Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #1051
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Habe meine DS 16 mit den Multimode Knüppeln jetzt etwa 6 Monate im Einsatz. Wie schon geschrieben ist
    die Bremse bei mir recht gleichmäßig.
    Seit einiger Zeit hat der Knüppel allerdings ein leichtes "Losbrechmoment". Nicht dramatisch aber
    eben auch nicht perfekt. Von daher bin ich am überlegen ob ich der Bremse nicht auch einen Tropfen
    DryFluid Gear spendieren sollte.
    Würde nur gerne wissen welche Schrauben zu lösen sind um die Bremse freizulegen.
    Dirk
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #1052
      Du hast die beiden Schrauben zum einstellen der Ratsche und der normalen Bremse. An der gleichen, kleinen Alu-Plätze sind oben und unten Links noch zwei Schrauben. Diese komplett rausdrehen. Fertig.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #1053
        Dann sollte mit folgenden Schrauben die Bremse zu öffnen sein...
        Dirk
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          #1054
          Dirk
          Genau so meinte ich das.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #1055
            Gut, dann werde ich meiner Bremse auch mal einen Tropfen DryFluid Gear gönnen und hoffen, dass
            damit das Losbrechmoment verschwindet.
            Grüße,
            Dirk
            • eleven.ch
              • 14.01.2012
              • 678
              • simon
              • Bern
              #1056
              Bei einem kolegen gings richtig streng(ich hätte das reklamiert).
              Er hatt dann einfach die plastikrolle ganz vorsichtig abgeschliffen bis es gepasst hat
              gruess simon
              blade 130x @ spin 8000
              compass warp 360 / brain
              goblin 500 / brain
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #1057
                Habe den Bereich der Trommel in dem die Bremse läuft sowie die Feder selbst, von bereits vorhandenen Ablagerungen befreit und mit etwas
                DryFluid Gear bestrichen.
                Das Losbrechmoment ist komplett verschwunden und die Bremse läuft nun butterweich. Wenn das für einen
                längeren Zeitraum so bleibt, ist es wirklich sehr gut.
                Dass es nach nur 6 Monaten und eher seltenem Betrieb der Funke überhaupt schon solche "Ablagerungen" an der nicht sehr
                fest eingestellten Bremse gab, hätte ich nicht gedacht.
                Generell muß ich sagen, dass die gesamte "Bremskonstruktion" einen eher billigen und minderwertigen Eindruck macht.
                So gar nicht passend zu den sonst sehr hochwertigen und mehrfach kugelgelagerten Knüppelaggregaten.
                Grüße,
                Dirk
                Zuletzt geändert von BladeMaster; 27.05.2016, 07:46.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  #1058
                  Da muss ich Dir leider voll zustimmen: Auch ich war entsetzt, als ich das erste Mal diese Art "Bremse" gesehen habe. Ein dürres Blechlein schleift irgendwie auf einem Plastikteil und wenn man es zu fest anzieht, muss man es erst wieder gerade biegen.
                  Hier gehört eine Materialpaarung rein, die keinen slip-stick-Effekt hat. Das könnte z.B. eine präzise rund laufende Aluscheibe mit aufgerauter (!!) Oberfläche sein, auf die ein Stück Teflon drückt.
                  Generell funktioniert Teflon auf einer aufgerauten Oberfläche optimal.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #1059
                    Rolf
                    Was machen wir da jetzt? Sammel-Mail an Jeti.
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #1060
                      Ich werde das auf alle Fälle dort als Vorschlag eintüten. Wenn man nix macht, passiert auch garantiert nix.
                      Rolf
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        #1061
                        Ist die Bremse bei den Multimode-Sendern identisch?
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #1062
                          Denke schon, habe einen aktuellen Sender mit den Multimode-Knüppeln.
                          Grüße,
                          Dirk
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #1063
                            Bei der Multimode ist es keine ganze Rolle mehr auf dem das Plätchen mit den zwei Zungen aufliegt sondern ein Halbmond. Dieser soll nicht so starke Fertigungstoleranzen haben. Außer dem ist die Platte an dem das Plätchen befestigt ist nicht mehr aus Alu sondern aus Plastik.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #1064
                              Hey, die tage kommt ne ds 16 bei mir an.
                              Soll 2 helis mit spirit pro und mui bedienen.
                              Kann ich da den rex 3 nehmen?
                              GruÃ?, Flo
                                Japp, hab ich in 3 Helis.
