Bin echt begeistert von der XG14....!
                            • cube78
                              cube78
                              #164
                              AW: Jr xg14 & xg14e
                              Hallo Leute,
                              Habe seit 2 tagen nun auch eine Xg 14, leider habe ich problem mit dem Unisence und bekomme die Wert nicht richtig angzeigt. Rpm Wird 40 angezeigt, Kapazität läuft nicht usw....
                              Kann mir jemand da bitte Helfen??
                              Softwear ist bei mit 0001 0003 drauf
                              Danke
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #165
                                AW: Jr xg14 & xg14e
                                XG14 und Unisens geht problemlos. Aber das Unisens muß auf die neuste Firmware haben und DMSS auch korrekt ausgewählt sein.
                                1 Einschränkung weiß ich: RG731 mit X-Bus angeschlossen zeigt die Höhe nicht an und Vario funktioniert entsprechend auch nicht. Aber beim Heli nicht wirklich entscheidend
                                Wen RPM 40 angezeigt wird, dann hast du die ßbersetzung nicht in der JR eingetragen. Du hast die im Unisens hinterlegt, das wäre falsch.
                                Also in die Telemetrie, UPM:
                                Type: Optical
                                Propeller: aus
                                Untersetzung: Ergebnis von Hauptzahnrad/Ritzel
                                F.Mode Delay: Verzögerung wie schnell die neue Drehzahl bei ßnderung des Flugmodus angezeigt wird, bzw. wie stark verzögert
                                Initial Delay: s.o., nur halt beim hochlaufen
                                Wo hast du die 0003 her? Ich finde nur die 0002 :dknow:
                                Thomas
                                Zuletzt geändert von rc2013; 13.09.2014, 18:50.
