Ok. Danke. Wenn ich alles zusammen habe, kommt garantiert noch die ein oder andere Frage...
Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
So, heute ist die ds 16 plus Zubehör eingetrudelt.
Im Moment raucht mir der Schädel vom rum spielen
Bin wirklich begeistert
Wie muss ich die Empfänger Ausgänge für spirit, bzw. Mui konfigurieren? Beide auf ex Bus?
Hab für den Sim die ppm Mono Buchse verbaut. Was muss ich machen, dass da ein Signal raus kommt? Bei den gebern hab ich den entsprechenden Schalter deaktiviert.Gru�, Flo
Telemetrie generell an Port 4 (Ex-Bus)
Für das Spirit dann z.B. Port 3 auf Ex-Bus umstellen und dort anschließen.
So habe ich es jedenfalls beim Spirit und dem Unisens-E.
Dirk
ok, danke.
nächstes "problem":
ich brauche bei den diabolos zum haube aufsetzen eine bestimmte TS-stellung.
pitch min, nick vor max.
habe einen logischen schalter programmiert, "motor aus" aktiv UND 2 stufen schalter.
darüber eine flugphase geschalten. dann über flugphasentrimmung nick und pitch auf seperat und bei der "hauben-flugphase" pitch -100 und nick +100.
im servo monitor kommen aber nur 50% raus?!?
was kann das sein?GruÃ?, Flo
ööhhm, sorry steh auf dem schlauch.
hab grade geguckt, aber ich kann der flugphase nur einen schalter zuweisen.
oder meinst du mit 2 logischen schaltern einen logischen schalter für die flugphase basteln?Gru�, Flo
Ja, das zweite meinte ich, damit Du auf die 100% kommst. (quasi den logischen Schalter zweimal identisch anlegen)
Oder ich verstehe Dich gerade falsch[emoji15]Zuletzt geändert von dslraser; 09.08.2016, 15:20.[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
ok, ich probier das mal, aber im endeffekt wird das keinen unterschied machen, welcher schalter die flugphase aktiviert.
meinst du vielleicht die digitaltrimmung? ich rede von der flugphasentrimmung.
bei der digitaltrimmung hab ich es zwar auch probiert, hab´s aber nicht geschafft...
aso...Zitat von dslraser Beitrag anzeigen(quasi den logischen Schalter zweimal identisch anlegen)
moooment
nö.
wenn ich bei der flugphasen trimmung bis 125% gehe, kommen im servomonitor 62% rausZuletzt geändert von JMalberg; 09.08.2016, 17:29.Gru�, Flo
Ich muss mir das heute Abend selber mal ansehen(ich glaube zu wissen was Du meinst) Sag mal Bescheid falls Du es selbst vorher hinbekommst.[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
Vorsicht...nicht EXT bzw. Jeti-Ex mit EX-Bus verwechselnZitat von BladeMaster Beitrag anzeigenTelemetrie generell an Port 4 (Ex-Bus)
Dirk
Die normale Telemetriebuchse ist mit EXT beschriftet und das hat nichts mit EX-BUS zu tun.
Unisens usw. müssen auf an der EXT Buchse angeschlossen werden, oder wenn man den E1 oder E2 Anschluss nimmt muss dieser auf "Jetibox/Sensor" eingestellt werden, was wie bereits erwähnt nicht mit EX-bus verwechselt werden darf.
Das Spirit hingegen wird mit EX-bus betrieben
Edit: ich hatte das in diesem Thema schon mal aufgedröselt und mit Screenshots von den Menüs erklärt ...da gab es ähnliche Verwirrung
JLOG2.6GW / Kosmik an JETI REX7 - RC-Heli Community
Zuletzt geändert von piotre22; 09.08.2016, 17:26.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Also mit der Funktionskurve hat es funktioniert.
Funktionskurven, Nick auf separat, Haubenphase aktiv, kurve auf konstant, 100% und fertig.
pitch hab ich einfach über die pitchkurve der haubenphase geregelt
GruÃ?, Flo
