Der FassTest Telemetrie (Telemetry Box) Fred
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Der FassTest Telemetrie (Telemetry Box) Fred
    hmmm,
    eine Restzeit wirst du wohl nie angezeigt bekommen, das wäre ja auch immer Akku abhängig und das müsstest du dann immer vorher reintippeln...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
      also ich finde keinen Stromsensor!
      Gibt ja auch noch keinen
      Stay hungry. Stay foolish.
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        es bleibt zu hoffen das Futaba eventuell geplante Stromsensoren Berührungslos gestaltet.
        Optimal wäre die Messung über einen Ring Hallsensor.
        Hier ein Optimales Beispiel :
        Strom/Spannung 300A / 50V / 150mA | EagleTree Zubehr | EAGLE TREE
        Das auftrennen des Antriebsstromkreises wie bei den meisten Systemen: Jetie
        J Log usw gefällt mir rein gar nicht.
        Es bringt nur zusätzliche Fehlerquellen, Steckverbindungen, längere Kabel usw.
        Vielleicht gibt es ja Experten die eine Adaption zu den Eagle Tree Sensoren schaffen ?
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          • Lk Deggendorf und Lk Passau
          Gruß Tom
          Hi, ich habe Neuigkeiten im Bezug Drehzahl...hatte da im Juni Kontakt deshalb mit dem Service per Mail..
          Siehe Zitat aus der Mail:
          Sehr geehrter Herr Eder,
          die Telemetriebox wird aus jetziger Sicht Ende diesen Monats ausgeliefert werden. Verschiedene Sensoren ebenfalls.
          Es ist geplant, einen separaten Drehzahlsensor anzubieten.
          Für Brushless-Motoren wird dies ab Spätsommer in den Reglern integriert sein (Drehzahl, Spannung, Strom).
          mit freundlichen Grüßen / with best regards
          robbe® Modellsport GmbH & Co. KG
          Edit JM: Sicher ist dir bekannt, dass hier Emails nicht ohne weiteres veröffentlicht werden sollen. Adresse gelöscht.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 21.08.2012, 13:20.
          • 0n3 70uch
            • 15.09.2011
            • 129
            • Fabian
            • Wermelskirchen
            hier gibt es auch noch einige Fotos zur Box und der Halterung:
            Telemetry Box von Robbe CSK Modellbau
            Fabi
            JETI4ever
            • Nause
              • 25.07.2005
              • 243
              • Kirchberg/Sa.
              Gruß Tom
              Also ich musste beim JLog am Antriebsstrang gar nichts auftrennen...
              • ahlborn
                ahlborn
                ich hoffe doch Stephan, so alla IISI. Restzeit ist vielleicht verkehrt ausgedrückt. Ich meinte irgend ein Alarm wenn eine angegebene Menge raus aus den Akku ist.
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Zitat von heizungsroli Beitrag anzeigen
                  Hi, wie darf ich das verstehen?:dknow:
                  Hast du diese Zusatzplatine für den Jlog?
                  Ist die Firmware noch nicht soweit?
                  Danke, Lg Roli !
                  Hi Roli,
                  alles verbaut, geht im Mom. leider noch nicht, oder ich bin zu Ich Glaube auch das es an der FW der Box noch etwas hapert.
                  Frag mich nur wann Robbe einen Stromsensor bringt, das ist doch das Wichtigste für uns E-Piloten und dann sollte meiner Meinung nach auch gleich die Empfangsqualität mit aufs Display.
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Das Thema Telemetrie läuft halt bei denen mit angezogener Bremse.
                    Finde diese Telemetrie Box als Zusatzsystem kommt hier sehr spät und ist eh nur eine ßbergangslösung.
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      hab die Box heute auch bekommen und zusätzlich den GPS Multisensor.
                      Fazit:
                      -Die Homepage für Firmwareupdates ist noch nicht erreichbar.
                      -Der GPS Multisensor lässt sich nicht in Betrieb nehmen (LED nur rot).
                      -Die Signalqualität (Empfangsstärke) wird nicht angezeigt.
                      -Kann bis jetzt noch nicht sagen wo die Spannungsgrenzen
                      (max. u. min. Empfängerspannung, ext. Spannung) eingestellt werden.
                      Info für Kontronik Kosmik:
                      Habe heute mit dem Service, wegen meines KOSMIK, telefoniert. Die wollen
                      sich morgen mit "jemandem" zusammensetzen um die Telemetrieanbindung
                      zu besprechen. Da wird wohl kurzfristig was kommen!
                      Die ext. Spannung werde ich zur ßberwachung des Flugakkus nutzen
                      (vorläufig bis zur Anbindung Kontronik).
                      Patrick
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                        Die wollen sich morgen mit "jemandem" zusammensetzen um die Telemetrieanbindung zu besprechen.
                        Hoffe das wird was - so wie ich es mitbekommen habe, hat der "jemand" morgen keine Zeit!
                        Meine Box ist auch gekommen - muss sie nur die Tage bei meinem Händler abholen..
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          Oh je, sorry vielmals-wusste ich wirklich nicht!
                          Hab mir nix dabei gedacht, wollte nur helfen, nicht böse sein.
                          Lg Roli!
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            Hallo Patrick, also die Updates, Sprachdateien und Anleitung konnte ich vor ein paar Tagen noch problemlos downloaden...keine Ahnung was da bei dir los ist.
                            Oder hast du schon versucht über die Software selber Upgrades zu laden...? Kann sein das ich das jetzt falsch verstanden hab.
                            Lg Roli.
                            Zuletzt geändert von heizungsroli; 21.08.2012, 20:12.
                            • flightcommand
                              flightcommand
                              Also ich finde, das ein Stromsensor doch eines der wichtigeren Sensoren ist. Spannung ohne Strom ist nicht so viel mit anzufangen.
                              Da bin ich mal gespannt was da noch kommt....
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                Fazit:
                                Patrick
                                Hallo Patrick,
                                geht bei mir ohne Probleme mit Firefox , gibt aber noch keine neue FW.
                                Richtig unter Sensoranmeldung gebunden ? (Anleitung Zitat: [SIZE="2"]Da der GPS-Sensor aber acht Kanäle belegt, kann er
                                demzufolge nicht an 1 angemeldet werden sondern erst an Kanal 8...15 oder 16...24 etc.[/SIZE]
                                Geh ins Hauptmenue ( + und - gemeinsam drücken) dann zu Sensoreinstellungen
                                dann zu Empfänger
                                dann zu Batterie oder Ext.Batterie
                                und dann kannst du das einstellen was du willst. Es gibt nur einen min.Wert, wird dieser unterschritten, geht der Alarm los.
                                Wenn du den GPS Sensor gebunden hast, sollte er auch unter Sensoreinstellungen zu finden sein.
                                Zuletzt geändert von Genesis; 21.08.2012, 21:37.
                                GruÃ?, Detlef
