Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #946
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Bei Flächen oder Taumelscheibentyp.
    Löschen kannst du nur einzeln. Deswegen sollte man kein hirnloses "Import all" machen
    • arndtw
      arndtw
      #947
      Hab es gefunden. Danke. Stimmt, das importieren aller Modelle war etwas hirnlos. Meine Strafe dafür habe ich bekommen :-)
      Gesendet von meinem SM-T315 mit Tapatalk
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #948
        Sei so nett und dreh die tapatalk Sig ab.
        • arndtw
          arndtw
          #949
          Erledigt. Jetzt sollte der Rattenschwanz weg sein.
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            #950
            Kurze Info für alle die eventuell auch drauf spekuliert haben: die neue Venom Bag (für DX9) passt leider nicht für die DX18, wir haben es heute ausprobiert - der Haltegriff der DX18 ist leider 2cm weiter oben und deshalb haut es nicht hin. (siehe Anhang)
            Zuletzt geändert von Jee; 14.03.2014, 23:25.
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • castors heli
              castors heli
              #951
              Ob noch ein Timer/Alarm Update kommt? Oder wird man dafür auf den Nachfolger warten müssen. Weiß jemand etwas?
              lg Markus
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #952
                Was erwartest du dir ? Reichen dir 2 Timer nicht ?
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #953
                  Mir reichts sogar "Gar kein" Timer
                  Fliege nur nach Alarmen, von daher wäre eine Update für verschiedene Alarmtöne schon sinnvoll ....
                  Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                  • castors heli
                    castors heli
                    #954
                    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
                    ...von daher wäre eine Update für verschiedene Alarmtöne schon sinnvoll ....
                    Ja so war es auch gemeint. War zuvor von mir eher dumm formuliert.
                    Bei deaktivierten Tastentönen, bleiben ja leider auch die akustischen Timer Alarme aus. Was ja eher beschränkt ist, und wohl ein Programmierfehler von HH gewesen ist. Den hätte ich langsam ganz gerne behoben
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #955
                      ßhm. Ich denke, das ist mittlerweile (mit der aktuellen Beta vom Februar) so. Wie bei der QQ. Du kannst die Tastenpiepserei abdrehen und die Alarme gehen trotzdem.
                      • castors heli
                        castors heli
                        #956
                        Dann muss ich also doch updaten... darauf freue ich mich ja ganz besonders wie du weißt
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #957
                          Mach n backup.
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            #958
                            Mal ne Frage: Gabs eigentlich schon irgendwann mal Probleme mit gelösten Steckern, kaputten Lötstellen o.ß. im Zusammenhang mit der Vibrationsalarmfunktion?
                            Habe nämlich immer Bedenken diese (beim Fliegen mit den teuren Modellen) Einzuschalten, da er ja doch ziemlich loslegt sobald ein Alarm anspringt
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #959
                              Mir ist noch nirgens was diesbezüglich untergekommen. Auch nicht auf RCgroups. Und ich flieg auch fast nur mit Vibrationsalarm. Der Motor ist komplett von der Elektronik entkoppelt.
                              Ich denke, mit der neuen Firmware kannst du ihn auch entschärfen. Nicht mehr Vollgas, sondern auch kurze Impulse.
                              Zumindest bei der 9er gehts, und ich denke das ist jetzt auch in der 18er drin.
                              • PeZoR
                                PeZoR
                                #960
                                OK, dann bin ich ja beruhigt, wusste nicht, dass sie den entkoppelt haben...
                                Werde dann auch mal die Firmware updaten, das mit der Stummschaltung und Vib-Begrenzung sind 2 entscheidende Neuerungen. Habe mich bis jetzt davor gedrückt, da das neu Binden speziell bei meinen Flächenmodellen teilweise mühsam ist, weil die Empfänger oft schlecht erreichbar sind...
                                Greez
