Die Kanäle gibts ja, nur halt unbenutzt.
Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
Zitat von Tuner Beitrag anzeigenAls Anfänger, so wie ich, denkst Du immer: das stimmt doch nicht, da hab ich was falsch gemacht...und überlegts und überlegst.
Bist du dann feststellst: das ist so. Einfach nur Dooof.
Gruß Tuner
Ich bin am Anfang auch verzweifelt
Beim programmieren des VStabi war ich schon ratlos , bis ich im Netz dann auch was drüber gelesen hatte ..
Ich empfinde es schon als sehr störend , aber scheinbar lässt sich das nicht so einfach wegpatchen ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Chris LC4
Nein, die hab ich nicht mehr. Ist schon zu lange her. Auf jedenfall hat die Verzögerung NUR beim umschalten der FZ gewirkt. Richtig, Motor aus und Hold haben halt auch die Zeit "X" benötigt. Das hat mich aber nicht gestört, dafür hatte ich seidenweiche Drehzahlwechsel, ohne dass das Heck erstmal versetzt hatZitat von mukenukem Beitrag anzeigenWenn du eine Verzögerung beim Servo Setup machst, betrifft die alles. Weder Motor Aus wirkt unmittelbar, noch Hold/Auto. Zumindest bei der DX9/18. 8er hab ich keine mehr zum Gegencheck. Hast du ein Modellfile, bei dem es funktioniert ? Bitte posten
januschel
weiss jemand was über aktuelle Software Fehler bei der DX18. Hatte mir jetzt bei RC-Heaven eine bestellt.Dannn heut die Aussage bei RC Heaven sie hätten bei all ihren DX 18 einen Softwarefehler festgestellt? Die haben sogar kurz vor Auslieferung mein Packet zurück beordert mit halt dieser Begründung.
Gruß Jan
Also aktuell gibts keine wirklichen "Showstopper" in der DX18. Vielleicht hatten ihre DX18 vom Lager
einfach nicht den Letztstand (1.04d) und sie haben nun eine Updateorgie vor sich.
Wäre meine Vermutung......
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Bullshit. Die 1.04D gibts schon sehr lange und läuft stabil. Und ich bezweifel, dass der Händler ein Update macht. Oder überhaupt reinschaut. Aber es wird wohl eine ältere Version drauf sein (die aber auch funktioniert haben). Das erste, was du machen solltest, ist ein Update.Zitat von januschel Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Gruß Jan[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
januschel
Danke für eure schnelle Antworten.War mir halt komisch das ein Händler an seinen DX 18 Software mäßig ein Fehler feststellt. Ein Update hätte ich auch allein machen können.
Gruß Jan
Genau das ist der Punkt. Ich denke, da verarscht dich wer
Wenns Softwarebugs gäbe, wüsste ich das eher als dein Händler
einige Fragen zu dem Display.
Ich habe hier gelesen, dass das Display einen Bug hat. Ist damit die Streifenbildung beim Einschalten gemeint ?
Hin und wieder verschwindet bei meinem Sender während des Flugs die Anzeige im Display. Es bleibt nur die Beleuchtung und ein komplett leeres Display. Nach dem Aus- und wieder Einschalten sind die Anzeigen wieder da. Allerdings passiert das so selten, dass ich davon ausgehe, dass der Service den Fehler nicht nachvollziehen kann und der Sender unrepariert zurückkommt.
Kann mir bitte jemand sagen, ob es sich hier um ein Hardwareproblem handeln könnte oder der Fehler möglicherweise mit einem Softwareupdate behoben werden kann ?
Aktuell ist die Software 1.04D drauf. Kann man die nochmal drauf spielen oder muss ich auf eine neuere warten ?
Vielen Dank für Eure Meinungen.
LX6
Das mit dem Display ist ein Hardware-Problem. Wenn du hin und wieder kein Bild hast, kannst du mal nachsehen, ob die Folienstecker ordentlich sitzen. Wenn das Display einen kurzen Stromausfall hat, wird es nicht neu initialisiert und zeigt nix an. Hatte ich während der knapp 2 Jahre, seitdem ich sie habe, bisher 2x. In letzter Zeit nimmer, vielleicht weil ich sie mal zerlegt hatte und dabei die Folienstecker neu angesteckt habe. Auch wenn sie es nicht nachvollziehen können, werden sie wohl das Display tauschen (das QQ Display hat keine Bugs).
Die Streifen kommen sporadisch vor, man siehts am besten im Servomonitor, da wird hin und wieder eine Zeile doppelt dargestellt. Beim Einschalten gibts keine Streifen, außer du hast den Kontrast zu hoch, ich schätze das meinst du (vertikale Streifen, die "Bugstreifen" sind horizontal)
Nochmal die selbe Firmware draufspielen bringt sowieso nix. Spiel lieber demnächst die 1.05 drauf. Die sollte in den nächsten Wochen kommen.Zuletzt geändert von mukenukem; 25.01.2014, 11:05.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich denke, die Leiterfolie zum Display solltest du sehen, unten am Mainboard. Vorsicht, der Stecker muss vor abziehen der Folie entriegelt werden.
Hier ein foto : Dropbox - 20120701_121309.jpg
Ist unten der Folienstecker. Links und rechts die bei den braunen Nasen etwas anziehen zum entriegeln.Zuletzt geändert von mukenukem; 25.01.2014, 11:38.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ha, eindeutig JR Knüppel
Wusste gar nicht das die 18er so einfach zu öffnen ist und die 2te Antenne drinnen bleibt, also das man die Rückwand komplett abnehmen kann
Die 18er mutieren immer mehr zu meinen Lieblingssendern
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Wenn du die oberen beiden Schrauben des unteren Deckel draussen lässt, ist es noch einfacher. 2 Schrauben. Nur die SD und den Akku darfst du nicht vergessen...[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hallo mukenukem,
kannst Du mir bitte noch sagen, ob es sich lohnt, den Sender wegen einem Displaytausch an HH zu schicken. Ist die Anzeigequalität des neuen Displays dann erkennbar besser ?
Ich denke mal, dass der Sender schon länger im Service ist ? Hast Du da einen Erfahrungswert ?
Vielen Dank !
LX6
