Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #286
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    danke für die Infos.
    Bei den Empfängern gibt es ja unterschiedliche Ausführungen.
    Ich gehe davon aus, dass die Empfänger (ab R8) mit einer Antenne Empfindlichkeit -106 dBm für
    Modelle ab der 500-er Klasse benutzt werden.
    Das mit dem zusätzlichen Sat ab dem R9 ist auch sehr interessant.
    Dient diese Kombi so wie bei Spektrum zur Verbesserung des Empfangs?
    Was den Einzelbetrieb eines oder mehrerer Sats am HC-3SX betrifft, wäre das natürlich auch eine
    gute Variante.
    Werden denn dort auch Telemetriedaten gesendet?
    Bei Spektrum ist das ja leider nicht so, da hier der DATA Port fehlt.
    Peter
    • Juicius
      Juicius
      #287
      Hallo Peter, der RSAT2 von Jeti sendet auch Telemetriedaten.
      Gruss Martin
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #288
        Hallo Martin,
        danke für die Info.
        Das mit dem Sat finde ich gut.
        Kann man denn an diesem auch weitere Telemetrie Sensoren anschließen?
        Irgendwo wird ja der Unterschied zu herkömmlichen Empfängern sein.
        Meine Meinung zu Jeti wird immer besser ;-))
        Ich denke, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe.
        Dann werde ich mal eine Einkaufsliste zusammenstellen.
        Mal sehen wo ich alles kaufe.
        Die Preise sind ja sowieso fast überall gleich.
        Peter
        • Juicius
          Juicius
          #289
          Hallo Peter,
          ich bin gerade dabei meinen JLOG2 an den RSAT anzuschließen Der RSAT2 hat einen "Dataport"
          Martin
          • e.helli
            e.helli
            #290
            Also in einem normalen Heli braucht man bei Jeti nur einen Empfänger! Egal ob einen (!) RSAT2 am FBL oder einen der Empfänger im Gehäuse (R6, R8.... , die habe alle volle Empfindlichkeit). Ein zusätzlicher RSAT ist höchsten für sehr grosse Modelle (grosse Segler, Jets...) und bei sehr schwierigen Empfangverhältnisse (sehr viel CFK, metalles Schubrohr ...) sinnvoll. Mit solchen fliegt man ja auch sehr, sehr weit weg. Im meinen Helis (450 > 700) werkelt immer nur ein RSAT2 am FBL System. Perfekt!
            Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 21:13.
            • ArguZ
              ArguZ
              #291
              Weiß jemand ob ich den Rsat alleine mit der Jetibox für die Telemetrie nutzen kann ?
              Im Augenblick habe ich alles am R8 A40 angeschlossen und das geht prima.
              Nur würde ich den gerne alleine wo anders benutzen.
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                #292
                Hi Peterh,
                ich selber betreibe meinen Goblin 700 mit V-Stabi und nen Jeti R-Sat2.
                Im Goblin habe ich 2 Sensoren verbaut. Einmal Einzelzellenspannungsüberwachung und einmal den SM-Modellbau GPS-Sensor. Die 2 Sensoren werden an einen Expander angeschlossen, der die Möglichkeit bietet bis zu 4 Sensoren anzuschließen. Dieser wird dann in den Telemtrieeingang am R-Sat eingesteckt und schon siehst du deine Sensoren.
                MfG
                Kafka
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #293
                  Cool, ich hab im Hexa einen Mui50 und den MGPS am Expander .
                  Aber irgendwie konnte ich den RSat alleine nicht mit der Profibox verheiraten.
                  Das ging erst mit den R8.
                  Muss ich wohl nochmal bei.
                  Ich flieg ja grad noch Spektrum als TX/RX.
                  Die nächste Aktion wird sein die als PPM Geber alleine zu nutzen, aber dafür mach ich lieber nen neuen Thread auf, oder ?
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #294
                    der RSAT2 hat ja 2 x 200mm Antennen.
                    Wie werden diese eigentlich ausgerichtet?
                    Peter
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      #295
                      Im Winkel von 90 ° zueinander.
                      Gruss Bodo
                      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                      Voodoo 700 / Spirit Pro
                      Jeti DC 16
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #296
                        sind das nur die Antennenenden, welche 90 ° zueinander ausgerichtet werden müssen?
                        Hat jemand ggf. ein Bild?
                        Peter
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #297
                          Einfach Bedienungsanleitung lesen, und hier drei Beispiele von der Einbau.
                          [ATTACH]166295[/ATTACH] [ATTACH]166296[/ATTACH] [ATTACH]166297[/ATTACH] [ATTACH]166298[/ATTACH]
                          • qwertz
                            • 24.01.2010
                            • 438
                            • Bodo
                            #298
                            Ja, weil nur diese von der Abschirmung befreit sind und Senden. Ist bei bei einem normalem 2,4 GHz Empfänger, nur dass der Satelit hier als Sender fungiert.
                            Und bitte die Antennen an keiner Stelle knicken, sondern in vernünftigen Radien verlegen / biegen....
                            Gruss Bodo
                            Jeti DC 16
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #299
                              Ich bin ja gerade dabei den Umstieg auf Jeti zu planen.
                              Eine Bedienungsanleitung der DC-16 habe ich mir aber schon besorgt.
                              Hat jemand eigentlich Erfahrung mit dem Betrieb des RSat2 zusammen mit dem HC3SX?
                              Peter
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Peter
                                Ja, funktioniert perfekt, habs im 500er und 700er so im Einsatz, HC3SX jeweils mit einem RSAT2.
                                Bei Jeti braucht man grundsätzlich immer nur einen Empfänger, damit hat man volle Reichweite. Und jeder Empfänger hat ohne eine einzige Ausnahme IMMER Telemetrie.
