Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #1036
    Hat nichts gebracht? Er erklärt doch alles genau. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann müsst ihr wohl eure eigene Rutsche bauen.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • spitz_1
      • 14.12.2012
      • 334
      • Gerhard
      • Austria oö
      #1037
      AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
      Hallo OfficeCopter,
      hatte das gleiche "Problem" bei meiner DC/DS 16.
      Ich habe die Bremse zerlegt und einen Hauch von den weißen Servogetriebefett auf die Rasterung/ Bremse getan.
      Nach 20 Flüge nochmals nachjustiert und jetzt lauft es gleichmässig.
      Lg
      spitz_1
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        #1038
        Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
        Hallo OfficeCopter,
        Lg
        spitz_1
        Danke für den Tipp. Auf der Rasterung scheint schon von Werk aus etwas Fett zu sein.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #1039
          Ist wohl echt ein Schwachpunkt der DS-16. Ich stelle hier noch mal Teflonband als Lösungsansatz in den Raum.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #1040
            Wenn die Bremse sehr ungleichmäßig läuft einfach reklamieren.
            Zum Test mal beide Bremsen so weit lösen, dass der Knüppel durch sein Eigengewicht bei kippen des Senders hin und her fällt.
            Dann die Bremse in kleinen Schritten so weit anziehen, dass an einem Ende eine leichte Bremswirkung entsteht.
            Dann die Bremse in kleinen Schritten weiter anziehen bis auch am anderen Ende eine leichte Bremswirkung entsteht.
            Bei meiner DS 16 ist die Differenz etwa 1/4 Umdrehung der Bremsschraube, bis die Bremse an beiden Enden anfängt zu greifen.
            Wenn ich dann die Bremse etwas weiter anziehe, ist die Bremswirkung über den gesamten Knüppelweg sehr gleich.
            Ist die Differenz bei Dir deutlich größer als 1/4 Umdrehung, würde ich reklamieren.
            Ursache ist meist eine nicht sauber zentrisch laufende Bremsplatte.
            Gruss,
            Dirk
            Zuletzt geändert von BladeMaster; 25.05.2016, 19:40.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #1041
              Uns was die Knüppelenden der DS 16 angeht, habe die von Spektrum genommen und einfach ein M4 Gewinde hinein geschnitten.
              Sind deutlich griffiger als die original Knüppel.
              Gruss,
              Dirk
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                #1042
                Ich habe bei meiner mittlerweile 3 Jahre alten DC-16 ein ähnliches Problem
                mit der Knüppelbremse. Ziehe ich soweit bei daß ich für mich
                angenehmen Wiederstand spüre dann habe ich ein "Losbrechmoment"
                um die Mittelstellung rum. Wenn ich die Bremse so weit löse daß dieses
                Losbrechmoment weg ist habe ich fast null Bremswirkung, geht mir dann
                deutlich zu leicht.Weil ich auch noch Flächenmodelle fliege nervt das dann schon
                etwas wenn der Gas/Pitchknüppel fast keinen Wiederstand hat.
                Das ist aber wirklich der einzige Kritikpunkt den ich an der Anlage gefunden
                habe und auch ein jammern auf höchstem Niveau
                Gruss Thomas
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #1043
                  Man mal einfach ein bisschen Teflonband dazwischen und zieh die Bremser wieder an. Klappt bei mir prima. Ist ein Tipp aus einem anderen Forum
                  Lars
                  Handvoll Grü�e, Lars
                  VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Ich schmeiße mal GEAR-FLUID in den Raum.
                    Hat bei mir ein wirklich geschmeidiges Ergebnis gebracht.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      #1045
                      +1 für gear fluid.. meine ds16 hat nach 3 jahren auch mit diesem losbrechmoment angefangen.. alles säubern, dünn gear fluid und gut is..
                      gruess simon
                      blade 130x @ spin 8000
                      compass warp 360 / brain
                      goblin 500 / brain
                      • OfficeCopter
                        PSG Support
                        • 16.08.2012
                        • 1235
                        • Dennis
                        • rund um Hamburg
                        #1046
                        Gearfluid dort hin wo die glatte Rolle ist? Also nicht auf die Rasterung... Richtig?
                        • eleven.ch
                          • 14.01.2012
                          • 678
                          • simon
                          • Bern
                          #1047
                          Ich hab die platte abgeschraubt, die metsllzunge gereinigt und dsnn fünn auf die plastikrolle aufgetragen, auslüften lassen und wieder zusammen geschraubt
                          gruess simon
                          Edit: ja,die glatte
                          goblin 500 / brain
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #1048
                            Okay... Das werde ich noch einmal testen. Vielen Dank!
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #1049
                              Mach mal bitte ein Foto von den Teilen die man abschrauben muss um die Bremse zu fetten.
                              Vermute du hast die Multimode Knüppel.
                              Grüße,
                              Dirk
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #1050
                                Meine DS-16 Multimode ist perfekt.
                                Habe die Raste auch draußen und die Bremse sogar sehr fest angezogen.
                                Läuft absolut geschmeidig und gleichmäßig und kein Vergleich zu meiner DX9 vorher.
                                Habe bisher auch kein Gleitmittel benötigt [emoji16]
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
