Mod4 - hilfe!
  • Anna89
    Anna89
    #61
    AW: Mod4 - hilfe!
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    hast du die 3 kabel vertauscht?
    kontrollier mal noch die trimmung von den 2 känalen.
    ja, nur die 3 kabel..
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      #62
      AW: Mod4 - hilfe!
      ich meine, die 3 kabel in der belegung vertauscht?
      Kannste mal ein Bild einstellen auf dem man beide Potis sieht?
      DJBlue´s Wix-Page
      • webGandalf
        webGandalf
        #63
        AW: Mod4 - hilfe!
        Hast Du nun Stecker dran gemacht? Dann könntest Du jetzt einfach umstecken versuchen....
        [SIZE="1"]Dein Post tönt nicht nach stecker....[/SIZE]
        • Anna89
          Anna89
          #64
          AW: Mod4 - hilfe!
          ja, so wie beschrieben..
          • Anna89
            Anna89
            #65
            AW: Mod4 - hilfe!
            nein, nur umgelötet....
            KREISCH!!!
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              #66
              AW: Mod4 - hilfe!
              Das mittlere Kabel muss auch wieder auf den mittleren Kontakt. Die 2 ßusseren geben nur die Richtung an.
              Dem Sender ist es egal ob er das Steuersignal vom Linken oder Rechten Poti bekommt. Schliesslich ist der Mode ja nur vom persönlichem Gefallen abhängig. Die Funktion ist immer die Gleiche.
              DJBlue´s Wix-Page
              • webGandalf
                webGandalf
                #67
                AW: Mod4 - hilfe!
                KREISCH!!!
                Man Anna, für was habe ich Dir nur den Tipp mit den Steckern gegeben......
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  #68
                  AW: Mod4 - hilfe!
                  Bist du dir sicher das du die richtigen Potis umgelötet hast? Lieber nochmal kontrollieren, nicht das du Nick und Pitch umgebaut hast und jetzt der Regler doof macht, alla Anlaufschutz.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Anna89
                    Anna89
                    #69
                    AW: Mod4 - hilfe!
                    ähm...
                    • Anna89
                      Anna89
                      #70
                      AW: Mod4 - hilfe!
                      gemacht..
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #71
                        AW: Mod4 - hilfe!
                        Also ich persönlich kann darauf nicht viel erkennen...
                        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          #72
                          AW: Mod4 - hilfe!
                          Das sind zumindest mal deine 2 Potis.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Anna89
                            Anna89
                            #73
                            AW: Mod4 - hilfe!
                            ich komm da nicht, hin wo ich fotografieren will kabel kann ich schlecht rausziehen, die sind so kurz...
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              #74
                              AW: Mod4 - hilfe!
                              Aber die 2Potis auf deinen Bildern sind doch die Potis von Pitch und Nick!!!
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • Anna89
                                Anna89
                                #75
                                AW: Mod4 - hilfe!
                                Zitat von djblue Beitrag anzeigen
                                aber die 2potis auf deinen bildern sind doch die potis von pitch und nick!!!
                                neiiiiiiiiiiiiiiiin^^
